Pk 50 XL Automatik Elestart VA52T - megalaut
  • Chinahunter
  • June 16, 2022 at 09:03
  • Chinahunter
    PK 50 XL Elestart VA 52T
    Keiner
    ich hatte mir im Herbst letzten Jahres eine PK50XL(2?) automatik Elestart gekauft. Schon bei der Überführungsfahrt war ich voll genervt, dass das Teil megalaut war. Es war ein fast neuer Situ montiert. Als ich den abgebaut hatte, stellt ich fest, dass keine Dichtung drauf war. Also dachte ich: Dichtung kaufen, rauf damit und gut ist das Thema - aber weit gefehlt - das änderte an der Laufstärke fast gar nichts ! Also dachte ich - liegt wohl am Auspuff - ist vielleicht ein Rennauspuff - aber der hat diese komische TPSI Nummer und dafür gibt es wohl eine Art ABE - also dachte ich, dass der eigentlich zulässig sein müsste. hmmmmm?
    Aber, dann habe ich einen günstigen gebrauchten originalen Vespa Auspuff bekommen, der von außen auch noch einen seht guten Eindruck macht. Also gestern raufgebaut und mal im Keller kurz angelassen - die Vespa ist mindestens genau so laut (wenn nocht lauter)
    Hat jemand von Euch Ideen? Ich bin sicher, dass die Auspuffe jeweils sauber und fest am Krümmer montiert waren - aber wieso ist das so laut? Wäre vielleicht ein Situ mit e-pass leiser?
    Viele Grüße Klaus
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 16, 2022 at 09:35
    Die Frage ist natürlich, „Was ist für Dich Laut?“ Diese alten 2Takter sind nicht mit dem Modernen Roller zu vergleichen!
    Das Setup ist natürlich auch am Lärm mit beteiligt ! 50 ccm sind leiser als 75-102ccm.
    Was hast du denn für ein Setup?
  • Menzinger June 16, 2022 at 10:31
    Hat das Thema aus dem Forum LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Automatik: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Chinahunter
    Keiner
    • June 16, 2022 at 13:16
    Ich sag mal so / ich fahre auch eine 525 KTM EXC ( Cross /. Offen). die ist in etwa genauso laut - du hörst die Vespa schon auf ca 200 Meter deutlich und das ist Laut !! Das hat mit keinem Setup irgendwas zu tun.
    Gruß Klaus
  • Egal106s16
    • June 16, 2022 at 13:27
    Auspuff mal zugehalten ob er ausgeht oder weiterläuft?
  • schlichi
    Hattingen
    PX80
    • June 16, 2022 at 19:28
    Laut ist natürlich subjektiv.
    Könnte es sein, das der Krümmer schon durch oder nicht richtig am Zylinder Sitz ist, oder der Zylinderkopf nicht mehr dicht ist?
    Liebe Grüße
    Sven
    Fahre Vespa seit 1989
    Familienfuhrpark: PX, V50 Special, PK50S Automatica
  • Chinahunter
    Keiner
    • June 17, 2022 at 10:00
    Also der Krümmer ist nagelneu, genau wie ich ihn mir verbauten Dichtungen (Alu) - die Vespa ist nicht subjektiv laut, sondern objektiv nahe einer Vollcrossmaschine. Ich schleppt das Ding heute mal aus dem Keller, lass mal laufen, halte den Auspuff zu - vielleicht gelingt es ja von Datenvolumen her hier etwas einzustellen.
    So long !
  • Chinahunter
    Keiner
    • June 17, 2022 at 20:28
    Also:
    Wenn ich den Auspuff hinten zuhalte geht der Motor nicht aus ! Sie läuft umbekümmert weiter hört sich leicht anders an.
    Ich habe die Gelegenheit genutzt um auch die Kompression zu messen - das sind 6 bar. Laufen tut sie (genau wie mit dem Situ-) circa 53 Km/h.
    Was meint ihr?
  • Egal106s16
    • June 17, 2022 at 20:54
    Fährst also mit offenen Krümmer...
    Alles dicht geht se aus.
  • Chinahunter
    Keiner
    • June 17, 2022 at 21:35
    Und wo soll ich die Undichtigkeit suchen?
    Was meinst du denn zu den 6 bar?
    Ist das Problem ab „Auslass“ ?
  • Egal106s16
    • June 17, 2022 at 21:37
    OK.
    Läuft doch.
    Da wo es zischt zum Beispiel.
    Unten zuhalten und oben die Hand rein.
    Bzw sollte man es auch sehen.
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    • June 17, 2022 at 22:43
    Bei mir war der Krümmer / Dichtfläche verzogen und sie hat durch einen 2mm Spalt abgeblasen.
    Der Lärm war ätzend =O Mit der Hand am Krümmer kannst Du das dann auch zuverlässig fühlen. :thumbup:
  • Chinahunter
    Keiner
    • July 2, 2022 at 10:16
    Hi - so jetzt (final?)
    Auspuff runtergebaut - und siehe da:
    Ich denke, da hat ein Vorbesitzer den Stehbolzen ausgetausche (vermute ich - denn das Gewinde ist dicker) und den nicht ganz in den Zylinder bekommen, so dass zum einen noch einige Gewindegänge sichtbar sind und so die Mutter, die den Auspuff an den Zylinder ziehen und damit abdichten soll in den Bereich kommt, wo kein Gewinde mehr zum Anziehen ist. Deshalb zieht die da Falschluft und ist lauf. Ich habe jetzt mal 2 Dichtungen gut mit GunGum beschmiert und übereinander eingebaut - mal sehen, ob das nach dem Aushärten markant ruhiger ist.
    Im Standgas nimmt die jetzt aber schon schlechter Gas an.....
    Viele Grüße
    Klaus
    • July 2, 2022 at 17:08
    Der Stehbolzen gehört so, ein Ende dicker, eins dünner. Nur weiter hinein gedreht gehört er.
    Und: GunGum hat an so einem Auspuff nichts zu suchen.
  • PK 50 XL Automatik (VA52T): Zündkerzenschlüssel
    • Stuntman Bob
    • July 2, 2011 at 16:23
  • Schmierung PK 50 XL Automatik (VA52T)
    • Vespa64
    • March 26, 2011 at 17:16
  • PK 50 XL Elestart Automatik
    • moonwalker-2002
    • March 13, 2011 at 22:34
  • Tank+Seilzug Vespa PK 50 XL Pluriamtic/Elestart 50ccm VA52T
    • philtk74
    • July 16, 2010 at 17:30
  • Seilzug Gang Vespa PK 50 XL Pluriamtic/Elestart 50ccm VA52T
    • philtk74
    • June 29, 2010 at 19:02
  • Probleme bei Vespa PK 50 XL Pluriamtic/Elestart 50ccm VA52T
    • philtk74
    • June 18, 2010 at 18:01
