  2. Vespa Wideframe Roller
  3. Wideframe: Technik und Allgemeines
VBB: Kickstarter hängt
  • Tomelba17
  • July 30, 2024 at 09:45
  • Tomelba17
    Vespa 150 VBB 1961
    Rorschach
    hallo liebe Vespa Fans
    ich bin ein grosser Fan der alten Vespas, hab selber eine 150 VBB 1961. Hab nun das Problem, dass der Kickstarter fast ganz durchhängt. Hatte dies kürzlich auch schon mal, ein Freund hat da dann rum geschraubt und es ging wieder. Aber nach 2x fahren hängt er nun wieder durch. Sagte dem Freund, schau doch nochmal nach. Er sagte dann, hat keinen Sinn, kauf dir zuerst einen neuen Kickstarter sonst ist die Welle ganz kaputt. Was meint ihr?:-7
    • July 30, 2024 at 09:47
    Was sollen wir dazu sagen?
    Wenn dein Schrauber meint, du sollst es so machen, dann mache es.
    Einen besseren Blick als er haben wir ganz sicher nicht.
  • Menzinger July 30, 2024 at 09:51
    Hat den Titel des Themas von „Kickstarter ?“ zu „VBB: Kickstarter hängt“ geändert.
    • July 30, 2024 at 09:53
    Liegt es an der Verzahnung oder hängt er samt Verzahnung? Das ist übrigens auch nicht ganz ungefährlich. Wenn so ein Kickstarter bei voller Fahrt im Boden ankert, gehen Fahrer und Vespa auch sehr schnell unterschiedlicher Wege.
    • July 30, 2024 at 11:46
    sinnlos-)
    Moin
    Stell mal ein Bild ein. Sonst ist das nur Rätselraten
    Danke
    Gruß Marco
  • Tomelba17
    Vespa 150 VBB 1961
    Rorschach
    • July 30, 2024 at 13:53
    danke für die schnelle Antwort.
    jetzt brauch ich noch den passenden Kickstarter dazu.
    weiss jemand wo ich den herkriege?
    danke Jungs, toll mit euch zu chatten und Lösungen zu finden.
    Tom
      • 1.19 MB
      • 1,330 × 2,364
    tonitest
    • July 30, 2024 at 14:06
    Tom
    Stell doch erstmal die Ursache fest. Und teile sie uns dann gerne mit ;)
    Danach dann Ursachenbeseitugung, unterstützt durch die Tipps hier im Forum.
    also wenn ich VBB Kickstarter bei den Suchmaschinen eingebe, kommen da dutzende Angebote, auch von den bekannten Shops.
  • Tomelba17
    Vespa 150 VBB 1961
    Rorschach
    • July 30, 2024 at 16:30
    hallo tonitest
    ich hab eine VBB1T2, passt da dieser Kickstarter?
    Kickstarter Vespa Sprint150 (VLB1T), Sprint Veloce, GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super, VBB2T, VL1-3T- teilverzahnt - Aluminium
    Schönes Ersatzteil, das jede Restaurierung aufwertet. Komplett mit Schraube und Kickstartergummi. Aluminium
    www.scooter-center.com
    lg Tom
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 30, 2024 at 17:15
    Nein, weil eine VBB1T2 gibt es nicht!
    Entweder hast du eine VBB1 oder VBB2
    Solltest du eines der beiden unteren Typen haben, dann sollte laut SC dieser auch passen.
    Wobei du wie oben schon geschrieben, als Erstes die Ursache finden solltest!
    Wenn es nicht an einer abgenudelten Verzahnung liegt, dann nützt dir auch ein neuer Kicker recht wenig!
  • Tomelba17
    Vespa 150 VBB 1961
    Rorschach
    • July 30, 2024 at 17:33
    • July 30, 2024 at 17:45
    das erste das ich jetzt tun würde... Spalten..dazu muss der Motor eig nicht raus...aber die kleine hälfte ab.....gut..wenn er drausen ist..gehts leichter.
    Meine Vermutung....die Kickerfeder.....entweder diese Deff oder sie Springt raus...wenns blöd läuft drin was abgebrochen....sieht man aber erst wenn auseinander..
    • July 30, 2024 at 20:21
    Danke für das Bild. Jetzt noch eins von direkt vor den Kicker fotografiert. Also an der Kickerwelle wie der Kicker drauf ist und am besten eins wo der Kicker runter ist.
    Ist der Ölfleck vom Motor ?
    Ich hoffe nicht. Ist zu schwarz ;)
    Auspuffsiff?
    Danke
    Gruß Marco
    • July 31, 2024 at 19:12
    Kann man eigentlich spüren. Wenn du ihn jetzt hochziehst fühlt es sich dann an als ob es mehrfach ruckt? Dann dürfte die Verzahnung des Hebels ab sein. Mach den Hebel mal runter und schau nach.
  • Wasser im Getriebe und Kickstarter rutscht durch
    • Frank_SG
    • July 1, 2023 at 10:29
  • Kickstarter rutscht durch
    • Jango87
    • April 27, 2024 at 16:10
  • Kickstarter schwerfällig
    • Oncho
    • May 5, 2023 at 16:18
  • Px 200 Kickstarter ragt zu weit hoch
    • heggedear
    • January 7, 2023 at 17:50
  • Kickstarter greift nicht richtig Polrad dreht mit
    • Minivespa91
    • September 2, 2022 at 11:13
  • PX Kickstarter Probleme
    • Vesp@
    • March 23, 2022 at 12:32
  • Kickstarter hängt
