PX 80 Lusso - Motor/Hinterrad blockiert auf der Autobahn
  • Weyermannski
  • July 6, 2023 at 10:50
    • September 2, 2023 at 07:12
    • #21
    Guten Morgen, okay PX80 Orginal...hatte Kolbenklemmer.... wieviel KM hat das Moped drauf, wann war die letzte Motorrevision? Nachdem sie schon Paar Jahre runter hat... und auch auf die Autobahn gegangen wird.... würde ich evtl mal eine Revision empfehlen...
    Das Öl das aussen ist, kann ein Zeichen sein... kommt nicht zwingend vom Simmering...
    Mehrere Möglichkeiten..was ich vermute..es ist eher Gemisch vom Gaser, oder von der Getriebeentlüftung, oder vom Auslass.... Man müsste es sich genauer ansehen--
    Rad ab..Bremstrommel ab.. bei der Achse nachsehen, unter dem Zylinder,..unter dem Vergaser etc.
    Das Getriebeöl ablasen, Konsistenz prüfen und Geruch (Sprit) wenn es dünn ist, nach Sprit riecht..ist es der Simmering. Falschluft waere auch ein Problem....würde evtl sowieso...wenn oft mehr km gemacht werden.-.über Autobahn...auch über evtl anderen Motor Nachdenken... tourenmotor..bischen mehr Drehmoment weniger Drehzahl... ..
  • Weyermannski
    PX 80 Lusso
    • September 8, 2023 at 17:38
    • #22
    Hi all,
    also Reifen und Trommel sind ab. So sieht das ganze aus. So ganz verstehe ich nicht warum es dann sooo suppt. Irgendwelche Tipps. Die Bremsbelege würde ich in dem Zuge gleich erneuern.
    @oldn7: Motorrevision wurde nach meine Stand noch nie gemacht KM 15500
    Beste Grüße
    Consti
      • 1.05 MB
      • 111
      • 3.27 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 103
      • 2.29 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 104
      • 3.53 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 110
      • 3 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 111
      • 3.49 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 110
      • 4.31 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 101
      • 1.83 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 110
    • September 8, 2023 at 18:05
    • #23
    Nach 15.000 km suppt so ein Motor irgendwie überall.
    Der Dreck an deinem Motor kommt nicht nur vom Hinterrad, sondern auch vom Zylinder, und vom Vergaser. Durch Verwirbelungen landet immer irgendwo irgendwelcher Nebel, an dem sich dann Dreck festsetzt.
    Ich würde den Motor tatsächlich mal überholen...
  • VESPA PX200 MIcha
    PX200 E Lusso Baujahr 1984
    • September 8, 2023 at 21:16
    • #24
    das stimmt ungemein.. habe gerade meine PX Motor komplett demontiert..
    da sind auf der linken Seite mehr als 5mm "Ölschlamm" Schicht..
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 11, 2023 at 07:06
    • #25
    Hatte ich an meiner PK50XL auch damals. Wollte nur putzen, am Ende habe ich das Gehäuse Glasperlgestrahlt. :-4
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Weyermannski
    PX 80 Lusso
    • September 11, 2023 at 08:35
    • #26
    Vielen Dank. Also rät hier der Großteil zu einer Motorrevision. Was kostet sowas und gibt es hier Tipps für Berlin. Sowas kann ich glaube nicht selbst machen :)
    Ansonsten kann ich erst mal so weiterfahren, auch wenn es ein bisschen suppt?
    Beste Grüße und vielen Dank
    Consti
  • Christian97
    • September 11, 2023 at 17:44
    • #27
    Hallo Consti,
    es gibt zig YouTube Videos dazu.
    Gut informieren, bei Fragen hier melden und am Schluss stolz sein, es geschafft zu haben...unbezahlbar :-2
    Herzliche Grüße
    Christian
    • September 12, 2023 at 10:03
    • #28
    Sieht für mich normal aus.... erstens würde ich die Beläge nicht wechseln...
    Was ich machen würde--ihn mit Diesel abschruben..den Schmoder runter,,,
    sieht für mich nicht nach Öl aus...also nicht Simmerringe ..km dürften auch egal sein...
    Der meiste Siff dürfte wie Geschrieben schon von oben kommen...Vergaser, Zylinderfuss, Auslass evtl.
    also... evtl Motor nach hinten abkippen....zum Saubemachen.... Rad ab, Auspuff ab, Züge und ele. ab, Vergasserdeckel ab, stossdämpfer unten ab,Traversenschraube lössen..halb rausziehen.. nach hinten rechts abkippen..saubermachen.. Zlinderhaube runter..kopf runter, Zylinder ziehen... alles saubermachen, neue Fussdichtung,, evtl mit Dirco HT Montieren, Mit Drehmoment wieder Montieren, Neuen Benzinschlauch, Vergaser Revision..und zusammensetzen..evtl neue KUlu Beläge, wenn man eh schon dabei ist und neues ÖL .... sollte eig reichen.--
    kannst auch im Winter machen--- kein Akt--- Schneiderbuch besorgen,Drehmomentschlüssel , VergaserDichtsatz, Kraftstoffschlauch. Fussdichtung, ÖL, Kulubeläge, bekommst selber hin
    mfg Holger
  • PX 80 Lusso: Wie richtig abstimmen?
    • SpeedyB5
    • January 10, 2012 at 20:01
  • Hinterrad blockiert bei 110Nm
    • Peiterich
    • April 16, 2010 at 21:16
  • PX 80 Umbau-und dann blockiert der Motor
    • jem
    • September 3, 2006 at 19:45
