Eine alte P80X und eine anstehende Revision des Motors
  • WV-Pilot
  • May 15, 2024 at 18:33
    • May 16, 2024 at 21:00
    • #21
    Moin
    Vibrationen vom Motor her auf den Rahmen kann auch von defekten oder verstärkten Silentgummis her rühren.
    Gruß Marco
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 17, 2024 at 08:15
    • #22
    Viele Spekulationen - nichts 100%iges kaffee-)
    Ein paar Bilder und 2-3 Kontrollmessungen würden hier sehr, sehr, sehr viel Licht ins Dunkle bringen :-2
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 17, 2024 at 18:43
    • #23
    Ich bin schon dabei Video + Bilder zu machen. Sigarsigar
    Der Weg ist das Ziel! Scheuchen wir den Vogel hin.
    • May 19, 2024 at 09:54
    • #24
    Moin....also eigentlich weiss man garnicht was es ist,..oder? Kuwe Messung..hub waere das erste...und Zylinderdurchmesser..dann hätte man den Hubraum... allerdings, wenn man schon Laufleistung gesammt nicht weiss, er schon Lange steht (simmerringe) würde ich Pers. wieder zuviel machen...eine Revision... Getriebeübersetzung? Länger setzen...80iger ist zu kurz... Kurbewelle auf 57mm oder 60mm Langhub..etc Silent vermutlich auch alt..neu von BGM
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 19, 2024 at 16:13
    • #25
    Gesammte Laufleistung echte 18K km
    Laufleistung mit dem Zylkinder: ca. 3K km
    • May 21, 2024 at 18:44
    • #26
    Orginalgetriebe? Kurbelwelle 48 oder 57 Hub? 20 oder 24er Vergaser? Kuplung 21,22,23?
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 22, 2024 at 19:39
    • #27
    Ähm, ganz ehrlich, nur der Zylinder, Kolben und Vergaser. Nicht mal die Kupplung hab ich gemacht. Ich versuch gerade Bilder hochzuladen. Aber sehen tut man ja eh nix. Bevor ich irgendetwas zerlege, fahre ich morgen erst mal zur HU. Nachdem ich ne Woche auf meine Felgen gewarttet habe.
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 22, 2024 at 20:03
    • #28
    So, mal 2 Bilder und der korrekte Tachostand
      • 4.74 MB
      • 4,284 × 5,712
      • 2.57 MB
      • 3,024 × 4,032
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 22, 2024 at 20:12
    • #29
    Du könntest auf die Schnelle auch mal nach dem Motorpräfix schauen. Das findest du seitlich an der Schwinge. Vielleicht wurde auch irgendwann mal ein PX125,150 oder 200 Motor eingebaut. Bei diesen drei würde dein 177er Zylinder nämlich ohne weitere Bearbeitung von Gehäuse oder Zylinderfuß passen
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 22, 2024 at 20:25
    • #30
    Hier mal kurz Standgas - Motor warm
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 23, 2024 at 09:01
    • #31
    Moin, mal ne Zwischenfrage.
    Beim Radwechsel habe ich gestern bemerkt, da hat sich ein Stehbolzen vom Rad rausgearbeitet.(Felge lässt sich nur mit 4 Schrauben befestigen) Ich hatte hier im Forum auch etwas bzgl. des Bolzenwechsels gefunden. Ich hab jetzt mal bei einem großen Shop nachgeschaut, aber keine entsprechenden Bolzen gefunden. Damit kann ich meinen Zeitplan für frische HU heute und eine Runde zur Eisbude am WE mal knicken, oder?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 23, 2024 at 09:11
    • #32
    Nennt sich Stehbolzen Bremstrommel oder Bremstrommelstehbolzen.
    Bremstrommelstehbolzen -PIAGGIO- Vespa PX, T5 125cc, Cosa, PK, V50, V90 (offene Felge), SS50, SS90 (offene Felge), PV125, ET3, Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), Sprint150 (VLB1T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), TS125 (VNL3T), GL150
    www.scooter-center.com
    Nur mit 4 Stück fahren ist natürlich nicht gut. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dem Prüfer das auffallen würde...
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 23, 2024 at 10:31
    • #33
    Gute Idee, da schaue ich nachher mal nach und werde berichten.
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 23, 2024 at 13:06
    • #34
    Moin Der Denis,
    da steht V8X1/1
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 23, 2024 at 13:37
    • #35
    Zitat von WV-Pilot
    Moin Der Denis,
    da steht V8X1/1
    V8X1M spräche für einen 80er Motor.
    Dann macht uns das also immer noch nicht schlauer, wie du da einen 177er einfach so stecken konntest :/
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 23, 2024 at 14:15
    • #36
    Wenn ich es wüsste, hätte ich nicht solch dumme Fragen gestellt :)
    Ich gehe davon aus, es handelt sich um so ein Teil:
    Von BMG? Gibt es da auch einen komplettes Set mit Auspuff, wie ich gesehen habe. Also bei einem anderen Händler. Da steht auch extra bei, einfach draufstecken und fertig.
  • vespaccio
    • May 23, 2024 at 14:38
    • #37
    "SIPTUNINGSTUFE 1-2/ROAD-SPORT
    Zylinderkit abgedreht für PX80: Dieses Zylinderkit wurde von uns an den kleineren Gehäusedurchmesser des 80er Motorgehäuses angepasst. Die Original 80ccm Kurbelwelle mit 48mm Hub muss noch gegen die 125/ 150ccm Welle der größeren Modelle mit 57mm Hub getauscht werden. Auch eine längere Übersetzung (POLINI/MALOSSI) oder ein Kupplungszahnrad 21-22Z ist dann empfehlenswert."
    Selbst wenn es dieser ist, muss eine andere KW verwendet werden.
    Ciao ragazzi :+2
  • WV-Pilot
    P80X
    • May 23, 2024 at 15:16
    • #38
    Also die Zylinderhaube hab ich jetzt mal drauf gelassen. Aus anderen „Projekten“ habe ich schmerzlich gelernt laufende Teile nicht zu demontieren, wenn man es zeitnah noch benutzen möchte. Auf dem Zylinder habe ich nichts an Teilenummer etc. gefunden - oder ich war zu doof es zu erkennen 🤷‍♂️
      • 2.83 MB
      • 3,024 × 4,032
    Einmal editiert, zuletzt von WV-Pilot (May 23, 2024 at 15:22)
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 23, 2024 at 15:34
    • #39
    Kopf abnehmen und mal den Durchmesser messen. Evtl steht auch ein Hersteller untermZylinderkopf
    • May 23, 2024 at 15:38
    • #40
    Ich kann Deinen Ansatz never touch a running system gut verstehen. Dennoch wirst Du nicht darum herumkommen zumindest den Zylinder zu demontieren.
    Für alles, was Du weiter planst, musst Du wissen, was verbaut ist. Dazu gehört die Frage danach, ob Zylinderfuß oder Zylinderaufnahme bearbeitet worden sind, woraus sich die Wahl des zukünftigen Zylinders ergibt, und welche Kurbelwelle verbaut ist.
    Einen Largeframe-Zylinder kann man recht leicht demontieren und wieder zuverlässig montieren. Man kommt prima hin und wenn Du die vier Muttern mit etwas Schraubensicherung über Kreuz mit 18 NM wieder anziehst, ist alles wie vorher.
    PX 80 mit 177 und 57er Kurbelwelle ist nichts ungewöhnliches, auch wenn in aller Regel Motor und nicht Zylinder bearbeitet werden, weil das sonst am Fuß echt dünn wird. Es könnte aber auch ein 139er mit 48er Welle sein. Das muss man klären.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Metallspäne an der Kurbelwelle/Zylinder
    • Vespa_Noob123
    • July 8, 2023 at 21:26
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
  • Motor Cosa200 und PX200 Teile kompatibel?
    • vpfreak
    • August 11, 2022 at 20:16
  • Hinterrad hat Spiel
    • MR1974
    • July 11, 2022 at 15:05
  • Suche und erste Schritte mit der PK50XL
    • wbr
    • May 24, 2021 at 08:55
