PX 80 e lusso mit DR135 springt nicht mehr an
  • NekoNeko
  • January 16, 2023 at 11:51
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 9, 2023 at 12:34
    • #41
    Klemmt der Gasschieber oder ist er ein wenig schwergängig?
    • February 9, 2023 at 12:53
    • #42
    Moin
    Vergaser zu fest angeschraubt?
    Krumm?
    Wenn ihn mal runter hast lege ihn mal auf ne Glasplatte. Wenn er kippelt isser krumm.
    Gruß Marco
  • NekoNeko
    Altdorf bei Landshut
    PX 80 e lusso, PK 50 XL
    mal sehen :)
    • February 9, 2023 at 14:34
    • #43
    Vielen Dank für die Anregungen,
    krummer Vergaser wäre ja ätzend. Das werde ich einmal prüfen.
    Und wegen dem schwergängigen Gasschieber, das werde ich mir auch einmal angucken.
    Die Schraube oben auf dem Luftfilter, neben der Standgasschraube, scheint rund gedreht zu sein. Kann es auch daran liegen?
    • February 9, 2023 at 15:27
    • #44
    Nein, daran wirds nicht liegen.
    Standgasschraube nicht ganz reindrehen und dann wieder raus, sondern soweit reindrehen, bis am Schieber ein Spalt von ca. 2 mm zu sehen ist .
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • February 11, 2023 at 10:24
    • #45
    ist das hier das Problem?
    20230211_102118.mp4
    Was kann ich tun? Standgas ist komplett rein gedreht.
  • makro
    • February 11, 2023 at 11:48
    • #46
    "Standgas ist komplett rein gedreht"
    Drehe die Schraube mal komplett aus dem Gehäuse und teste dann die Freigängigkeit des Schiebers.
    Bevor du zuviel Zeit an einen klemmenden Schieber verschwendest, Vergasergehäuse (original Dellorto, kein Spaco) gibt es günstig bei eBay Kleinanzeigen. Den Schiebertyp würde ich ohne Ausschnitt wählen, das Problem der durchdrehenden Luftfilterschraube wäre dann auch gelöst.
  • heggedear
    WW
    • February 11, 2023 at 12:35
    • #47
    Mach bitte mal ein Bild vom ganzen Vergaser. Hängt der Gasschieber vom Vergaser noch an der Ölpumpe? Und es hakt evtl. dort?
    Der Zuggegenhalter an der Vergaserwanne! Ist dieser ganz reingedreht?
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • February 11, 2023 at 12:42
    • #48
    erkennst du so alles?
    Achso, der Vergaser ist mit 7nM angeschraubt. Dürfte also nicht zu fest sitzen.
    Und wenn die Standgasschraube komplett rausgedreht ist, ändert sich nichts.
    Einmal editiert, zuletzt von NekoNeko (February 11, 2023 at 12:54)
    • February 11, 2023 at 16:39
    • #49
    Der Gaszug geht nicht ganz zurück. Gaszugseil zu kurz, oder es hakt irgendwo.
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • February 11, 2023 at 17:15
    • #50
    ok, ich habe noch einen Zug und die Griffe sollen eh getauscht werden. Das wäre dann ein Abwasch.
    Danke!
  • heggedear
    WW
    • February 11, 2023 at 17:56
    • #51
    Der Gasschieber geht wie auf dem Bild nicht ganz zurück.! Auch bei der ganz rausgeschraubten Standgasschraube nicht? Richtig?
    Kannst Du ihn mit der Hand wieder zurückdrücken, ihn also ganz schließen? in dieser Situation? Oder spürst Du einen Widerstand?
    Anzugsdrehmoment Werte kennst Du? 7nM für den Vergaser ist zu wenig.
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • February 11, 2023 at 18:57
    • #52
    Richtig. Der bleibt da stehen, bewegt sich aber parallel zum Gaszug. Was mich irritiert, weil das Problem neu ist.
    Probiere gleich einmal aus, den zurück zu schieben. die Anzugdrehmomente hatte ich aus einem youtube tutorial. Da hieß es, 6-8 nM.
  • heggedear
    WW
    • February 11, 2023 at 20:22
    • #53
    Auf die Vergaserschrauben kommen mit Zwischenschritten 16-20 nM.
    Bau den Vergaser nochmal aus und prüfe den Gasschieberbereich genau. Schau auch nach ob unter dem Lenker die Gaszughülle ordentlich in der Kuststoffhülse sitzt.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • February 16, 2023 at 14:36
    • #54
    Hattest du den Tank ausgebaut und den Gaszug vielleicht beim Einbau des Tanks verklemmt?
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • February 16, 2023 at 15:24
    • #55
    Hallo Aarwespe,
    nein, der Tank ist drin geblieben. Aber eventuell hab ich den Zug dwoanders verkeilt.... muss dem Zug einmal folgen.
    Danke für den Anstoss. Samstag wird in der Garage verbracht. Habe nen Sack voller Ersatzteile und allen gesagt, ich will mit meiner Vespa alleine sein :)
    Freu mich schon richtig drauf.
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • February 19, 2023 at 10:56
    • #56
    Tatsächlich war es der Gaszug. War verklemmt.
    Sie ist dann auch angesprungen und 1,5 Minuten im Standgas gelaufen bevor sie ausgegangen ist.
    Dann überglücklich das Insekt wieder zusammengebaut und wollte eine kurze Runde im den Block drehen....
    Sie springt nimmer an. Es ist zum Haare raufen. Zündfunke ist da. Ich lüfte jetzt einmal den Vergaser und probiere es gleich nochmal 🥳
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 19, 2023 at 11:51
    • #57
    Kommt Sprit am Vergaser an?
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • February 19, 2023 at 11:53
    • #58
    jupp, stinkt heftig nach sprit aus dem zylinder und zündkerze ist nass.
    • February 19, 2023 at 12:44
    • #59
    ui, schön abgesoffen.
    Mach das alles wieder trocken,
    dann nochmal probieren.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 19, 2023 at 13:49
    • #60
    Check mal den Benzinhahn. Nicht das der Spritfluss ungenügend ist. Hatte ich an meiner auch. Paar Meter gefahren, danach ging sie aus. Nach kurzem warten, wieder gefahren, wieder aus. Da wusste ich, das nicht genügend Sprit nachläuft.
    Da ich den Benzintank sowieso pulvern wollte, habe ich gleich nen BGM Fast flow eingebaut mit nem neuen Benzinschlauch (8 mm innen Durchmesser) und einer neuen Nadel. Seit dem keine Probleme.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Px 80 Lusso springt nach Revision nicht mehr an
    • Moin
    • September 15, 2022 at 20:53
  • Vespa px 80 e lusso springt nicht an
    • VespaHenning
    • May 4, 2022 at 14:57
  • PX 80 E lusso springt nicht mehr an
    • TJ1508
    • July 24, 2014 at 12:26
  • Vespa PX 80 Lusso geht nach Einbau von neuer cdi aus und springt nicht mehr an!
    • messi1977
    • August 12, 2013 at 21:49
  • PX 80 mit DR135 springt nicht gut an
    • fuellmeister
    • March 6, 2009 at 16:43
  • Vespa Px 80 Lusso Bj.1994 springt nicht mehr an
    • PX-Daniel
    • January 10, 2009 at 22:20
