habe Probleme meinen Vergaser einzustellen. Vorher war ein 16.16 Vergaer drauf und das war besser einzustellen.
Nun aber läufts nicht so richtig.
Setup: 85ccm Polini
19er shbc
Mazzuchelli Rennwelle
3.00er Übersetzung
Luftfilter original
Sito Plus
Zündung: 17 Grad v.OT
Bedüsung: 75er HD und 42 ND
Zündung original. Pickup und CDI kürzlich getauscht. Kabel und Stecker neu.
Problem: Vollgastest ist das Kerzenbild OK. Choke macht sie langsamer.
Gas nimmt sie gut an und Leerlauf ist gut. Man bekommt es auch so eingestellt das sie gut abtourt bei gas wegnehmen.
Aber bei Schleichfahrt (30er Zone etc) fängt sie an zu stottern bzw. will aus gehen. Kerzenbild dann ziemlich hell. Also zu mager.
Luftgemischschraube dann 1/4 umdrehung weiter raus und noch mal getestet: 2ter Gang 30Kmh > wird besser sottert weniger bis gar nicht.
Aber dann bin ich sofort im zu fetten Bereich. Denn dann neigt sie zum Versaufen und frist Kerzen.
Mir scheint der Bereich zwischen zu mager und zu fett im unteren Gasbereich ist kaum richtig zu treffen. Habs ganz vorsichtig versucht ran zu tasten.
Hat jemand vielleicht einen Tipp was ich noch checken könnte?
Ist die Zündung mit 17 Grad v. OT ok oder würde das was bringen die noch was vor zu nehmen.
Danke und viele Grüße,
M
