PK50S Kaufberatung
  • Lkuhn
  • December 27, 2021 at 19:07
  • Lkuhn
    Link zur Anzeige/Auktion/Webseite der Vespa
    link.mobile.de?link=https%3A%2…droid&utm_source=sharedAd
    Was bist Du bereit ungefähr in € auszugeben?
    1800
    Preise schwanken von Region zu Region: Aus welcher Region kommt die Vespa?
    Baden-Württemberg
    Wo wohnst Du und in welchem Umkreis suchst Du?
    Stuttgart
    Technische Fertigkeiten
    Ausreichend
    servus,
    Hab die angehängte Vespa in mobile gefunden.
    Das wäre meine erste vespa.
    Der Verkäufer ist der 2. Besitzer und kennt den 1.Besitzer (Arbeitskollege), die Vespa wurde manchmal bewegt dass sie nicht nur steht aber nicht häufig. Optisch sieht sie ja ganz gut aus (ich seh jetzt direkt kein rost) , was sagt ihr?
    Was denkt ihr über den Preis (1800€)?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
      • 472.78 kB
      • 959.08 kB
      • 1,920 × 865
      • 478.5 kB
      • 370.25 kB
      • 540 × 1,200
      • 471.92 kB
      • 540 × 1,200
      • 641.16 kB
      • 769.58 kB
      • 1,920 × 865
      • 483.98 kB
      • 540 × 1,200
      • 533.91 kB
      • 735.52 kB
      • 1,920 × 865
      • 1.05 MB
      • 1,920 × 865
      • 489.63 kB
      • 540 × 1,200
      • 1.17 MB
      • 1,920 × 865
      • 987.18 kB
      • 1,920 × 865
      • 334.92 kB
      • 540 × 1,200
    Dateien
    20211227_142718.mp4 2.09 MB – 220 Downloads VID-20211227-WA0016.mp4 1.06 MB – 231 Downloads VID-20211227-WA0015.mp4 1.05 MB – 228 Downloads
  • Menzinger December 27, 2021 at 20:13
    Hat den Titel des Themas von „PK50S kaufberatung“ zu „PK50S Kaufberatung“ geändert.
    • December 27, 2021 at 20:18
    Sie scheint im Originallack zu sein, lediglich beim Foto, das die Heckansicht zeigt, habe ich da ein Fragezeichen. Aber das Foto gibt nicht viel her.
    Sie suppt unten etwas rum. Das scheint in erster Linie aus dem Vergaserraum zu kommen. An den Zügen kann man Tropfen erahnen. Es gibt also irgendwie Sprayback.
    Ganz grundsätzlich: Du musst immer darauf gefasst sein, dass der Motor zu machen ist. Stell Dir am besten jetzt schon die Frage, ob Du das im Zweifelsfall selbst zu machen bereit wärst, oder ob Du nochmal 600 Euro für eine gute Revision drauflegen möchtest. Das müsste Dein Budget hergeben. Auch Züge, Reifen, Kleinkram… da kann noch einiges beim durcharbeiten kommen.
    Sie kommt mir nicht grob zu teuer vor. Da gehen schlechtere PK mittlerweile für mehr Geld weg.
    Sind die Papiere dabei?
    Zweitschrift. Höchste Vorsicht. Das sind in den allermeisten Fällen Fälschungen aus der Bucht. Lass Dir den Schriftwechsel mit Piaggio zur Ausstellung der Zweitschrift zeigen.
    Wenn’s den nicht gibt, heisst das noch lange nicht, dass sie gestohlen sein muss. Es heisst aber mindestens, dass jemand die Papiere nicht mehr findet und das Problem mit 40 Euro für eine Fälschung gelöst hat, anstatt die Lauferei und den Papierkram mit Piaggio in Kauf zu nehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (December 28, 2021 at 16:59)
  • Lkuhn
    • December 27, 2021 at 20:50
    Ja diese "weiße linie" hinten habe ich ihn schon gefragt, ist anscheinend Kalk was in der Garage von der Decke getropft ist.
    Er hat gemeint dass der Motor okay ist aber am vergaser was gemacht werden könnte. Stift+Dichtungen (meine ich hat er am telefon erwähnt) was getauscht werden sollte würde es für 10€ zu kaufen geben im Set.
  • DXR85
    • December 27, 2021 at 23:00
    Warum investiert der Verkäufer dann nicht die 10Euro und erzielt ein mehrfaches an Verkauserlös? Und „ nur bissle was am Vergaser einstellen“ ist die Standard Klausel für: Die Mühle läuft nicht.
    • December 27, 2021 at 23:46
    Zitat von Lkuhn
    Link zur Anzeige/Auktion/Webseite der Vespa link.mobile.de?link=https%3A%2…droid&utm_source=sharedAd
    Kannst Du den Link noch mal einstellen, so dass der Gerät nicht die Mobile.de-App installieren will? Ich will und brauche die App nicht.
  • Lkuhn
    • December 27, 2021 at 23:56
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta…em&id=336102159
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…387376-305-4448
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • December 28, 2021 at 12:41
    Anhand von Bild zwei kannst du aufgrund des leuchtenden Scheinwerfers aber schon erkennen, dass sie läuft (wie ist eine andere Sache).
    Bezüglich der fehlenden Investition von € 10 sollte man sich halt auch mal vor Augen halten, dass nicht ein jeder auf Gewinnmaximierung aus ist, bzw. eine Vespa als das höchste Gut ansieht.
    Es gibt auch Menschen die nachdem Motto "buy and go" verkaufen und sich nicht nachher noch seitens des Käufers als Gutmenschen feiern lassen müssen.
    Ansonsten sehe ich den Roller so wie der Herr "Mentzinger" !
  • Lkuhn
    • December 28, 2021 at 15:53
    Es sind 3 Videos angehängt, da hört man auch wie sie läuft und sieht blinker etc.
    Ich denke das größte Risiko ist im Endeffekt der Motor/Vergaser, welcher ja wie schon angesprochen "suppt".
    Wenn Sie allerdings "okay" läuft und es kein Ding der Unmöglichkeit ist es zu reparieren (sprich es gibt genügend bezahlbare Ersatzteile) dann wäre das für mich kein Problem.
    Welche Rolle spielen eigentlich die motorschrauben ? Der Verkäufer hat gemeint diese sind alle noch dran.
    • December 28, 2021 at 16:37
    Das größte Thema sind die Papiere. Die entscheiden darüber, ob Du einen unbeweglichen Einrichtungsgegenstand oder ein Fahrzeug erwirbst.
    Der Rest ist machbar. Motorschrauben sind eine nette Sache und sollten dran sein 😉. In welchem Kontext erwähnte der Verkäufer das?
    Einen Motor zu revidieren kostet in erster Linie Zeit. Die zu ersetzenden Verschleißteile kosten etwa 160 Euro (Lager, Dichtungen, Schaltklaue und -gabel).
    Viele Vespas haben das Problem, dass „nur noch“ der Vergaser einzustellen ist. Das ist es in den seltensten Fällen.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (December 28, 2021 at 16:54)
  • Lkuhn
    • December 28, 2021 at 17:32
    hmmm, wie könnte ich denn die Papiere am besten auf Legitimität prüfen wenn es keinen Schriftverkehr mit Piaggio gibt?
    Das mit den Schrauben hat er erwähnt als er über den Zustand des Motors etc. gesprochen hat.
    • December 28, 2021 at 17:39
    Ich würde die Finger davon lassen, wenn das nicht glaubwürdig oder belegbar ist. Mit Zweitschriften wird mittlerweile so viel Schindluder getrieben. Da müsste der Verkäufer etwas dafür tun, dass man das glauben darf.
    Es gibt Menschen, die würden jetzt schreiben, dass sie schon 10 Jahre mit Reprodokumenten unterwegs sind und sogar schon zweimal kontrolliert worden sind. Für mich wäre das ein No-Go.
  • Lkuhn
    • December 28, 2021 at 17:53
    Okay gut dann sag ich ihm mal ab solange er nur die Zweitschrift selbst hat.
    Vielen vielen dank für die Hilfe und ich halte hier in Zukunft noch die Augen offen falls sich im Forum noch eine PK50S findet ;)
    • December 28, 2021 at 20:45
    du könntest bei der Polizei oder der Zulassungsbehörde anhand der Fahrgestellnummer prüfen lassen, ob der Roller als gestohlen eingemeldet ist.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 28, 2021 at 21:37
    Oder der Besitzer fordert "saubere" Papiere bei Piaggio an...
    • December 29, 2021 at 09:26
    Naja, Schriftverkehr mit Piaggio hab ich auch nicht. Unbedenklichkeitserklärung der Zulassungsstelle gibt man beim Piaggiohändler ab. Der schickt sie zu Piaggio und ruft ein paar Wochen später an das die Zweitschrift da ist. Nach Bezahlung des Oboluses bekommt man die Zweitschrift.
    Also nichts Schriftwechsel mit Piaggio da das, zumindest bei uns, immer über einen Vespahändler laufen muß.
    Hier im Thread ist sogar ein Formular für die Bestellung der Zweitschrift beim Händler angehängt.
    Es findet also gar kein Schriftwechsel mit Piaggio statt. Und ob die Quittung des Händler noch da ist hängt wahrscheinlich auch davon ab wann das Ganze passiert ist.
    • December 29, 2021 at 09:59
    Ich habe beide Male einen Zahlbeleg bekommen, auf dem als Grund auch Zweitschrift vermerkt war. So etwas in der Art meinte ich, rassmo.
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • December 29, 2021 at 11:08
    Angebot bis 31.12.2021 Festpreis 1800 € danach lagere ich sie wieder ein.
    Diesen Satz finde ich auch ein wenig merkwürdig. Will er die Kiste nun verkaufen oder nicht? Was soll diese Deadline?
    Abgesehen davon liebe ich diese Farbe der PK S. Hätte ich nur noch mehr Platz...
    • December 29, 2021 at 11:53
    Hat sich jetzt eh erledigt. Dieses Fahrzeug ist vorübergehend nicht verfügbar. Also reserviert oder weg.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • December 29, 2021 at 12:10
    Tatsache. Als ich meinen Beitrag schrieb stand das da noch nicht.
    @OP: Hast du zugeschlagen?
  • Lkuhn
    • January 1, 2022 at 11:13
    ne wie gesagt hab abgesagt, er hat gemeint es gibt noch einen zweiten Interessenten vielleicht hat er die genommen aber sonst wollte er die im Frühjahr für 2.5 wieder reinstellen.
    Ich hab mich jetzt soweit unentschieden auf eine vespa in verde metallizzato aber die muss man erstmal finden.
    Sonst frohes neues und vielen Dank für die Hilfe!
  • Neu hier und neu beim Vespakauf
    • FloridaBoy
    • May 1, 2016 at 09:04
  • Kaufberatung für einen freund.
    • vespapop
    • May 5, 2011 at 20:15
  • Kaufberatung für eine PK50S->gekauft/sonstige Fragen
    • bergfahrer
    • July 3, 2007 at 19:56
