Pk50 XL2 bleibt bei jeder Gangstellung im Leerlauf
  • StefanDUS
  • June 23, 2024 at 16:31
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 26, 2024 at 17:04
    • #101
    Bei Bild 3 sieht es ein bisschen so aus, als ob der Zapfen zu weit rausstehen würde...
    Liegt der Deckel plan auf, wenn du den drauf legst? oder steht dann der Zapfen schon auf der Andruckplatte?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 26, 2024 at 17:18
    • #102
    Ich versuche das rauszufinden. Sieht man dass wenn man den Deckel drauf drückt?
    Hier sind 2 weitere Bilder von gestern
    Dateien
    IMG_3127.jpeg 3.67 MB – 0 Downloads IMG_3131.jpeg 4.62 MB – 0 Downloads
    • June 26, 2024 at 17:44
    • #103
    Du spürst es.
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 26, 2024 at 18:10
    • #104
    Ich hab sie auf, für mich fühlt sich das nicht so an als ob der Deckel direkt drauf drückt
    Sagt gerne ob ich noch was fotografieren soll.
    Wenn der Deckel drauf ist hatte der Hebel kein Spiel
    Dateien
    IMG_3168.jpeg 2.72 MB – 0 Downloads IMG_3164.jpeg 2.77 MB – 0 Downloads IMG_3166.jpeg 2.25 MB – 0 Downloads IMG_3163.jpeg 3.07 MB – 0 Downloads
    • June 26, 2024 at 18:25
    • #105
    Das weist auf das bereits mehrfach beschriebene Grundproblem hin.
    Aus welcher Ecke bist Du?
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 26, 2024 at 18:29
    • #106
    Düsseldorf,
    Ich hab den Deckel gerade nochmal drauf.
    Er geht ohne wieder stand direkt drauf.
    Mit der Hand kann ich den Hebel ohne große Kraft aber mit widerstand 0,5 cm ca bewegen. Dann wird es schwer
    2 Mal editiert, zuletzt von StefanDUS (June 26, 2024 at 18:41)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 27, 2024 at 12:23
    • #107
    Stefan, das hat nicht das geringste mit Unmut zu tun, aber wie passt es zusammen, dass du eine komplette, aber unmontierte 6-Feder-Kupplung bestellt hast ( so verstehe ich das jedenfalls ) aber noch einen "passenden" Kupplungskern hast, den du benutzen willst ?
    Du hättesrt vermutlich besser eine komplette und vormontierte Kupplung bestellt, denn ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass dich schon die Montage der Kupplung überfordert.
    HansOlo
    Den fehlenden Kraftschluss versuche ich Stefan schon seit langem zu erklären...
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 27, 2024 at 14:33
    • #108
    Das ist so nicht der Fall und steht hier auch nicht so. Im Verlauf kannst du sehen, dass ich die komplett Kupplung für die PK50XL2 damals gekauft habe.
    Du kannst mir gerne vorwerfen, dass ich damals nicht erkannt habe dass in meinem PK50XL2 Motor einen V50Kupplung mit V50 Anbauteilen und 50 Kupllungsdeckel verbaut war. Hab zuvor nie die richtigen PK50XL2 Anbauteil Teile gesehen. Mir hat einfach der Vergleich gefehlt.
    Warum hab ich nun noch 3Kupplugsbeläge gekauft ?
    Die komplette Kupplung hatte 4 Beläge.
    Mir wurde hier empfohlen dass ich das tun soll, weil laut der Meinung hier 4Beläge häufiger zu Problemen führen können.
    Steht aber auch im Verlauf
    das in deinen Worten anscheinenden nicht verstanden mit der Erklärung von HansOlo hab ich das aber nun auch kapiert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 27, 2024 at 18:01
    • #109
    Sorry, dass du meine n Beitrag nicht verstanden hast und ich dich auch nicht immer verstehe,
    WEs ist sicher mein Problem, aber Hinweise auf den Verlauf - wir haben die 100er-Marke schon hinter uns - überfordern mich - besser: Mein Sehvermögen -.
    • June 27, 2024 at 18:11
    • #110
    Warten wir es ab wenn die Teile angekommen sind und eingebaut wurden. Dann wird's laufen...
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 27, 2024 at 20:20
    • #111
    Danke ja so machen wir es. Ist eben alles gekommen außer die Andruckplatte.
    habe ihr einen Tipp für den richtigen Winkel bei der Einstellung für den trennpilz ?
    Hab den Deckel jetzt so wie auf den Bilder zusammengebaut
    Dateien
    IMG_3175.jpeg 2.59 MB – 0 Downloads IMG_3174.jpeg 2.61 MB – 0 Downloads
    • June 27, 2024 at 20:55
    • #112
    Vom Bild her sieht das gut aus.
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 27, 2024 at 21:11
    • #113
    Dann versuche ich’s so wenn die Andruckplatte da ist. Danke
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 28, 2024 at 11:59
    • #114
    ...und wenn die Druckplatte gekommen ist:
    Das gezahnte Druckstück im Deckel muss in der Position - fast bündig - bleiben, auch wenn du die Stellu die Stellung des Arms noch verändern musst.
    Dann hast du ganz sicher keinen Druck auf der Kupplung, wenn du den Deckel aufsetzt, sondern erst mit Zug des Kupplungszugs...
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 28, 2024 at 12:08
    • #115
    Ok, danke. Achte ich drauf. Ich würde erstmal ohne den Zug einzuhängen versuchen, hab ich mir gedacht
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • July 1, 2024 at 19:41
    • #116
    Guten Abend, heute sind alle Teile gekommen und es läuft wieder.
    Danke für alle Tipps. Das war in kurzer Zeit viel Hilfe, ist in der Form nicht zu erwarten :). Respekt für die Leute die an den Bildern direkt erkannt haben dass falsche Kupplungsteile vorher verbauet waren.
    Jetzt geht’s ans einfahren und Büsung rausfinden. Ich hoffe das klappt recht gut.
    Allen einen schönen Abend
    • July 1, 2024 at 19:50
    • #117
    Das freut mich sehr.
    Die Kupplung arbeitet also wieder einwandfrei und Du kannst alle Gänge schalten?
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • July 1, 2024 at 20:01
    • #118
    Ja genau, der erste Rutsch irgendwie recht leicht raus aber sonst viel besser als vorher
    • July 1, 2024 at 20:40
    • #119
    Nun, hier stand Blödsinn ....
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (July 2, 2024 at 07:04)
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • July 1, 2024 at 20:50
    • #120
    Ok ich versuche es. Geht aber leicht rein und auch leicht in 2. ,3. und 4.
    Geht nur sehr leicht in 0.
    Ich wollte zuerst mal den Zylinder einfahren und prüfen ob die Düsen passen
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
  • Vespa PK 50 XL2 geht manchmal aus im stand
    • ichris91
    • August 3, 2020 at 13:04
  • PK50 XL2 - Drehzahl geht beim Anhalten in den Keller und Motor kann nur mit Handgas vor dem Absterben bewahrt werden (Update: Doch noch nicht erledigt)
    • Petrichor
    • April 20, 2018 at 00:41
  • PK50 XL2 geht ohne choke aus
    • benni2100
    • July 25, 2014 at 21:17
  • PK50 XL2 Abmagerungshochdrehen Falschluft
    • chris78
    • June 16, 2013 at 00:34
  • Schwache Leistung Pk50 XL2, Im 4. Gang bei 40km/h Schluß
    • Der Henning
    • November 28, 2007 at 17:15
