  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Plötzlich Besitzer einer Vespa PK50XL Bj. 1992 und daher eine Menge Fragen
  • MarcusUndSohn
  • April 19, 2022 at 19:52
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 27, 2022 at 13:52
    • #81
    Ich bin ja eh der Meinung, dass viele da viel zu viel Hexenwerk und Raketentechnik damit betreiben...
    Die Dinger sind dafür gemacht worden, dass der italienische Olivenbauer das mit einem Hammer repariert bekommt :D
    (das ist natürlich übertrieben dargestellt.. aber ich denke ihr wisst worauf ich hinaus will... simple Technik)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Egal106s16
    • April 27, 2022 at 14:10
    • #82
    Das Problem an den Automaten ist halt das es ausschließlich Membraner sind.
    Die kann man nicht einfach so weiterfahren mit ner Pulle Getriebeöl im Rucksack wenn die Simmerringe fertig sind.
    Die klemmen dann und es wird richtig teuer.
    Zylinder oder gar Kolben in original eigentlich kaum oder gar nicht käuflich zu erwerben.
    Für die Schalter bekommst bald an jeder Ecke was zu kaufen.
    Dann lieber einmal etwas Geld ausgeben im Wert eines neuen Pinasco Zylinders und den Motor überholen.
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • April 27, 2022 at 15:17
    • #83
    Egal106s16 , wenn ich dich also recht verstehe, würdest du dich jetzt in dem Zustand eher nicht einfach so auf die "Maschine" setzen und losfahren um dann fest zustellen, es ist nicht lange gut gegangen und es wird evtl. auch noch teuer?
    Sprich wir sollten erst mal den Motor warten? Ist das im Sinne das italienischen Olivenbauers etwas, was selbst hin zubekommen ist? Dann würden wir auch wenn es natürlich in den Fingern kribbelt, jetzt erst noch Zeit, Arbeit und Geld investieren. Dann ist später die Freude größer und hoffentlich auch länger. Und wenn ich Volker PKXL2 richtig verstanden habe, müssen wir auch seiner Einschätzung nach eh an den Motor ran.
    Dann doch lieber jetzt - oder?
    Gruß,
    Marcus & Sohn
    Egal106s16
    • April 27, 2022 at 15:30
    • #84
    Würde ich empfehlen. Ja
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • April 27, 2022 at 15:39
    • #85
    Das hatten wir schon verstanden. Du bist unserer Frage "ausgewichen" :) -> bekommen "WIR" das hin?
    Wir hoffen auf ein Ja.
    Was sollen wir tun?
    Gruß,
    Marcus & Sohn
    Egal106s16
    • April 27, 2022 at 15:49
    • #86
    "Wir schaffen Das"
    das ist euer Ansporn für die nächste Zeit.
    Klar könnt ihr das.
    Bin voller Zuversicht. 💪
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • April 27, 2022 at 16:02
    • #87
    Dann mal los.
    Machst du uns bitte eine möglichst genaue ToDo-Liste und gegebenen Falls eine passende Einkaufs/Bestellliste? Dann bitte auch mit benötigtem Spezial-Werkzeug.
    Hammer wäre allerdings schon vorhanden :)
    Danke.
    Gruß,
    Marcus & Sohn
    Egal106s16
    • April 27, 2022 at 16:18
    • #88
    Heute Abend
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 27, 2022 at 18:02
    • #89
    Das oben nicht zu wörtlich nehmen von mir :D
    Das sollte nur verdeutlichen, dass es eben kein Hexenwerk ist und das wirklich jeder, der sich entsprechend Zeit nimmt schaffen kann.
    Egal106s16
    Mario, ist das bei den Automaten echt so viel schlimmer ... also dass die so empfindlich reagieren?
    Meine Schalter sind echt alle sehr verzeihend...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • April 27, 2022 at 18:30
    • #90
    Bin zwar nicht Mario, kann die Frage aber auch mit " JA " beantworten !
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • April 27, 2022 at 18:40
    • #91
    HansOlo keine Angst machen wir nicht.
    Wenn, seltener, weniger Ersatzteile usw. auch "wertvoller"?
    Egal106s16
    • April 27, 2022 at 22:36
    • #92
    Preise werden langsam.
    Aber noch nicht für die XL2.
    Also dann mal Los:
    Werkzeuge die du brauchst:
    Polradabzieher
    Schlagschrauber
    Schlitz und Kreuzschraubendreher
    Sprengringzangen in verschiedenen Größen
    Hammer und Schonhammer
    Vollständiger größer Nusskasten
    Heißluftfön und oder Lötlampe
    Verschiedene Zangen auch Gripzange
    Einiges an Reiniger und Tücher
    Öle und Fette
    2 Autoböcke verstellbare mit Rasten
    Druckluft immer ganz gut
    Alte Decke oder Matratze
    Kleiner Ranggierwagenheber
    Durchschläge Austreiber
    wichtigstes Werkzeug deine Finger!
    Beim Anziehen und lösen sollte Gewalt nur die letzte Lösung sein.
    Gewisse Erfahrung und Gefühl dafür haben welche Gewindegröße man mit wie viel Kraft Anziehen kann.
    Gutes technisches Verständnis sollte vorhanden sein.
    Teile:
    Wellendichtringe 5Stk für ganzen Motor
    Lager Kurbelwelle + Kolbenbolzenlager
    Dichtsatz
    Luftfilter
    560ml Motoröl kann auch 15W40 rein in den XL2
    Lagerfett themperaturfest
    Silentgummi Stoßdämpfer hinten unten
    2 neue Kolbenbolzenclipse
    2 neue Kolbenringe
    Jetzt zur Arbeit:
    Ohne Motorausbau.
    Benzinhahn schließen
    Seitendeckel rechts und links entfernen
    Roller auf die rechte Seite legen. auf Matratze
    Batterie ausbauen mit Halter 3x SW13
    Felge ausbauen 5x SW13
    Auspuff abbauen 1x SW13 2x SW10
    Felge wieder montieren
    Autoböcke 3-4 Raste rausziehen
    Roller auf die Böcke stellen mit 2tem Mann
    Bild dazu folgt morgen früh wo und wie
    Bremszug hinten lösen SW13
    Clip an Bremszughülle lösen und den Zug mit Hülle Richtung Rahmen aus der Führung des Motors ziehen/drücken.
    Schaltdraht lösen (wie Bremszug) Hülle darf nicht kaputt gehen.
    Gaszug lösen
    Öl ablassen
    Felge mit Bremstrommel demontieren
    Antriebsabdeckung ab
    Luftfilterkastendeckel ab
    Vergaser raus
    Luftfilterkasten lösen
    Rundsteckerblech ab und Rundstecker trennen
    Variomatik lösen SW22
    Riemenscheibe unten runter
    Kupplung ab
    Kupplungsglocke runter
    CDI ab 2x SW8
    Luftleitblech ab
    Polrad runter mit Abzieher
    Gasstange unter Polrad aushängen und mit Luftfilterkasten weglegen
    Lichtmaschine lösen
    Ranggierwagenheber unter den Motor
    Schraube unten am Stoßdämpfer raus
    Motor etwas absenken
    Zylinderhaube lösen. SW10 wo CDi Kabel eingeklemmt ist. Schlitzschraube am Zylinderkopf.
    Motor voll absenken. Eventuell Wagenheber wegnehmen.
    Zylinderhaube abnehmen
    Zylinderkopf lösen und demontieren
    Zylinder abziehen
    Clip im Kolben raus
    Kolben etwas warm machen
    Kolbenbolzen rausdrücken und Kolben raus
    Ansaugstutzen demontieren. 2x SW10 1x Schlitzschraube 1x Inbus
    Membranblock demontieren
    Ölpumpe demontieren. Vorsicht Dichtflächen
    Ölpumpenantriebsmutter lösen mit Polrad und Keil sowie Schlagschrauber
    Kurbelgehäuse öffnen und Kurbelwelle entnehmen
    Lichtmaschine ausbauen mit Öl und Wärme.
    Gummitülle darf nicht kaputt gehen.
    Wellendichtringe beidseitig entnehmen
    Sprengring raus
    Lager raus
    alles säubern
    Jetzt alles rückwärts
    Wellendichtringe immer Fett sowie Ölfrei einbauen. Etwas Wärme hilft auch beim Einbau.
    Lager immer mit Kälte und Wärme einbauen.
    Alles rückbauen bis auf den Antrieb inklusive Kupplung usw.
    Polrad auch noch ablassen mit Luftfilterkasten.
    Weiter geht's mit dem Getriebe.
    Motor wieder anheben.
    Bremsbelag demontieren. Kleine Clipse nicht verlieren
    Auf die Welle wo die Kupplung drauf sitzt die Mutter mit einer Distanzhülse oder paar Unterlegscheiben drauf machen. Damit die Welle nicht ins Getriebe rutscht.
    Getriebedeckel lösen und demontieren
    Bilder machen
    Mutter auf der Welle lösen und auf anderer Seite etwas drücken da sonst die Feder mit dem anderen Zeug abhaut. Hat wenig Spannung
    Getriebe ausräumen
    Silentgummi hinten ist jetzt frei zugänglich.
    Den gleich mit Öl und Wärme austauschen.
    Geht auch gut mit ner Wasserpumpenzange
    Weiter Getriebe.
    Die abgebaute Hälfte säubern
    Schaltarm abdichten
    Stift am Nocken austreiben.
    Bild von Position machen
    Schaltarm nach unten rausziehen
    Säubern und Gummiringe tauschen.
    Gefettet wieder einführen
    Nocken befestigen
    Weiter Gaswelle
    Unter Polrad wo die Gasstange mit einem Plastikclip eingehangen wird den Metallclip lösen. Gasstange nach unten rausziehen bzw oben etwas nachhelfen.
    Säubern und wie bei Schaltarm.
    Weiter Getriebe.
    Getriebefreilauf ausbauen
    Sprengring auf dem Freilauf lösen nicht der große an dem großen Kugellager.
    Mit dem Heißluftfön das große Lager von innen etwas erwärmen.
    Mit Schonhammer den Freilauf austreiben. Geht sehr leicht. Nicht runterfallen lassen.
    Freilauf überholen.
    Sprengring vorne lösen und Freilauf auseinanderziehen. Zusammensetzung protokollieren.
    Wellendichtring und Dichtung ersetzen.
    Nichts fetten. Nur Ölen.
    Tonnen kontrollieren ob die Federn die Tonnen noch festhalten.
    Unter der Platte mit dem Wellendichtring.
    Wellendichtring Getriebeeingang 45x60 tauschen
    großes Lager wieder etwas erwärmen und Freilauf vorher kurz in den Froster.
    Freilauf reinstecken mit etwas Öl und einem Setzschlag mit dem Schonhammer.
    Sprengring einsetzen
    Wellendichtring Getriebedeckel tauschen
    Getriebe wieder zusammenbauen.
    Die Welle mit der Feder wieder durchdrücken und auf anderer Seite mit Distanzstück und Mutter fixieren.
    Bei Getriebedeckelmontage darauf achten das der Schaltnocken in die Nut zum Schalten rutscht.
    Das war's schon.
    Der Rest ist nur Rückbau wie beim Abbau.
    Jetzt hab ich Fingerschmerzen vom Tippen.
    Da hau ich mir doch lieber mit dem Hammer auf die Griffel.😛
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 27, 2022 at 22:58
    • #93
    cool, wie sich Egal106s16 hier reinhängt top-)
  • hot-rod
    Nürnberg
    PK125 Elestart Automatik
    • April 27, 2022 at 23:23
    • #94
    Zitat von Egal106s16
    Jetzt zur Arbeit:
    Das war's schon.
    DAS WAR´S SCHON lmao Ich hau mich weg..... Mal so zwischen Frühstückskaffee und Mittagssemmel den Motor zerlegt...
    Mario, du machst mich fertig.... Ich möcht wetten das du zum schreiben des ganzen LÄNGER gebraucht hast, als das selbige auszuführen lmao
    gruß hot-rod
    Egal106s16
    • April 28, 2022 at 06:55
    • #95
    Volker PKXL2 schaut sich das bestimmt auch mal durch was noch fehlt.
    Naja paar Feinheiten.
    Aber da stehen wir dir zur Seite.
    Reinigung und optische Aufwertung des Motors kostet natürlich auch ein wenig Zeit und Geld.
    Dazu vielleicht eine Überholung der Lichtmaschine wenn die Kabel brüchig sind.
    Also Kabel prüfen.
    Kurbelwelle prüfen. Pleullager.
    Ringstoß der neuen Ringe prüfen ca 0.2mm
    Zylinder bei Bedarf etwas durchhohnen für neuen Kreuzschliff. Das die neuen Kolbenringe ordentlich einlaufen.
    Das Reinigen mit optischer Aufarbeitung braucht fast mehr Zeit wie die eigentliche Arbeit.
    Am Motor ist oft Fingerdick der Schmodder dran.
    Ich brauche dafür ca 3 Tage bis er wieder eingebaut ist wenn ich den ganzen Tag Zeit habe.
    Vorausgesetzt es bleiben alle Züge heile.
    Sonst müssen die auch noch durchgezogen werden.
    • April 28, 2022 at 07:03
    • #96
    ;) hab schon geguckt... eine super Liste !!!
    Die Fragen werden nicht sein, was noch gemacht werden muß oder sollte, sondern wie und häh und hmmm und komisch :/
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    • April 28, 2022 at 07:04
    • #97
    Wahnsinn 👍👍👍👍👍
    Danke Mario 👍😃👍
    Die Reparaturanleitung habe ich mir direkt abgespeichert, das steht mir in der dunklen Jahreszeit auch noch bevor, aber Dank Deiner Beschreibung bin ich echt zuversichtlich, es zu wuppen 😁
    Gruß Guido
  • Christian97
    • April 28, 2022 at 07:14
    • #98
    Respekt an MarcusundSohn,
    bin mir ziemlich sicher uns in Naumburg zu sehen.
    :-2
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • April 28, 2022 at 08:39
    • #99
    DANKE! Mario...
    Wir sind gerade "dual" sprachlos.
    Zum einen glauben wir, dass es (leider) in der heutigen Zeit nicht mehr so viele Menschen gibt, die sich derart bemühen, vollständig fremden Menschen, unter die Arme zu greifen und zu helfen... Respekt. Damit wir aber nicht falsch verstanden werden, wir sind insgesammt von diesem Forum und den Mitgliedern mehr als postiv überrascht und für die geleistete Hilfe und gegebenen Tips und Anregungen sehr dankbar! Ihr seit eine tolle Community...
    Nun zum 2te sprachlos-Teil:
    Es liest sich doch (für uns ahnungslosen) so, als wäre es eine Menge Arbeit und ich fürchte wir werden an ettlichen Punkten der Liste nochmal nachfragen müssen. Aber wir haben beschlossen, dass wir es angehen wollen und es mit eurer Hilfe schaffen.
    Damit der Tag erst mal postiv startet beginnen wir mal mit Checkliste für das Werkzeug:
    Polradabzieher -> Bitte um Bestellnummer. Wenn im Forum nicht erlaubt - wonach sollen wir suchen? Siehe unten !
    Schlagschrauber -> grundsätzlich vorhanden - gibt es "besondere" Anforderungen? Nein !
    Schlitz und Kreuzschraubendreher -> Kraftschraubendreher in verschieden Größen und "Arten" vorhanden
    Sprengringzangen in verschiedenen Größen -> sowas: KNIPEX 002004SB ? Seegeringzange für außen und innen
    Hammer und Schonhammer -> verschiedene Größen vorhanden
    Vollständiger größer Nusskasten -> vorhanden - Max Nussgröße ? 24 mm
    Heißluftfön und oder Lötlampe -> vorhanden
    Verschiedene Zangen auch Gripzange -> vorhanden - irgendwas spezielles - Gripzangen sind die Teile, die man auch für das Schweisen verwendet - richitg? richtig !
    Einiges an Reiniger und Tücher -> vorhanden
    Öle und Fette -> aktuell vorhanden ist Fett und Öl von Ballistol und div. Dosen WD 40
    2 Autoböcke verstellbare mit Rasten -> vorhanden
    Druckluft immer ganz gut -> "kleiner" Kompressor vorhanden reicht evtl. nicht...
    Alte Decke oder Matratze -> der "Kleine" muss dann halt jetzt auf dem Rost schlafen :) wieso der Kleine ?
    Kleiner Ranggierwagenheber -> muss ich schauen. Der war glaube ich defekt. "Großer" ist im Zugriff
    Durchschläge Austreiber -> Das sind die Teile die aussehen wir Meisel vorne aber durchgehende rund sind - teilweise vorhanden - werde spezielle Durchmesser benötigt? genau !
    Wenn wir das Teil hinten schon soweit "zerlegt" haben bzw. eh schon dran sind. Gibt es im Bereich Elektrik Dinge die wir mit prüfen / tauschen sollten. Wie sieht es z.B. mit der Lichtmaschine aus?
    Wie Mario schon schrieb, alle Kabel auf Bruch prüfen
    Gibt er eigtlich sowas wie die silbernen Blinkereinsätze noch käuflich zu erwerben?
    Schlecht, und wenn sauteuer
    Ps.: Wie gesagt Naumburg ist auf dem Schirm. Ich fürchte allerdings ohne fahrbereite Vespa.
    Na, na, na: Macht in eurem bisherigen Tempo weiter und alles wird gut !
    Gruß,
    Marcus & Sohn
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (April 28, 2022 at 08:56)
    • April 28, 2022 at 08:49
    • #100
    Der Polradabzieher für die Automatik ist ein spezieller, der hat M 24x1 Gewinde und ist länger, als der für Schalt-PK´s.
    Zu den Simmerringen: suche gar nicht erst in den einschlägigen Shops, die haben, wenn überhaupt nur vereinzelt welche dafür auf Lager.
    Ich kaufe die immer direkt bei http://www.kugellager-express.de oder bei http://www.ekugellager.de
    je nachdem, welche ich gerade brauche.
    Wenn du in den genannten Shops die genaue Breite der Simmerringe nicht findest, gebe nur den Innen- und Außendurchmesser an. Dann werden dir welche angezeigt, die ( meistens ) etwas schmaler sind, was aber nichts macht. Auf die höchste Qualitäts- oder Preisstufe brauchst du auch nicht zu achten. Schreibe dir die Größen der Simmerringe auf, bzw. mache von den außen draufstehenden Angaben jeweils ein Foto. Einbau der Ringe immer mit der offenen Seite in Richtung Motor, bzw. bei der Kurbelwelle in Richtung Kurbelwellenwange.
    Die Ölpumpe kannst du auch gerne mal zerlegen und das alte, vermutlich schon recht harte Fett, erneuern. Eine passende Dichtung ist bei dem Dichtsatz ( http://www.scooter-center.com ) dabei.
    In dem Dichtsatz befinden sich diverse Dichtungen für den Bereich Kurbelgehäuse. Suche dir die passende heraus, Überstände schneidest du ab, wenn die beiden Hälften wieder zusammen sind.
    Zum besseren Einbau der Dichtungen nehme ETWAS Dichtmasse, damit das Papier besser am Gehäuse hält.
    Passe auf beim Lösen der Überwurfmutter, die das kleine Rörchen für das Zweitakt-Öl hält, dass das Rohr nicht abbricht.
    Der einzelne Bremsbelag, sollte er getauscht werden müssen, ist noch bei ebay zu bekommen. Beläge der Schalt-PK´s passen nicht !
    Und: bei Fragen, fragen !
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (April 28, 2022 at 08:59)
