Sito Puma Flash Auspuff fĂŒr Vespa PK 50
  • so noch nie gesehen.. aber von der Form her wirkt es wie diese Polini, Chroma, Malossi Bananen.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ich kann die Art Auspuff einfach ĂŒberhaupt nicht leiden.
    Können mMn. nur Krach machen und sonst nichts... sonst hÀtt ich den einfach mal gekauft.
    Aber da ich die, wie gesagt, grundsĂ€tzlich fĂŒr MĂŒll halte... nein :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hab auf meiner ne SIP Road Banane drauf. Schöner dezenter Sound aber rostet genauso schnell wie die ganzen sito Dinger ....
    Den simunini Auspuff find ich ganz geil.
    https://www.ebay.de/itm/3244981674
emis&media=COPY
    Leider kann der Simonini auch nur gut aussehen :D (ok.. und Drehzahl)
    Ich fahr den tatsĂ€chlich auch gerne :) Auf dem original HP Zylinder ist der gar nicht schlecht und erlaubt irre Drehzahlorgien. Allerdings ist er irre laut und wie gesagt bringt er keinerlei Leistung auf die Straße.
    Aber immerhin sieht er gut aus :D
    Die obigen können aber nicht mal das :D
    FĂŒr Kurzhub gibts irgendwie nichts, das wirklich Dampf bringt. Da ist deine Wahl in meinen Augen noch die beste, weil das ne Mischung aus allem ist. Bringt bisschen Drehzahl und bisschen Leistung.. ĂŒbers ganze Band. Außerdem hört sich das Ding richtig gut an :)
    Hast halt das Reserverad Problem.. daher fahr ich meistens nur noch Box-AuspĂŒffe (oder wie die heißen, die von der Form her wie ein originaler aufgebaut sind). Sito Plus (weils damals nichts anderes gab) meistens.
    Der Simonini hÀngt derzeit unter der HP, der geht auch mit Reserverad, aber damit zu fahren ist echt risikobehaftet :D Das Ding plÀrrt die gesamte Nachbarschaft wach :D
    (wobei ich feststelle, dass ich wohl doch auch Àlter werde ... zu laut gabs vor nicht allzulanger Zeit noch nicht in meinem Wortschatz :D )
    judgedread111
    Wenn Du einen willst... ich hab noch einen rumliegen (da ist nur die Halterung unten nur noch halb da, weil der an einer Spezial dran war.
    Kannst haben fĂŒr Versandkosten ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Moin
    Der simonini ist echt laut. Hatte den 2-3 Tage unter meiner PK gehabt. Dann habe ich ihn,auch mit zureden meines Nachbarn,wieder gegen den Sito Plus getauscht. Macht weniger Drehzahl aber dafĂŒr stehen die Nachbarn nicht mit Fackeln und Mistforken in deiner Einfahrt wenn du heim kommst :D
    Oder ich hatte ein leergerÀumtes Exemplar erwischt. Habe den gebraucht bekommen.
    Gruß Marco
  • Moin
    Gruß Marco
    Der ist so laut. Und er klingt brutal blechern. Das ist einfach kein Vespaklang mehr.
  • Ich habe den Polini links mal gefahren, der sollte sehr Ă€hnlich sein.
    Wenn man ein geeignetes Setup hat gibt es im oberen Drehzahlbereich ein bisschen mehr Luft, aber der Preis in Form von Alarm ist schon echt massiv...
    Und der Polle hat sogar so einen Alibi-DÀmpfer hinten dran, die alten Styles, also Proma und Konsorten, haben nur ein Röhrchen.
    HĂ€tte ich heute auch keinen Bock mehr drauf...
    F. KĂŒppersbusch
    Du meinst den Polini Righthand, oder?
    Der unterm Trittblech durchlÀuft und rechts hinten dann der EnddÀmpfer mit dem Motor verschraubt wird?
    Der ist deutlich leiser... aber klingt auch Àhnlich blechern (ich mag das aber.. klingt dann eher wie eine kleine 2-Takt Crossmaschine :D ). Bringt aber auch deutlich weniger Drehzahl laut meiner Erfahrung (ich teste die immer gerne auf Original HP Setups um einen Vergleich zu haben).
    Optisch aber auch ein Schmankerl. klatschen-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Nee, den Polini links der heute Polini Banane heisst.
    Ne richtige Hardcore-Pressblechtröte. Den Sound fand ich damals super, meine Nachbarn halt nicht so...
    Das ging so weit, dass ich die Karre bis zur Straße geschoben habe zum ankicken, da die HĂ€user da ein bisschen weniger Dicht stehen...
    F. KĂŒppersbusch
  • Ach, ich hatte das "Ich habe den Polini links mal gefahren, der sollte sehr Ă€hnlich sein." auf den Simonini bezogen :D
    Jetzt ists klar :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    naja. die polini banane lĂ€uft bei uns in der K5 schon wirklich gar nicht schlecht. klar ist n resopott geiler, aber hat auch ordentlich nachteile gegenĂŒber diesem doch recht breitbandig arbeitenden auspuff.
    das pressblech ist deutlich besser als sein ruf.
    und tatsĂ€chlich sind diese bananen untereinander deutlich weniger gleich als man das vermuten wĂŒrde.
  • und tatsĂ€chlich sind diese bananen untereinander deutlich weniger gleich als man das vermuten wĂŒrde.
    Da du nun der erste bist der das so Àussert und ich, wie der Zuffal es will, noch 2 Pressblechtröten im Keller liegen hab:
    Hast du Lust das etwas auszufĂŒhren???
    F. KĂŒppersbusch
