V 50 Choke Test
  • SamV50
  • May 4, 2023 at 16:41
    • May 7, 2023 at 02:33
    • #21
    für mich passen ASS und Vergaser nicht zusammen.
    Welchen (M)ASS hast Du?
    Gaser wohl SHB 16.16
  • SamV50
    Nabburg
    Vespa V50 1.Serie 1963
    • May 7, 2023 at 03:13
    • #22
    Polini Membran Ansaugstutzen und einen SHB 16.16
  • SamV50
    Nabburg
    • May 7, 2023 at 03:17
    • #23
    Diesen hier
      • 1.04 MB
      • 101
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 7, 2023 at 11:19
    • #24
    Danke für das Produktfoto.
    Wenn der Vergaser trotz der von Menzinger gezeigte Lücke, die ich auch meinte, bis zum Anschlag an das innere Ansaugrohr aufgeschoben ist, sollte er trotz der nur indirekten Klemmung auf den äußeren Teil - wie bei der Gußkappe - dort keine Nebenluft zulassen.
    Der Filzring hat aber dann eher keine Dichtwirkung und ist hoffentlich nicht der Grund dafür, dass der Vergaser nicht weit genug aufgeschoben werden kann.
  • SamV50
    Nabburg
    • May 9, 2023 at 12:34
    • #25
    Also ich hab jetzt mal mein Gang Seil eingebaut und eine Runde gedreht
    War alles super der Motor drehte sauber runter und der Choke Test funktionierte auch
    Wie ich zuhause die tachewelle neu gemacht habe und wieder eine Runde drehen wollte hattet ich wieder das selbe Spiel
    Motor dreht nicht runter und der Choke Test funktioniert auch nicht
    Jetzt hatte ich die Schnauze voll und hab alles mit DIRKO HT gedichtet
    Jetzt mal noch etwas warten bis die Maße anzieht und dann Dreh ich nochmal eine Runde
    Was meint ihr wie lang ich warten sollte wegen der Maße ?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 9, 2023 at 12:47
    • #26
    =O :-5 "Jetzt hatte ich die Schnauze voll und hab alles mit DIRKO HT gedichtet"
    Murcks hoch 10! Du kannst doch keinen Gaser mit Dirko abdichten!?! Das macht niemand!
    Baue den Tacho wieder aus und schau nach, ob der Tachozug mit dem Gaszug verklemmt ist!
    Gangzüge und Kupplungszug im Schaltrohr links hinein! Gaszug und Kabelbaum rechts hinein ! Tachozug und Vorderradbremse durch das Lenkrohr! Da darf nix gequetscht sein!
  • SamV50
    Nabburg
    • May 9, 2023 at 12:55
    • #27
    Ich weiß das es Murks ist aber ich will jetzt mal meine Ruhe für einige Zeit und Spaß dran haben und im Winter kann ich mich dann darum kümmern und mir Lösungen überlegen
    Der Rest ist alles erledigt
    • May 9, 2023 at 21:14
    • #28
    Es wird nicht lange dauern, bis du dich wegen desselben Problems hier wieder melden wirst. Bis zum Winter wird es jedenfalls nicht reichen !!
  • SamV50
    Nabburg
    • May 13, 2023 at 12:32
    • #29
    Zitat von Menzinger
    Das sieht nicht gut aus.
    Ich hab mir nun mal die beiden Komponenten nochmal geholt um zu schauen wie es bei diesen ist und bei diesen ist es genau gleich
    Wie wäre es mit einem 16.16F vergaser da der ja den oRing innen hat ? Müsste ja trotzdem passen obwohl er für die PK ist
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 14, 2023 at 10:22
    • #30
    Was bedeutet "beide Komponenten nochmal geholt" ?
    Du hast dir hoffentlich nicht dem MAS und den Vergaser noch einmal besorgt, oder ?
    Und in deinem ersten Beitrag schreibst du beim Setup, dass du einen SHB 16/16 hast, allerdings ohne F.
    Hat dein 16/16 einen O-Ring ? Dann schmeiß den Filzring raus...
  • SamV50
    Nabburg
    • May 14, 2023 at 14:30
    • #31
    Ich hab mir beide Komponente nochmal bestellt um zu schauen ob die Lücke da auch ist und ja diese Lücke ist da auch.
    Kann ich ja wieder zurückschicken
    Werd es natürlich nicht montieren
    Bei sip auf der Seite steht allerdings in dem beschreibungstext des SHB 16.16 das er eigentlich mit oRing sein sollte sowie der SHB 19.19 (auch mal mitbestellt )
    Aber haben beide keinen oRing
    Jetzt würde mich interessieren ob Prinzipiell der SHB 16.16 F auch gehen würde obwohl er für die PK oder PX Modelle ist da der ja mit oRing sein soll
    Würd jetzt schon mal davon ausgehen das er gehen sollte
      • 778.73 kB
      • 93
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 15, 2023 at 13:05
    • #32
    Bei den SF ist mir bisher nur der nicht mehr erhältliche 16/15 an meiner XL2 untergekommen.
    Die 19er kenne ich von den Dreirödern - sie haben keinen O-Ring und deshalb auch keine Ringnut.
    Die 16/16er kenne ich nicht, bezweifle aber, dass einer von ihnen nur wegen des zugesetzten Buchstabens F einen O.Ring haben, wenn der ohen E keinen hat.
    Bei deiner Zweitbestellung würde mich interessieren, ob du den Filzrimg eingelegt hast, als du das Bild aufgenommen hast. Wenn ja: Wie sieht das ohne Filz aus ?
  • SamV50
    Nabburg
    • May 15, 2023 at 15:48
    • #33
    Auf dem Bild ist nun zu sehen das der Filzring im AS Ganz hinten ist und dadurch eine kleine Lücke entsteht wenn der 16.16 aufgesteckt wird
    Ich sehe allerdings das Problem an den vergaserschlitzen da er da aktuell bei mir Luft zieht also hilft nur eine Variante mit oRing und da kommt der 16.16F ins Spiel da der ja mit oRing sein soll 🤷🏻‍♂️
      • 1.23 MB
      • 98
      • 618.77 kB
      • 100
      • 230.73 kB
      • 555 × 1,200
      • 96
      • 344.02 kB
      • 555 × 1,200
      • 91
    • May 15, 2023 at 18:10
    • #34
    Hier in der Grafik siehst du wo der Filzring sitzt und die Beschreibung des Problems.
    Quelle: bobcat GSG
    Und da steht auch eine mögliche Lösung die auch bei meine Special problemlos funktioniert. Ich habe an die Stirnseite "B" eine im Durchmesser passende, elastische Flachdichtung eingelegt und dann festgedrückt. Hat problemlos funktioniert und war dann dicht.
  • SamV50
    Nabburg
    • May 15, 2023 at 19:34
    • #35
    Quelle: bobcat GSG
    Ja so etwas hab ich mir auch gedacht allerdings Versuch ich es erst mal mit einem passendem oRing
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 16, 2023 at 12:29
    • #36
    Tut mir Leid, aber es fällt mir schwer noch zu folgen.
    Das Duchtigkeitsproblem liegt nicht in den Schlitzen am Vergaser. Die Schlitze sind nowendig, damit der Vergaser geklemmt werden kann. Sie enden aber vor dem Bereich, in dem bei Vergasern mit O-Ring die Nut liegt. Bei Vergasern ohne diesen O.Ring - das ist die Mehrheit - ist dieser Bereich geschlossen rund - und da dichten diese Vergaser gegen den Ansaugstitzen auch ohne O-Ring.
    Zu Bild 2:
    Was ist die ebenfalls geschlitzte schwarze Hülse - und ist das eine Bruchstelle im Guss von welchem Teil ?
  • SamV50
    Nabburg
    • May 16, 2023 at 14:17
    • #37
    Zu Bild 2:
    Kann ich voll und ganz Nachvollziehen das man den Überblick verliert
    Ich habe jetzt wie auf der Zeichnung von Rassmo einen ORing eingelegt und jetzt ist alles prima keine Falschluft mehr sauberes Runterdrehen beim Kupplung ziehen und bei Gas wegnahme
    Hab allerdings trotzdem noch den gefetteten Filzring mit rein
    Schadet ja nicht
    Ich sag euch allen recht herzlichen Dank für die Tipps und Infos
    Dankeschön 🙏🏻
    • May 16, 2023 at 14:40
    • #38
    Das passt trotzdem alles nicht zusammen.
    Auf jeden Fall gehört da nicht beides, also O-Ring und Filzring, rein !!!
    • May 16, 2023 at 18:50
    • #39
    Er wird hoffentlich den in der Zeichnung an Position B angesprochenen elastische Dichtung eingebaut haben, plus Filzring am Originalplatz.
    Und nicht den O-Ring in die nicht vorhandene Nut.
  • SamV50
    Nabburg
    • May 16, 2023 at 20:31
    • #40
    Quelle: bobcat GSG
    Noch eine Frage zu deiner Dichtung !
    In welcher Stärke hast du die genommen ?
  • Abdüsen und Choke Test klappen nicht!
    • jackmack
    • March 7, 2021 at 22:11
  • Vespa V 50 unabstimmbar
    • Vespa46
    • January 11, 2016 at 20:32
  • V 50: Fragen zur Benzinhahnstellung und zum Choke
    • Blue4Ever
    • April 7, 2010 at 16:21
  • V 50 spezial zickt rum und läuft mit choke besser, vergaserproblem? simmerringe?
    • wastel
    • May 17, 2009 at 20:09
  • V 50 läuft mit choke besser
    • vespafabi
    • May 10, 2009 at 09:45
  • V 50 Spezial: Startschwierigkeiten nach Winterschlaf!
    • WIN
    • April 13, 2008 at 19:51
