Creutzfelds Jakob Acma V 56
  • August 21, 2022 at 17:56
    Creutzfeld
    • May 30, 2023 at 23:51
    • #381
    Ja
    Aber Kuwe und so möchte ich nicht ändern weil ich kein Bock habe den Motor wieder zu zerlegen. Die Möhre soll erstmal gescheit laufen.
    Und billig ist der Spaß auch nicht grade.
    Das Geld brauche ich für den Benz Motor
    Werde die Tage die Düsen durchtauschen. Die ND sollte wohl ne 35-40er sein habe ich gelesen.
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • June 1, 2023 at 12:36
    • #382
    Moin
    Habe heute mal die HD auf 95 ND auf 40 geändert wie im gsf empfohlen. 38 ND habe ich nicht. Lief garnicht damit.
    Habe dann runter bis auf HD 78,ND 40,Chokedüse 50 gedüst. Damit läüft sie besser aber immer noch scheiße. Und für mein Empfinden ist das viel zu Mager mit der HD. Kompression konnte ich noch nicht messen weil Messgeräte defekt. Aber ich vermute das es daran liegt. Werde den Zylinder zum hohnen geben und nen passenden Kolben dafür einsetzen wie Tom das gemacht hat. Dann könnte es was werden. Weil am Gaser liegt's ja wohl nicht wenn die bei allen verbauten Düsen nicht aus den Arsch kommt.
    So langsam raubt sie mir den letzten Nerv....
    Aber ich mag sie auch wenn sie scheiße läuft :D
    ZZP ist bei 27
    Gemisschraube 2 Umdrehungen raus. Habe von 1.5-3.5 alles ausprobiert. Bin bei 2 hängen geblieben
    Gruß Marco
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 1, 2023 at 12:50
    • #383
    Guckst du! :-3
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • June 1, 2023 at 13:46
    • #384
    Auch wenn es finanziell schmerzt, es wird Dir zumindest Stage 1 nicht erspart bleiben!
    Zylinderkopf und anderer Auspuff ;)
    Oberbayern
    • June 1, 2023 at 15:32
    • #385
    Hallo Marco, also entweder den originalen Zylinder vermessen auf den nächsten Übermaß Kolben honen;
    Um auf 57mm zu kommen muss der Zylinder erst auf 57mm gespindelt und anschließend um 12/100 zum Kolben gehont werden; besorg dir aber erst den Kolben, Maß weicht lt Motorenbauer immer wieder von der Bezeichnung ab, so auch bei meinem.
    Aber wie 125vnb6 schon schrieb, brauchst anderen Kopf und Auspuff auch noch
    Creutzfeld
    • June 1, 2023 at 17:37
    • #386
    Ich möchte ja gar nicht tunen. Ich möchte nur das sie endlich läuft. Von daher den Zylinder hohnen lassen auf Übermaß und neuen Kolben rein. Gut ist. Ich fahre ja gerne langsam. Aber 30 kmh max im dritten Gang ist sogar mir zu wenig
    • June 1, 2023 at 22:18
    • #387
    Kannst sie dann auf das kleine Versicherungskennzeichen umtypisieren lassen?
    :+7
    Einmal editiert, zuletzt von bingele28 (June 3, 2023 at 06:31)
    BW
    keiner
    • June 2, 2023 at 18:59
    • #388
    Dann muß er glaub Diesel fahren bei mehr als 49 Kubik... lmao
    Ich hoffe, daß die Honerei bringt, was du dir erhoffst!
    Daumendrückende Grüße,
    Paddy
    Creutzfeld
    • June 2, 2023 at 20:36
    • #389
    Moin
    Hatte ja gedacht das es an den Gurtner Vergaser liegt. Das tuts wohl nicht. Der Leerlauf ist mit den SHB besser. Aber Rest ist gleich schei?e.
    Dann kann es ja nur noch an den Zylinder/Kolben liegen. Düsen habe ich von 78-95 probiert. Mit der 78er läuft sie besser. Aber kommt nicht auf Touren
    Creutzfeld
    • June 3, 2023 at 14:12
    • #390
    Moin
    Zylinder ist gezogen. Kolben war beim Einbau relativ sauber bzw hatte ich gut gereinigt.
    Eine fühlbare Riefe ist im Zylinder.
    Montag mal weggeben zum überarbeiten
    Schadet ja nicht
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • June 5, 2023 at 20:35
    • #391
    Moin
    Zylinder ist beim Motorbauer.
    Hat an der weitesten Stelle 17 Hundertstel Spiel zum Kolben. Ist auch leicht oval der Zylinder. Er bohrt ihn morgen und dann sagt er mir was für'n Kolben da rein muss. Also welches Maß. Wenn er den neuen Kolben hat misst er ihn und hont den Zylinder passend zum Kolben aufs Endmaß.
    Kein Wunder das die Acma nicht lief...
    Ich hatte ja den Gurtner Vergaser als Schuldigen im Verdacht gehabt. Deswegen auch den Umbau auf 19/19 Gaser .
    Was ja auch nix brachte...
    Creutzfeld
    • June 14, 2023 at 11:29
    • #392
    Moin
    Habe heute den Zylinder vom Honen abgeholt. Sieht gut aus. Ist aufs erste üM gehont worden. Also 54.2.
    Morgen mal anfangen die zusammen zu bauen.
    Kolben ist neu von GOL
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • June 15, 2023 at 11:58
    • #393
    Moin
    Zylinder ist drauf. Alles gut beim Einbau geölt damit alles sofort flutscht.
    Kompression ist spürbar mehr geworden. Habe noch nicht gemessen wieviel.
    Morgen den ZZP nochmal neu einstellen und mit ner 88 HD im Gaser beginnen.
    Ich werde berichten
    Gruß Marco
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • June 15, 2023 at 13:52
    • #394
    Sagst du mal etwas zu den Kosten?
    Oder hast du traditionelles Tauschgeschäft gemacht?
    Creutzfeld
    • June 15, 2023 at 16:22
    • #395
    Honen mit Kolben 120€
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • June 15, 2023 at 16:23
    • #396
    thx
    • June 15, 2023 at 19:03
    • #397
    Moin
    Ich werde berichten
    Gruß Marco
    Lässt Du den 19er Gaser drin oder nimmst Du doch wieder den Gurtner?
    Creutzfeld
    • June 15, 2023 at 20:56
    • #398
    Erstmal lasse ich den
    19/19 drin. Den habe ich heute wieder angeschraubt am Zylinder. Den Gurtner werde ich aber auch noch mal einbauen um zu schauen ob der läuft oder nicht
    Creutzfeld
    • June 17, 2023 at 22:08
    • #399
    Moin
    Heute alles zusammen gebaut. ZZP auf 28 Grad vor Ort gestellt. 19/19 Gaser mit ner 88 HD bestückt. Lief scheiße. Mit ner 95er auch. Also den Gurtner wieder eingebaut. Läuft....
    Dann erste Fahrt über öffentliche Straße. Wanderdüne Deluxe
    Wollte drehen . Da viel mir was auf. Moped ausgemacht...
    Und dann das...
    Externer Inhalt youtu.be
    Zurück zur Werkstatt. Lief ganz normal.
    Vape sieht gut aus.
    Aber der wedi hinter der zgp sifft schon ;(
    Also Motor wieder zerlegen....
    Bin trotzdem 7km mit nach Hause gefahren.
    Zuhause angekommen und da bemerkt das das Heck knalle heiß geworden ist. Kerzentemperatur 110 Grad. Was ist eigentlich normal?
    Ehrlich gesagt habe ich heute schon über nen PX Motor nachgedacht :-4
    Aber das will ich eigentlich nicht
    Morgen bringe ich sie wieder in die Werkstatt...
    Ach ja. Als ich Zuhause ankam war sie nur noch ganz eben am qualmen.
    Aber was mich heute am meisten gefreut hat ist das die Tomos Mofa die ne Freundin sich gekauft hat mit ner gebrauchten Puch zgp beim ersten Kick sofort ansprang.
    Beide Gänge schalten tadellos.
    Läuft wohl so um die 40 kmh.
    Tacho muss noch angebaut werden. Kommt aus Holland.
    Externer Inhalt youtube.com
    Montach dann die Acma nochmal abblitzen und schauen warum die qualmt und so heiß wird...
    Aber die Sitzposition auf der Acma ist die geilste die ich bis jetzt auf ner Vespa hatte.
    Ick freu mir trotzdem
    Gruß Marco
    • June 17, 2023 at 23:01
    • #400
    Die Tomos basieren ja wohl auf Puch bzw sind Nach-/Lizenzbauten lt https://de.m.wikipedia.org/wiki/Tomos
    Also nicht ganz verwunderlich
    Aber natürlich trotzdem schön, dass sie läuft!
    Und was ein Mist mit der ACMA.
    Hoffe, Du kannst irgendwann in diesem Sommer doch noch ein paar längere und dann auch pannenfreie Runden drehen.
