PX 200 Lusso - SIP Road 3.0 auf Originalzylinder (12 PS)
  • Moin,
    ich überlege übergangsweise besagte Box zu verbauen, bisher müsste alles original sein (bis auf die Kupplung)..
    Müsste der ZZP geändert werden oder kann man den so lassen?
    Ansonsten würd ich natürlich auf jeden Fall die HD tauschen (habe so ~122 gelesen), müsste sonst was geändert werden (ZK/ND)?
    Gruß und Dank
    Flo
    Vorsicht Halbwissen!
  • Wenn du wirklich nur den Auspuff ändern willst kannst du die Zündung getrost in Ruhe lassen.
    Was du allerdings im Auge haben solltest ist die Hauptdüs im Vergaser.
    Da ein anderer (besserer) Auspuff die Spülung im Zylinder verbessern kann (nicht muss) ist möglicherweise eine größere Hauptdüse erforderlich,
    und da das Motto heisst "better safe than sorry" würde ich eine minimal größere Düse besorgen und verwenden und im Nachgang prüfen und gegebenenfalls reduzieren statt den Zylinder zu ruinieren und danach zu korrigieren...
  • Danke für die Antwort,
    Hauptdüse ist klar, ein entsprechendes Abstimmset hab ich eh schon da!
    Mittelfristig soll ein Malle Sport drauf, erstmal aber nur der Pott!
    Erfreulich, wenn ich dann fürs erste die Finger von der Zündung lassen kann. Hatte ich mir zwar gedacht, aber eben "better safe than sorry"!
  • Mittelfristig soll ein Malle Sport drauf,
    Das würde ich mir bei unbearbeitetem Originalzylinder überlegen. Die Italotröten machen in einem solchen Setup meist kräftig Hurra aber sonst eher nix. Dazu sind das meist Polizei-Magneten...
    Auspuffanlagen wie der Malossi sind gut wenn du einen Zylinder hast der nicht in die hohen Drehzahlen kommt, aber selbst dann zu laut und definitiv heute nicht mehr erste Wahl.
    Such mal nach den alten Beiträgen vom Diabolo , der hat seinerzeit viel Aufwand in seinen 200er Zylinder gesteckt und sehr gute Ergebnbisse erzielt. Und wenn ich mich richtig erinnere sogar ohne Knalltüte hinten dran...
  • Moin
    Ich habe den 2.0 Sport auf ner 12 PS Rally 200. Auch alles original. HD eine Nummer größer. Mehr nicht. Fahre ich schon fast 9 Jahre problemlos mit rum.
    Hat etwas mehr Durchzug. Mehr nicht. Und hört sich besser an.
    Auch tüv gab's schon ein paar mal anstandslos damit.
    Gruß Marco
  • Das würde ich mir bei unbearbeitetem Originalzylinder überlegen. Die Italotröten machen in einem solchen Setup meist kräftig Hurra aber sonst eher nix. Dazu sind das meist Polizei-Magneten...
    Danke für den Input - die Rede war aber vom Malossi Sport 210 (Zylinder) - ne Knalltüte soll da dann trotzdem drauf und es soll eingetragen werden. Ich weiß, dass viele mittlerweile auch bei (unter anderen) dem Zylinder mit ner Box fahren und das vielleicht auch sinniger ist, aber ich mag halt nen Resopott haben :-3
    Ist aber Zukunftsmusik!
    Flo
  • Moin
    Gruß Marco
    Das klingt doch ganz gut. Dann werde ich mich wohl rantasten mit der HD sobald ich das Teil habe.
    Laut Werbetamtam soll der 3.0 ja noch etwas mehr bringen als der 2.0, ich erwarte aber keine Wunder, sondern nur etwas mehr Druck, auch weil ich mangels Lieferbarkeit ne Kupplung mit 24 statt 23 Zähnen habe - lässt sich aber fahren find ich.. Ich rede mir einfach weiter selber ein, dass der Originalpott durch ist und ich eh nen neuen brauche :-3
    Flo
  • Den 3.0 habe ich anner Sprint. Konnte den aber noch nicht richtig vergleichen weil die Kuwe im Ars.. ist
    Aber wenn er warm wird isser lauter als der 2.0.
    Werde den 3.0 mit nen Adapter an die Bajaj bauen. Mir geht's hauptsächlich um den klang.
    Wunder erwarte ich beim Inder dadurch nicht.
    Aber Sprint original Pott und den 3.0 Unterschied erkennt man ganz eben lmao
  • Das klingt doch ganz gut. Dann werde ich mich wohl rantasten mit der HD sobald ich das Teil habe.
    Flo
    Wenn du den Auspuff noch nicht gekauft hast - ich hätte einen hier ;)
  • Danke für den Input - die Rede war aber vom Malossi Sport 210 (Zylinder) - ne Knalltüte soll da dann trotzdem drauf und es soll eingetragen werden. Ich weiß, dass viele mittlerweile auch bei (unter anderen) dem Zylinder mit ner Box fahren und das vielleicht auch sinniger ist, aber ich mag halt nen Resopott haben :-3
    Du, jedem seins, und wenn du Freude daran hast, lass knattern!
    Dennoch kannst du ja auch beim 210er Malle mal über einen geeigneteren Reso-Puf nachdenken so denn die Zeit gekommen ist...
    Wie schon geschrieben, der Malossi ist da tatsächlich der Krachmacher und von vielen Anlagen bereits in den Schatten gestellt. Und davon klingen viele auch besser...
    Aber wie schon gesagt, das alles nur als Inspiration und Lesestoff. Wenn das unbedingt der Malossi werden muss, nimm den!
    Dir auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg!
    Das ist ja aber auch die "Sport" Variante :P
    Den Road 2 hab ich ja nicht zum Vergleich, nur den gammeligen originalen - ein bisschen lauter ist OK, wenn's zu arg ist kommt er halt wieder runter :-3
  • Du, jedem seins, und wenn du Freude daran hast, lass knattern!
    Danke dir!
    Ich fürchte nur wir haben etwas aneinander vorbei geredet ^^
    Also den Malossi Resoauspuff ziehe ich gar nicht in Erwägung, sondern nur den Malossi Sport Zylinder (210).
    Aktuell plane ich (für Ende 2024) mit dem Legal-Set mit Teilegutachten von SIP - also Malossi 210 + SIP Performance Auspuff - weil scheinbar einfach eintragbar. Dass auch das nicht der allerbeste Resopott ist, habe ich schon erlesen und was die Zukunft dann bringt.. :-3
    Aber ist auch erstmal nicht soo wichtig, habe noch genug andere kleine Baustellen an der Kiste fürs Erste :D
  • Das ist ja aber auch die "Sport" Variante :P
    Moin
    Ob Sport oder normal ist egal. Beim Sport ist nur das Doppelrohr dran. Rest ist identisch. Finde ich mit den Rohren schöner. Allerdings scheiße zum Reifen wechseln. Da muss der Pott für runter
  • Moin
    habe schon paar gesehen, wo die Rohre abgebrochen sind.... Sport ist an den dingern auch nur der Name... werden auch mal schnell...laut.... eig nur optik....
  • Danke dir!
    Das kann natürlich sehr gut sein...
    Ich würde wahrscheinlich auch den Weg nehmen den old N°7 vorgeschlagen hat. Das hat meist wirklich schöne und entspannte Setups zur Folge.
    Zum Thema Stoßdämpfer hatte der Pornstar mal ein sehr ausfürhliches Topic verfasst:
    Pornstars Tuning Almanach - VespaOnline Forum: Entdecke die Welt der klassischen Vespa-Roller und teile deine Leidenschaft
    Der chup4 kann da wahrscheinlich einige Aktualisierungen anfügen, aber ich denke alles in allem ist das erstmal was zu lesen...
