PX 125 dreht nicht aus
  • dudabea
  • January 17, 2022 at 10:35
  • dudabea
    Hallo!
    Ich bin neu hier im forum und habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand von euch helfen kann!
    Ich habe meiner Frau eine 125er px gekauft, leider läuft der Motor nicht richtig!
    Springt super an, läuft am Stand aufs feinste, allerdings beim Gas geben, bzw. unter last fängt er an zu stottern und manchmal zu schießen!
    Folgendes hab ich schon durch:
    Tank gereinigt, neuer benzinhahn plus Filter, vergaser Ultraschall gereinigt, alle Düsen gereinigt, neue Zündung (auf 18° vor ot abgeblitzt), neues lüfterrad, neue zündspule, neue zündkerze, zylinderkopf Plan geschliffen und abgedichtet, neue kolbenringe!!!
    Also schon einiges gemacht, trotzdem nach wie vor das Problem mit dem Motor!
    Hat von euch noch jemand eine idee🤷🤔
    Danke lg
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 17, 2022 at 11:02
    Fehlzündungen kommen meist durch Probleme mit der Zündung:
    - Kondensator auf der Zündung defekt (kommt auch bei neuen Zündungen vor)
    - Pickup defekt (kommt auch bei neuen Zündungen vor)
    - eine modrige Verkabelung (CDI)
    - Zündkerze aus der Schachtel defekt
    Kann aber auch sein, dass die Kiste irgendwo Falschluft zieht.
    Wieso wurden die ganzen Teile getauscht?
    Aufgrund der Fehlzündungen oder bereits vorher?
    Altteile noch vorhanden?
  • Menzinger January 17, 2022 at 12:03
    Hat den Titel des Themas von „125px“ zu „PX 125 dreht nicht aus“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 17, 2022 at 14:21
    Von wann ist die PX ?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • January 17, 2022 at 14:28
    Kerzenstecker? Hatte ich mal...
  • dudabea
    • January 17, 2022 at 16:28
    Rojoko, kerzenstecker ebenfalls bereits erneuert!
    Tanatos, die Teile wurden bereits von mir getauscht auf Grund der Fehlersuche, habe eine bgm Zündung verbaut die keinen unterbrecher und auch keinen Kondensator mehr hat, zündkerze wurde ebenfalls schon mehrmals erneuert!
    Wo könnte sie falschluft ziehen? Bei den dichtringen🤔
    Danke
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 17, 2022 at 16:51
    wenn sie stottert und schießt, kann es keine Falschluft sein? Sonst mache mal ein Video vom Vorgang!
    Der Kabelbaum Motorseitig sowie vom Zündschloss aus, kann marode !? Ist die Kerze Nass oder schwarz nachdem du dieses stottern hast?
    • January 17, 2022 at 17:44
    Ich greife diese Frage nochmal auf. Ich vermute wegen der initialen Beschreibung eine elektronische Zündung, also VNX1T ab 1981 oder VNX2T ab 1983.
  • dudabea
    • January 17, 2022 at 17:55
    Ja, anfang 80iger
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 17, 2022 at 18:12
    Das ganze hatte ich letztens auch, da war einfach die neue Zündgrundplatte aus der Box am Sack, nochmals getauscht und damit lief die Kiste wie ne 1 .
    • January 17, 2022 at 21:03
    Mache mal einen Bypass an die grüne Leitung der CDI, die vom Zündschloss kommt.
    Hab es schon oft gehabt, dass diese Leitung zerbröselt war und irgendwo auf Masse kam.
  • dudabea
    • January 18, 2022 at 12:50
    ok, wie genau mach ich das🤔😅
    • January 18, 2022 at 18:13
    Suche am Zündschloss das grüne Kabel, löse es da und verbinde es mit einem neuen Kabel, dass du lose auf den grünen Kontakt an der CDI steckst. Da gibt es zwei, du musst den Kontakt nehmen, der nicht von der Zündung kommt.
  • dudabea
    • January 19, 2022 at 12:36
    erstmal danke für eure Hilfe und die zahlreichen Antworten!
    Es dürfte sich um ein elektronisches problem handeln! Hab jetzt den den gesamten Kabelbaum vom Motor getrennt und siehe da, der Motor läuft😅👍
    Neuer Kabelbaum und fertig, hoffe ich zumindest!
    Lg
    • January 19, 2022 at 13:21
    Ich bleibe da ja immernoch bei meinem vorherigen Beitrag...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 20, 2022 at 11:09
    Er folgt doch deiner Empfehlung, nur ein bischen radikaler ( neuer Kabelbaum )...
  • dudabea
    • January 24, 2022 at 11:59
    Hallo! Heute neuer rückschlag🤦‍♂️ offensichtlich doch kein elektronisches Problem! Wie von Volker empfohlen hab ich den Bypass gemacht, nachdem das Problem dadurch nicht gelöst war hab ich den gesamten Kabelbaum abgesteckt! Motor hörte sich besser an und das stottern schien weg zu sein! Heute Probefahrt und siehe da, alles beim alten!
    Was meint ihr, soll ich den Motor zerlegen!?
    Danke und lg
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 24, 2022 at 12:15
    Kolben richtig rum drin?
    Also mit Pfeil zum Auslass / Auspuff?
  • dudabea
    • January 24, 2022 at 12:16
    Ja! Kerze ist danach eher feucht!
  • dudabea
    • January 24, 2022 at 12:22
    Hier mal ein Video dazu!
    Dateien
    20220124_122025.mp4 22.64 MB – 199 Downloads
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 24, 2022 at 14:09
    "Dreht nicht aus" ?
    Der Motor dreht nicht einmal in den mittleren Drehzahlbereich.
    Mein Verdacht geht weiter in Richtung Zündung.
  • Info über Wert einer Vespa die mich interessiert
    • Dabehmi
    • January 14, 2016 at 21:57
  • 125PX Motor Service
    • hgt
    • January 20, 2011 at 07:52
  • Leistungs und Drehmomentsteigerung 125PX
    • Mensnix
    • September 2, 2007 at 12:43
  • Kaufberatung PX
    • frank-castle
    • July 24, 2007 at 01:15
  • Vergaser PX80 (20er) und DR 135 einstellen...
    • Wirley
    • August 4, 2006 at 12:14
  • Bedüsung 125PX Lusso mit 150er Zyl.
    • Gepp
    • May 14, 2006 at 16:39
