  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Plötzlich Besitzer einer Vespa PK50XL Bj. 1992 und daher eine Menge Fragen
  • MarcusUndSohn
  • April 19, 2022 at 19:52
    • April 28, 2022 at 08:57
    • #101
    Habe mir mal erlaubt direkt in deinem Beitrag zu antworten.... :+2
    • #102
    Zitat von Egal106s16
    Werkzeuge die du brauchst:
    Die gesamte Liste ist echt der Wahnsinn!
    Zum Werkzeug:
    Fehlen da noch 1 bis 2 Drehmomentschlüssel?
    Ein kleiner bis 30 Nm
    Und ein großer , bspw für die Rädermontage am Auto
    Habe ich aber vlt auch übersehen.
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • April 28, 2022 at 09:00
    • #103
    Bei den Schrauben:
    SWXX -> sechskant Schraube / Mutter mit Schlüsselgröße XX - richitg?
    "Beim Anziehen und lösen sollte Gewalt nur die letzte Lösung sein."
    Drehmomentschlüssel sind vorhanden....
    Gibt es hier Vorgaben für Drehmomente?
    Da sich im Tank ja nun Benzin und Öl befinden, müsste dann ja doch erst mal der Tank raus / ab nehmen wir mal an.
    Gruß,
    Marcus und Sohn
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • April 28, 2022 at 09:06
    • #104
    Volker PKXL2
    Druckluft immer ganz gut -> "kleiner" Kompressor vorhanden reicht evtl. nicht...
    Wazu würde die Druckluft denn benötigt, außer zum "Ausblasen"?
    Gruß,
    Marcus & Sohn
    • April 28, 2022 at 09:07
    • #105
    Für den Druckluftschrauber...
    • April 28, 2022 at 09:14
    • #106
    Die Tanks sollten raus, auch um die Schläuche zu erneuern. Der Einbau der Schläuche ist etwas fummelig.
    Den Schlauch vom Öltank unten mit einer 6 mm Schraube verschließen.
    SW = Schlüsselweite in mm = SW 13 = 13' er Schlüssel
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (April 28, 2022 at 12:46)
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • April 28, 2022 at 09:24
    • #107
    Der "Druckluftschrauber" hat einen Akku 2-)
    Gruß,
    Marcus und Sohn
    • April 28, 2022 at 11:13
    • #108
    Ja,
    Schau mal in dem Schneider-buch, da ist eine Tabelle mit den Drehmomenten, zumindest für die Standards (u.a. Reifen) und die Schaltvespas.
    Für Automatika-spezielle weiß ich jetzt nicht.
    Ansonsten haben die bestimmt Mario oder Volker.
    Immer dran denken: nach fest kommt ab 😉.
    • April 28, 2022 at 12:51
    • #109
    Im Allgemeinen ist " gut fest " eine gute Lösung. Die Zylinderschrauben müssen über Kreuz angezogen werden.
    Guck mal hier, hier sind auch noch andere Werte drin:
    VESPA PK 50 XL AUTOMATIK, 50 Km/h - alteVespa.de
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • April 29, 2022 at 07:59
    • #110
    Schritt 1:
    Heute Nachmittag schauen wir, dass wir den Tank raus bekommen. Benzin Hahn ist ja schon lose. Öl und Benzinschlauch (Hahn zu) am Vergaser ab. Ölschlauch M6 Schraube rein. Benzinanzeiger Kabel am Stecker hinten links ab. Dann Versuch die Tanks nach oben raus zu fummeln.
    Gruß,
    Marcus & Sohn
    • April 29, 2022 at 08:00
    • #111
    Genauso wird das was !
    Egal106s16
    • May 1, 2022 at 11:26
    • #112
    Preise werden langsam.
    Aber noch nicht für die XL2.
    Also dann mal Los:
    Polradabzieher
    Schlagschrauber
    Schlitz und Kreuzschraubendreher
    Sprengringzangen in verschiedenen Größen
    Hammer und Schonhammer
    Vollständiger größer Nusskasten
    Heißluftfön und oder Lötlampe
    Verschiedene Zangen auch Gripzange
    Einiges an Reiniger und Tücher
    Öle und Fette
    2 Autoböcke verstellbare mit Rasten
    Alte Decke oder Matratze
    Kleiner Ranggierwagenheber
    Durchschläge Austreiber
    wichtigstes Werkzeug deine Finger!
    Gewisse Erfahrung und Gefühl dafür haben welche Gewindegröße man mit wie viel Kraft Anziehen kann.
    Gutes technisches Verständnis sollte vorhanden sein.
    Teile:
    Wellendichtringe 5Stk für ganzen Motor
    Lager Kurbelwelle + Kolbenbolzenlager
    Dichtsatz
    Luftfilter
    560ml Motoröl kann auch 15W40 rein in den XL2
    Lagerfett themperaturfest
    Silentgummi Stoßdämpfer hinten unten
    2 neue Kolbenbolzenclipse
    2 neue Kolbenringe
    Jetzt zur Arbeit:
    Ohne Motorausbau.
    Benzinhahn schließen
    Seitendeckel rechts und links entfernen
    Roller auf die rechte Seite legen. auf Matratze
    Batterie ausbauen mit Halter 3x SW13
    Felge ausbauen 5x SW13
    Auspuff abbauen 1x SW13 2x SW10
    Felge wieder montieren
    Autoböcke 3-4 Raste rausziehen
    Roller auf die Böcke stellen mit 2tem Mann
    Bild dazu folgt morgen früh wo und wie
    Bremszug hinten lösen SW13
    Clip an Bremszughülle lösen und den Zug mit Hülle Richtung Rahmen aus der Führung des Motors ziehen/drücken.
    Schaltdraht lösen (wie Bremszug) Hülle darf nicht kaputt gehen.
    Gaszug lösen
    Öl ablassen
    Felge mit Bremstrommel demontieren
    Antriebsabdeckung ab
    Luftfilterkastendeckel ab
    Vergaser raus
    Luftfilterkasten lösen
    Rundsteckerblech ab und Rundstecker trennen
    Variomatik lösen SW22
    Riemenscheibe unten runter
    Kupplung ab
    Kupplungsglocke runter
    CDI ab 2x SW8
    Luftleitblech ab
    Polrad runter mit Abzieher
    Gasstange unter Polrad aushängen und mit Luftfilterkasten weglegen
    Lichtmaschine lösen
    Ranggierwagenheber unter den Motor
    Schraube unten am Stoßdämpfer raus
    Motor etwas absenken
    Zylinderhaube lösen. SW10 wo CDi Kabel eingeklemmt ist. Schlitzschraube am Zylinderkopf.
    Motor voll absenken. Eventuell Wagenheber wegnehmen.
    Zylinderhaube abnehmen
    Zylinderkopf lösen und demontieren
    Zylinder abziehen
    Clip im Kolben raus
    Kolben etwas warm machen
    Kolbenbolzen rausdrücken und Kolben raus
    Ansaugstutzen demontieren. 2x SW10 1x Schlitzschraube 1x Inbus
    Membranblock demontieren
    Ölpumpe demontieren. Vorsicht Dichtflächen
    Ölpumpenantriebsmutter lösen mit Polrad und Keil sowie Schlagschrauber
    Kurbelgehäuse öffnen und Kurbelwelle entnehmen
    Lichtmaschine ausbauen mit Öl und Wärme.
    Gummitülle darf nicht kaputt gehen.
    Wellendichtringe beidseitig entnehmen
    Sprengring raus
    Lager raus
    alles säubern
    Jetzt alles rückwärts
    Wellendichtringe immer Fett sowie Ölfrei einbauen. Etwas Wärme hilft auch beim Einbau.
    Lager immer mit Kälte und Wärme einbauen.
    Alles rückbauen bis auf den Antrieb inklusive Kupplung usw.
    Polrad auch noch ablassen mit Luftfilterkasten.
    Weiter geht's mit dem Getriebe.
    Motor wieder anheben.
    Bremsbelag demontieren. Kleine Clipse nicht verlieren
    Auf die Welle wo die Kupplung drauf sitzt die Mutter mit einer Distanzhülse oder paar Unterlegscheiben drauf machen. Damit die Welle nicht ins Getriebe rutscht.
    Getriebedeckel lösen und demontieren
    Bilder machen
    Mutter auf der Welle lösen und auf anderer Seite etwas drücken da sonst die Feder mit dem anderen Zeug abhaut. Hat wenig Spannung
    Getriebe ausräumen
    Silentgummi hinten ist jetzt frei zugänglich.
    Den gleich mit Öl und Wärme austauschen.
    Geht auch gut mit ner Wasserpumpenzange
    Weiter Getriebe.
    Die abgebaute Hälfte säubern
    Schaltarm abdichten
    Stift am Nocken austreiben.
    Bild von Position machen
    Schaltarm nach unten rausziehen
    Säubern und Gummiringe tauschen.
    Gefettet wieder einführen
    Nocken befestigen
    Weiter Gaswelle
    Unter Polrad wo die Gasstange mit einem Plastikclip eingehangen wird den Metallclip lösen. Gasstange nach unten rausziehen bzw oben etwas nachhelfen.
    Säubern und wie bei Schaltarm.
    Weiter Getriebe.
    Getriebefreilauf ausbauen
    Sprengring auf dem Freilauf lösen nicht der große an dem großen Kugellager.
    Mit dem Heißluftfön das große Lager von innen etwas erwärmen.
    Mit Schonhammer den Freilauf austreiben. Geht sehr leicht. Nicht runterfallen lassen.
    Freilauf überholen.
    Sprengring vorne lösen und Freilauf auseinanderziehen. Zusammensetzung protokollieren.
    Wellendichtring und Dichtung ersetzen.
    Nichts fetten. Nur Ölen.
    Tonnen kontrollieren ob die Federn die Tonnen noch festhalten.
    Unter der Platte mit dem Wellendichtring.
    Wellendichtring Getriebeeingang 45x60 tauschen
    großes Lager wieder etwas erwärmen und Freilauf vorher kurz in den Froster.
    Freilauf reinstecken mit etwas Öl und einem Setzschlag mit dem Schonhammer.
    Sprengring einsetzen
    Wellendichtring Getriebedeckel tauschen
    Getriebe wieder zusammenbauen.
    Die Welle mit der Feder wieder durchdrücken und auf anderer Seite mit Distanzstück und Mutter fixieren.
    Bei Getriebedeckelmontage darauf achten das der Schaltnocken in die Nut zum Schalten rutscht.
    Das war's schon.
    Der Rest ist nur Rückbau wie beim Abbau.
    Jetzt hab ich Fingerschmerzen vom Tippen.
    Da hau ich mir doch lieber mit dem Hammer auf die Griffel.😛
    Das Bild zum idealen Aufbocken ohne Hebebühne
    Beidseitig am Ende des Hauptständers wie auf dem Bild zu sehen.
    Steht stabil hinter dem Schwerpunkt.
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • May 1, 2022 at 13:31
    • #113
    Hi,
    Da die Maschine vom "Grossen" keinen Hauptständer hat und die Kette ja auch dort regelmäßig geschmiert werden muss, überlegt er sich eine "Bühne" zu kaufen. Gibt es da was, was ich mir dann auch für den Vespa-Service von ihm ausleihen kann? Also quasi eine Empfehlung für beide 2-Räder?
    Marcus & Sohn
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • May 1, 2022 at 13:34
    • #114
    Egal106s16 ...
    Das Gehäuse hinter der schwarzen Abdeckung (silber) sieht sehr neu aus. Hast du lange geputzt oder ist die Abdeckung tatsächlich neu?
    Gruß,
    Marcus & Sohn
    Egal106s16
    • May 1, 2022 at 13:39
    • #115
    Bei einer normalen 2Rad Hebebühne muß die Vespa dennoch dort oder anders unterstellt werden. Damit man die hintere Klappe runterlassen kann.
    Bzw es müsste eine relativ kurze Bühne sein damit sie in die Vorderradfixierung passt.
    Dann reicht der Hauptständer.
    Beim Motorrad brauchst extra ein Hebebock für unter den Motor damit das Hinterrad gewechselt werden kann.
    Bzw die teuren haben das integriert.
    Aber kaum bezahlbar wenn man es nicht zum Abschreiben für die Steuern braucht.
    Egal106s16
    • May 1, 2022 at 13:40
    • #116
    Egal106s16 ...
    Gruß,
    Marcus & Sohn
    Das ist ne Schalter. Da siehst du das Polrad einer Vape Zündung
  • Huegenhogen
    Vespa V 50 L
    • May 1, 2022 at 13:43
    • #117
    Hauptständer kaufen,montieren , Bierzelttisch besorgen und wie ich schon hier beschrieben habe den Roller raufrollen und Tisch hochklappen. Vorderrad mit Spanngurt nach unten spannen und feddisch.
    Egal106s16
    • May 1, 2022 at 13:48
    • #118
    Vorne müsste ein Keil hin.
    So ist auch nicht genug Platz um den Automatikmotor richtig abzusenken.
    Für Schalter sollte es reichen.
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • May 1, 2022 at 13:49
    • #119
    Huegenhogen
    Das mit dem Biertisch hatte ich gelesen und verstanden. Danke für das Bild. Ich hoffte halt auf eine Win - Win Situation, da der große sich ja eine zulegen will ;)
    Marcus & Sohn
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • May 1, 2022 at 19:54
    • #120
    Update zu Wochenende:
    Das Wetter war uns gewogen und wir konnten noch ein wenig schrauben.
    Hanks raus - check. Allerdings ist der Benzinschlauch noch so flexibele wie eine Stahlplatte :( Daher ist bei Lösen im Vergaser leider der Schlauch hinter dem (wie heißt das Teil gelbe Umrandung auf dem Bild) gebrochen - ich hoffe, den gibt es ohne große Probleme neu?
    Benzinhahn zu - check
    Seitendeckel R/L - check
    Batterie und Halter incl. Reseverrad raus - check
    Roller umlegen - check
    Felge raus - check
    Auspuff raus - check (das hat aber einiges an Zeit gekostet. Zugänglich zum Lösen des Auspuffs war "leider" nur eine innensechskant M6 Schraube. Diese ließ sich aber leider nicht so einfach lösen, da sich die Mutter auf der gegenüberliegenden Seite mit gedreht hat. Wir haben die Mutter dann mit einem Schraubendreher "verkeilt" und haben dann irgenwann die Schraube raus bekommen (siehe Bilder). Die 2 M10 Schrauben ließen sich einfach lösen sind aber irgendwie "rein" gefallen und noch nicht wieder aufgetaucht. Suche geht morgnen weiter.
    Felge wieder drauf - check
    Jetzt sind wir an dem Punkt aufbocken und folgende.
    Für die nachfolgenden Schritte bräuchten wir bitte noch genauere "Anweisungen". Wie der Roller nun auf der rechten Seite aussieht habe ich auf ein paar Bildern dokumentiert. Evtl. könnt ihr uns auf den Bildern, was wir wo abschrauben müssen.
    Evtl. wenn möglich und sinnvoll bis zum Punkt Polrad abziehen...
    DANKE.
    Ps.: Es gibt noch ein Bild von der linken Seite mit roter Umrandung um einen Schlauch. Gehört der einfach so offen da rein?
    Ps II.: Der Auspuff ist mega verrostet. Ich denke es würde Sin machen den zu tauschen - was sollen wir da nehemen?
    Gruß,
    Marcus & Sohn
      • 748.56 kB
      • 809 × 608
      • 172
      • 343.9 kB
      • 350 × 536
      • 161
      • 1.58 MB
      • 1,133 × 851
      • 161
      • 471.72 kB
      • 591 × 444
      • 158
      • 1.68 MB
      • 1,156 × 868
      • 167
      • 416.38 kB
      • 578 × 434
      • 168
      • 396.81 kB
      • 578 × 434
      • 167
      • 443.27 kB
      • 444 × 591
      • 166
      • 428.23 kB
      • 578 × 434
      • 158
      • 429.47 kB
      • 578 × 434
      • 154
      • 418.9 kB
      • 578 × 434
      • 154
