PK80 DR130 dreht hoch nach Vollgas
  • Aurifaber
  • May 15, 2023 at 22:22
  • Aurifaber
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine PK80S (V8X5T Bj: 1983) ohne Batterie. Verbaut ist ein DR130 mit einem 19.19 Vergaser. Hd ist momentan 78 und die Zündung ist auf 19° abgeblitzt.
    Sie springt gut an und hält super Standgas.
    Mein Problem ist, dass sie wenn ich etwas Vollgas fahre (getestet mit ca. 1KM.) und dann die Kupplung ziehe, dreht sie hoch und dreht auch weiter hoch wenn ich die Zündschlüssel auf "Aus" drehe. Sie geht erst wieder runter, wenn ich den Choke ziehe.
    Der Vergaser und der Auspuff sind beides neu. Motor wurde auch erst überholt inkl. Lager und Dichtungen.
    Anbei ein Video, wie sie sich im Stand verhält.
    Hat jemand von euch eine Idee, was das ein kann?
    Vielen Dank.
    Dateien
    20230515_165753_1.mp4 33.89 MB – 187 Downloads
    • May 15, 2023 at 22:36
    Falschluft
    Volker PKXL2
    • May 16, 2023 at 06:58
    Und die HD halte ich für viel zu klein...
  • Aurifaber
    • May 16, 2023 at 08:35
    Danke für eure schnellen Antworten.
    HD habe ich schon größere Versucht mit dem selben Ergebnis. Bei SIP steht als Empfehlung HD 75-82.
    Zum Thema Falschluft. Müsste sie dann nicht auch im Stand hochdrehen?
    Vielen Dank euch!
    Einmal editiert, zuletzt von Aurifaber (May 16, 2023 at 08:44)
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • May 16, 2023 at 08:48
    Kerzenbild?
  • Aurifaber
    • May 16, 2023 at 09:04
    Hier ein Kerzenbild. Ist aber nach Standgas gemacht worden.
    Ich mache heute Nachmittag/Abends ein neues Bild nach Vollgas.
    Danke euch.
      • 420.92 kB
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2023 at 09:24
    Welche Nebendüse hast du verbaut?
  • Aurifaber
    • May 16, 2023 at 09:38
    ND ist eine 45er verbaut
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2023 at 09:46
    gehe mal auf 50er
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 16, 2023 at 12:49
    Welche Laufleistung haben der DR und die Kerze ?
    Deine Beschreibung, das Foto der Zündkerze, die auch nach meiner Ansicht eher zu kleine HD lassen mich vermuten, dass der DR nicht gerade erst eingebaut worden ist.
    Deine Beschreibung passt am ehesten zu sog. Glühzündungen.
    Deinen "Test" - nach Volllast auskuppeln - finde ich eher grenzwertig.
    Dreht der Motor auch hoch, wenn du runterschaltest ?
  • Aurifaber
    • May 16, 2023 at 13:17
    DR und Kerze sind neu. Welche HD würdet ihr mit denn empfehlen?
    Wie kann ich überprüfen, ob es sich um Glühzündungen handelt?
    Ich bin über jeden Tipp dankbar.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • May 16, 2023 at 13:21
    Glühzündungen "laufen nach" bei abgeschalteter Zündung.
  • Aurifaber
    • May 16, 2023 at 13:27
    Das Phänomen tritt nur nach Vollgasfahrt auf. Wenn ich sie, auch im warmen Zustand, mit dem Schlüsselschalter ausschalte, geht sie sonst immer sofort aus.
    • May 16, 2023 at 18:35
    Zieh, mit isolierter Zange, das Zündkabel ab. Wenn der Roller dann immer noch läuft sind es definitv Glühzündungen.
    Aber Vorsicht: Das ist starker Strom.
  • Aurifaber
    • May 17, 2023 at 08:39
    Hallo Zusammen,
    danke für eure Rückmeldungen.
    Ich konnte den Fehler mal in abgeschwächter Form darstellen. Ich habe in dem Video Vollgas gegeben und dann hat sie von alleine hochgedreht. Auch als ich den Zündschlüssel auf "Aus" gedreht habe, hat sie weiter hochgedreht.
    Dateien
    20230516_180525_1 (2).mp4 7.81 MB – 194 Downloads
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 17, 2023 at 09:44
    Videos filmen, ist mehr Arbeit, als die Dinge zu prüfen, die man dir vorgibt ! Was hast du bisher außer Filmchen drehen schon getestet? Es nervt, wenn von deiner Seite kein Feedback kommt!
    Nebendüse tauschen ist schnell gemacht ! wenn dann immer noch, Falschluft am Vergaser suchen.
  • Aurifaber
    • May 17, 2023 at 09:54
    Nebendüse habe ich gestern bestellt, hatte ich leider nicht daheim.
    Den Filzring habe ich auch getauscht (vorher habe ich den Filzring etwas eingefettet). Sonst habe ich schon nach Falschluft am Vergaser gesucht.
    Ich werde die ND, sobald sie da ist, einbauen, testen und anschließend hier Feedback geben.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 17, 2023 at 11:52
    Neuer DR und Glühzündungen passen nicht wirklich zusammen ( Was soll da glühen und den Zündfunken "ersetzem" ? ) - und auf dem Video hört sich das eher so an, als wenn der Vergaser nicht schließt.
  • Aurifaber
    • May 17, 2023 at 12:36
    Ich werde, wenn ich wieder daheim bin, mal versuchen was rassmo geschrieben hat. Ich werde auch mal prüfen, ob der Vergaser richtig schließt.
    Anschließend gebe ich hier Rückmeldung.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • May 17, 2023 at 13:26
    In der Tat gibt das Video für Glühzündung nichts her. Das geht anders ab...
    Ich würde Gaszug und Gasschieber auf Freigängigkeit überprüfen.
    Gruß Robert
  • PX 125 dreht nach lange Vollgas nicht mehr runter
    • Zipfegore
    • September 21, 2020 at 22:56
  • Vespa dreht nicht mehr hoch
    • Relaxo
    • July 21, 2018 at 21:06
  • Motor ruckelt und dreht nach Vollgas hoch
    • Raffi
    • May 24, 2016 at 20:23
  • Motor dreht nach Vollgas hoch PX 200 / Iris
    • kingstyle
    • July 8, 2010 at 17:24
  • Dreht nach vollgasfahrt langsam runter
    • Krambambulli
    • July 14, 2009 at 11:22
  • Zündaussetzer und dreht nicht hoch
    • orione
    • August 22, 2007 at 17:10
  • PK
  • dreht hoch
  • DR130
