PX125 springt nicht an
  • Marcel_22
  • October 12, 2022 at 22:13
  • Marcel_22
    Vespa px 125 stand ca 15-20 Jahre. Der Vergaser sowie der Tank wurde professionell gereinigt. Daraufhin sprang sie ohne Luftfilter und Vergaserdeckel prima an. Mit neuem Benzin und Öl selbstverständlich. Als ich nun den Luftfilter und den Vergaserdeckel wieder montiert hatte, sprang sie nicht mehr an. Zündfunke ist vorhanden. Leider springt sie nun auch ohne den Luftfilter und Vergaserdeckel nicht mehr an. Woran könnte das liegen?
    Vielen Dank
    Marcel
    tonitest
    • October 12, 2022 at 22:26
    Und das heißt wie??
    Und der Luftfiltereinsatz wurde auch gereinigt?
  • Else48
    südlich von Nürnberg
    PX 125 elestart
    • October 12, 2022 at 23:05
    Wie ist der Zustand der Zündkerze? Feucht / trocken?
    PX125 lusso elestart VNX2T - 1996 - 21.000 KM
    Klaus aus Franken
  • Menzinger October 12, 2022 at 23:32
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • Marcel_22
    • October 13, 2022 at 06:05
    tonitest der Vergaser wurde auseinander gebaut und auf einem Kleinteilereiniger gewaschen. Der Tank ist in einem guten zustand und wurde mehrmals ausgespült.
    Else48 der Motor ist ein paar Mal abgesoffen. Daraufhin habe ich die Kerze ausgebaut diese war natürlich nass. Der Brennraum mit einem langen Feuerzeug “ausgebrannt“. Die Kerze mit Bremsenreiniger wieder gereiningt und mit Druckluft getrocknet. Die Kerze ist neu und Zündfunke ist vorhanden.
  • Marcel_22
    tonitest der Luftfilter ist neu
  • Menzinger October 13, 2022 at 06:46
    Hat den Titel des Themas von „Vespa springt nicht an“ zu „PX125 springt nicht an“ geändert.
    • October 13, 2022 at 06:53
    Guten Morgen Marcel,
    es macht Sinn, dass Du ein paar grundlegende Sachen überprüfst.
    Dass ein Zündfunke vorhanden ist, heisst noch lange nicht, dass er zuverlässig und zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ich würde Polrad und Zündgrundplatte abnehmen und einer Sichtkontrolle unterziehen. Bei der ganzen Orgelei schert gerne mal der Polradkeil ab und die Kabel der ZGP müssen auch nicht mehr wirklich in gutem Zustand sein. Haben wir zu häufig hier, dass blanke Litze zutage tritt.
    Hast Du bei der Reinigungsaktion auch den Benzinhahn mit einbezogen? Solange Du irgendwo noch Ablagerungen im System hast, setzen die Düsen im Vergaser sofort wieder zu und nichts geht mehr.
    Die Zündkerze würde ich auch nochmal gegen eine neue austauschen und testen. Es wäre nicht die erste, die out of the box defekt ist.
  • jan1969
    Bückeburg
    VBB; Gespann Vespa PX mit Beiwagen
    • October 14, 2022 at 16:52
    Ja, Elektrik durchsuchen, vielleicht hat es auch den Killschalter gekillt. Ich hatte erst neulich das Ganze andersherum. Vespa ging nicht mehr aus, das Killkabel hatte einen Weg.
  • Px 80 Lusso springt nach Revision nicht mehr an
    • Moin
    • September 15, 2022 at 20:53
  • T5 springt nicht an - Zündfunke stark genug?
    • T5-Knilch
    • September 26, 2022 at 21:23
  • XL2 springt nicht an
    • Oncho
    • July 11, 2022 at 16:58
  • PK 50 N geht aus, springt nicht an
    • Webster
    • August 15, 2022 at 12:20
  • 50n springt nicht richtig an
    • Nina90
    • August 2, 2022 at 06:54
  • V50 springt sofort an, aber der Motor dreht nicht hoch
    • constgemm
    • July 18, 2022 at 11:28
