Vespa 50N Papiere anfordern
  • Wowa89
  • January 10, 2023 at 14:31
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    Hallo zusammen ,
    Vor einigen Tagen habe ich mit großer Vorfreude eine Vespa 50N Special gekauft.
    Es handelt sich um eine große Baustelle – ich habe die kommenden Monate endlich eine sinnvolle Abendbeschäftigung.
    Als erstes möchte ich mich gerne um Fahrzeugpapiere kümmern, da diese nicht mehr vorhanden sind.
    Lt. diversen Forumbeiträgen muss ich zunächst mal eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Zulassungsstelle (Kreis HSK) besorgen und anschließend zu Piaggio. Ist das der richtige Ablauf ?
    Leider ist die Fahrgestellnummer weder am Rahmen noch am Typenschild nicht komplett lesbar.
    Zu erkennen sind lediglich die ersten beiden und die letzten 4 Stellen:
    V5B???*XXXXX*
    Die „?“ sind nicht zu erkennen.
    Das Baujahr ist lt. Typenschild 1974.
    Wie finde ich jetzt die korrekte Fahrgestellnummer raus ?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • January 10, 2023 at 17:39
    Mal eine Frage... wenn man sie nicht lesen kann, warum deckst du sie dann ab.?
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 10, 2023 at 17:44
    Okay stimmt , jedoch ist der abgedeckte Teil sehr gut lesbar
  • heggedear
    WW
    • January 10, 2023 at 18:29
    Bei uns im Landkreis macht die Zulassungsstelle mit der vollständigen Nummer eine Abfrage bei der Polizei.
    Wenn alles sicher ist stellt die Zulassungsstelle eine Unbedenklichkeitsbescheimigung aus.
    Damit gehst Du zum offiziellen Piaggio Händler.
    Der erfragt eine Zweitschrift der Betriebserlaubnis. Dauerte ca. 3-4 Wochen.Kostete bei mir alles zusammen ca. 120 Euro
    Zu der Nummer
    Mach mal das kleine Schildchen ab und schau auf der Rückseite nach. Vielleicht hat sich derZahlenstempell durchgedrückt.
    Am Rahmen ganz vorsichtig anrauen und dann klassisch mit.nem Bleistift drüberfahren.
    • January 10, 2023 at 18:36
    wundere mich, dass sowohl am Typenschild als auch am Rahmen genau die identischen Stellen der FIN fehlen.
    Kann für mich kein Zufall sein.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 10, 2023 at 20:48
    Zu der Nummer
    danke, probiere ich morgen mal aus !
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 10, 2023 at 20:51
    Müssten dann nicht eher die letzten Ziffern unleserlich sein, wenn da jemand Hand angelegt hat ?
    BW
    keiner
    • January 10, 2023 at 22:30
    Elegant beilackiert so vorne am Kotflügel und an der Kaskade...:-)
    Wird V5B1T sein am Rahmen, so wie das aussieht.
    Konzentrier dich auf die Nummer am Rahmen. Mit Edding drüber malen und mit Spiritus drüber wischen, irgendwie versuchen, die Vertiefungen mit einer Tusche zu füllen.
    Gruß Paddy.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 11, 2023 at 10:22
    Leider erfolglos !
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 11, 2023 at 10:26
    Gruß Paddy.
    Ja ist zwar O-Lack aber leider nicht erhaltenswert. Ich hab schon begonnen den Lack abzuscharben mit Fön und Spachtel…ja könnte tatsächlich V5B1T jubel sein, möchte allerdings vermeiden mit einer Falschen Fahrgestellnummer eine Unbedenklichkeitbescheinihung zu beantragen.
    Tipp mit Edding wird heute Abend getestet!
    • January 11, 2023 at 11:02
    Gruß Paddy.
    Macht es bzgl. V5B1T oder V5B3T einen Unterschied, ob 3-Gang oder 4-Gang?
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 11, 2023 at 13:12
    Was bedeutet "leider erfolglos" ?
    Konnte wegen der unvollständigen Nummer keine Anfrage gemacht werden - oder war die Behörde geschlossen 8) ?
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 11, 2023 at 13:49
    Probiert von der Rückseite die Nummer zu erkennen erfolglos kaffee-)
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 11, 2023 at 19:36
    Gibt es nur diese beiden Modele ?
    Wenn ja, wäre ich ein ganzes Stück weiter
  • heggedear
    WW
    • January 11, 2023 at 19:39
    Sind die Zahlen zwischen den Piaggio Sternen lesbar.?
    Ich sehe am Rahmen ein V5B1T ☆......☆
    Schau mal hinten auf die Motornummer. Unterhalb der Stossdämpferaufnahmen. Wenn es der Original Motor ist dann sollte da V5B1M stehen.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • January 11, 2023 at 20:00
    Ich glaub eher, wenn original, dann müßte da entweder V5A2m oder V5A3m , je nach 3-Gänge oder 4-Gänge. :-3 Die Verwirrungen von Bella Italia
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 11, 2023 at 20:10
    Alle zahlen zwischen den Sternen sind am Rahmen und auch an dem Typenschild perfekt sichtbar …
    Jetzt bin ich komplett verwirrt 😄
    Also es ist eine 3 Gang und Motor V5A2M
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 11, 2023 at 22:11
    So habe mal den Tipp von Scharnhorst ausprobiert und meine jetzt eine Nummer zu erkennen
    Ich will nicht vorpreschen klatschen-) welche Nummer erkennt ihr ???
  • heggedear
    WW
    • January 11, 2023 at 22:37
    VFB Stuttgart !
    lmao
    Sei froh das man das so gut erkennen kann.
    Trotz mehrmaligen Hinweise auf die Rahmennummer dort an der Stelle,
    "JA ich pass auf kein Problem Stelle kleb ich ab!"
    hat es der Sandstrahlbetrieb geschafft, an einem Rahmen von mir, die Nummer fast unkenntlich wegzustrahlen. Ich hab wirklich gekotzt.
    Nummer hatte ich mir zum Glück vorher aufgeschrieben und sie anschließend mit Schlagzahlen nachgespurt.
    • January 11, 2023 at 22:53
    Zitat von heggedear
    VFB Stuttgart
    Also wo Du da Stuttgart siehst, kann ich nicht nachvollziehen.
    Aber VFB gehe ich mit
    klatschen-) :-4 :-3 :-2
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa 50N
    • leggins
    • September 19, 2016 at 20:26
  • brauche Papiere 50n spezial bj 1974
    • downhillracer
    • May 2, 2011 at 17:11
  • neue Papiere Anfordern für gedrosselte PK 50
    • Annkathrin74
    • September 12, 2009 at 10:26
  • Papiere Der vespa 50n/ special
    • pützi
    • November 14, 2006 at 19:56
  • Vespa 50N importieren?
    • tad-ulm
    • August 4, 2006 at 11:19
