PK50XL2: Schloss aufgebohrt und komm nicht weiter
  • Tomes81
  • July 14, 2023 at 19:30
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    Servus Zusammen,
    erst einmal stelle ich mich als Neuling hier mal vor. Ich bin 42 Jahre und wohne im schönen Mittelfranken. Nachdem ich 2 Jahre meine Vespa PK 50 XL aufgrund unseres Hausbaues nicht bewegt hatte, ist im ganzen Chaos es leider passiert, dass ich die Schlüssel verloren hatte. Nach frustreichem, tagenlangen Suchen hatte ich heute entschieden das Schloss aufzubohren. Jetzt komm ich leider nicht weiter. Ich hab mit einem 10er Bohrer 2,5cm mittig gebohrt und das Gehäuse vorne entfernt. Jetzt hab ich das Problem dass ich nicht weiterkomme bzw. nicht weiß wie man den Zylinder herausholen kann. Kann mir einer von Euch helfen und sagen, wie ich den Zylinder herausbringen kann? Fotos des aktuellen Stands habe ich hochgeladen. Danke im Voraus für Eure Hilfe! Gruß, Tomes
    • July 14, 2023 at 19:54
    sieht nach XL2 aus,
    Dann schau mal hier
    PK50XL: Zündschloß & Handschuhfach ausbauen (Zündschloss, Lenkerschloss) - Vespa Forum - VespaOnline
    Im Lexikon gibt es noch weitere Einträge zum Schloss.
    Und über die Suche oben rechts findest Du auch ganz viel hier im Forum, denn Du bist wahrlich nicht der erste mit dem Problem 😉
  • Menzinger July 14, 2023 at 19:58
    Hat den Titel des Themas von „Schloss aufgebohrt und komm nichter“ zu „PK50XL2: Schloss aufgebohrt und komm nicht weiter“ geändert.
    • July 14, 2023 at 21:36
    Du musst noch tiefer bohren. Das Schloß Ist ca. 3 cm lang und der letzte Riegel muss auch raus. Das ist der, der das Schloss in der Bohrung hält.
    Aber gehe Stück für Stück vor, sonst beschädigst du das Drehstück, was man in Bild 3 sehen kann.
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • July 15, 2023 at 09:03
    Hallo Volker, Hallo Toni
    ein Feund bringt mir heute ein Endoskop um im Handschuhfach besser die Nase des Zylinders finden zu können. Falls ich damit Schwierigkeiten bekomme, werde dem guten Rat vom Volker folgen. Danke Euch für Euren hilfreichen Beiträge.
    Grüße aus Mittelfranken
    Tomes
    • July 15, 2023 at 11:33
    Stand das Schloss in Stellung " off ", oder war die Lenksperre eingerastet?
    Wenn auf Sperre gestellt, wirst du die Nase nicht finden.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 15, 2023 at 13:17
    Da du ( auch ) Fotos von der Seite hochgeladen hast, auf der das eltrische Schloss sasß:
    Von dieser Seite kommst du nicht weiter...
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • July 15, 2023 at 14:28
    Servus Volker,
    die Sperre hatte ich drin. Nachdem ich 2,5cm gebohrt hatte, sprang die Lenkradsperre auf und ich konnte mit dem dicken Schraubenzieher in alle Positionen drehen. Da die Off-Position jetzt nicht mehr erkannt werden kann, nehm ich das Endoskop zur Hilfe. Sollte ich das jemals wieder ohne Endoskop machen müssen, würde ich mit einem Eding eine Markierung am äußersten Rand des Zylinders vorher machen. Morgen Abend werde ich hoffentlich den erfolgreichen Ausbau berichten ;)
    Viele Grüße
    • July 15, 2023 at 14:46
    Du könntest auch einfach mit nem Spiegel in das Loch gucken, muss nicht immer Hightech sein.
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • July 15, 2023 at 15:11
    Danke Toni, ein Spiegel taugt natürlich auch👍
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 16, 2023 at 12:53
    Beim Spiegel könnte Licht fehlen...
    Da du schon alle Schließungen weggebohrt hast ( du kannst das Schloss runddrehen ), kannst du auch mit einem passenden Gegenstand durch die besagte kleine Öffnung nach der Sperrklinke tasten, während du die Reste des Schlosses drehst. Vielleicht schaffst du es sie reinzudrücken und die Schlossreste zu ziehen.
    • July 16, 2023 at 13:01
    Taschenlampe, Stirnlampe etc....
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 16, 2023 at 13:10
    Ich hab`nur zwei Hände - und mit Stirnlampe ? Duzu reicht meine Gelenkigkeit nicht mehr...
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • July 16, 2023 at 16:11
    Ich denke mal dass die Sperrklinke das Teil ist was ich im Bild eingekreist habe, oder? Hab eine Stunde versucht die Klinke mit einem Imbus reinzudrücken. Keine Chance. Morgen folge ich dem Rat von Toni ich - langsam vorbohren.
      • 719.04 kB
      • 901 × 1,200
      • 106
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 17, 2023 at 12:54
    Für mich sieht das umkreiste Teil aus wie der Träger des Schließzylinders, nicht wie die Sperrklinke...
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • July 17, 2023 at 20:32
    Hello again, ich habe jetzt einiges rausbohren können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Stück (siehe Foto, Nadelspitze) auch raus muss. Kann mir das jemand sagen?
      • 539.56 kB
      • 110
    2 Mal editiert, zuletzt von Tomes81 (July 17, 2023 at 20:59)
    • July 17, 2023 at 21:23
    Das ist schlecht zu erkennen, aber es muss alles raus.
    Ein freies Rohr bleibt da praktisch nach.
    Aber, wie gesagt, aufpassen ! Direkt am Ende befindet sich eine Blechkante, hinter der sich die besagte Sperrklinke befindet und dort später auch wieder hin muss.
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • July 17, 2023 at 21:39
    Hallo Volker,
    Danke Dir👍dann morgen auf ein Neues.
    Schönen Abend!
    Gruß, Tomes
    Einmal editiert, zuletzt von Tomes81 (July 17, 2023 at 22:06)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 18, 2023 at 13:38
    Ich bin nicht sicher, ob du nicht schon zu groß abgeräumt hast - aber wie Volker schon schreibt, in der Mitte könnte noch etwas weg müssen.
  • Ausgebohrtes Zündschloss Problem!
    • Vespabot
    • April 8, 2018 at 22:38
  • PK 50 XL: Schloss richtig einsetzen
    • vespianerBLN
    • March 1, 2017 at 11:36
  • Lenkerschloss drin und Schlüssel dreht sich nicht
    • bulldog84
    • March 25, 2014 at 21:12
  • Schließzylinder aufgebohrt, und nun?
    • b1l1o32
    • August 4, 2013 at 16:34
  • Sitzbankschloss: Aufbau und Entriegelung
    • Raskolnikow
    • June 12, 2009 at 10:25
  • zylinder pott und kupplung bestellt
    • pk50neuling
    • June 26, 2007 at 11:31
