Vespa 50 Special(V5B3T) 3. Gang ruckelt/springt raus
  • Marschl
  • August 7, 2024 at 09:08
  • Marschl
    Vespa 50 N Special (V5B3T)
    Hallo, zusammen
    ich hab seit paar Tagen meine Vespe wieder auf der Straße im Einsatz. Der komplette Motor und Züge wurden revidiert und sind noch keine 200 Kilometer gelaufen.
    Seit gestern kommt es vor, meist Bergauf, dass im 3. Gang der Gang immer wieder rausspringt und es "ruckelt" doof gesagt beim Fahren. Dies tritt jedoch nicht immer auf, manchmal zieht er brav im 3. den Berg auf. Ich hab das Gefühl wenn man den Schaltgriff an der richtigen Position hält springt er nichtmehr raus.
    Ich habe gestern bereits die Schaltzüge nachgestellt, da diese doch gut spiel hatten. Leider hat dies mein Problem nicht behoben.
    Was kann ich noch ausprobieren?
    Grüße Marcel :)
    Volker PKXL2
    • August 7, 2024 at 10:03
    Hast du im Rahmen der Revision die Schaltklaue mit erneuert?
  • Marschl
    • August 7, 2024 at 10:06
    Nein tatsächlich nicht, kommt man da drum rum, kann man diese nachstellen oder bleibt nichts anderes übrig wie tauschen?
    • August 7, 2024 at 10:36
    Tauschen. Es ist ein Verschleißteil.
  • Marschl
    • August 7, 2024 at 10:40
    Okay, gibt es da etwas zu beachten? Welche ich brauche?
    Was empfiehlt sich gleich mit zu bestellen? Gehäusedichtung etc.?
    Volker PKXL2
    • August 7, 2024 at 11:58
    Der Motor muss zerlegt werden. Dann baust du die Schaltklaue aus ( wie das geht und worauf man achten sollte >- Youtube Videos angucken )
    Messe die Klaue in der Höhe aus, es gibt 50 und 51 mm Höhen. Danach bestellst du eine neue Klaue ( ich nehme an, dein Motor hat 4 Gänge ) und eine Dichtung für das Motorgehäuse, den Kupplungsdeckel und die Bremsankerplatte.
    Den Rest wirst du hoffentlich bei der ersten Überholung erneuert haben...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 7, 2024 at 12:39
    Ich nehme eher an, dass der Motor nur drei Gänge hat.
    Das ist aber genau so meiner Glaskugel geschuldet wie die ganzen Vermutungen zur "verschlissenen" Schaktklaue.
    In deiesm Zusammenhang: Ruckeln ist etwas anderes als ein herausspringender Gang - der ruckelt nicht, es sei denn, er springt auch wierder rein...
    Vielleucht gibst du dir etwas mehr Mühe, Marcel!
  • Marschl
    • August 7, 2024 at 15:07
    Ist ein 4-Gang Motor.
    Beim Fahren bergauf verliert der Motor Zug, ich bin der Meinung der Motor dreht 1-2 Sekunden kurz hoch und dann zieht er wieder an, dass passiert alle paar Meter.
    Auf der geraden tritt dieses Problem nicht auf, nur wenn es etwas bergauf geht.
    Ich werd mal schauen danke, vermutlich tausche ich sie mal zur Sicherheit
    • August 7, 2024 at 15:46
    Das liest sich aber wie ein (zusätzliches) Thema mit der Kupplung.
    Volker PKXL2
    • August 7, 2024 at 16:01
    Ich habe mir so einen Verlauf schon gedacht...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 8, 2024 at 11:08
    Ich ehrlich gesagt nicht...
    Meine persönliche Zsammenfassung:
    Ein Kupplungsproblem wird als "Ruckeln" beschrieben und mit einemherausspringenden dritten Gang in einen Topf geworfen, der sich auch durch eine Änderung der Einstellung der Schaltzuge nicht - oh Wunde bei einem 4-Gang-Getrieber! -am Herausspringen hindern lässt.
    Und dass es an einer verschlissenen Klaue liegt ist für mich auch nicht sicher...
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • August 8, 2024 at 17:12
    Oh ihr Meister, habet doch Geduld mit einem nicht Erleuchteten, sprich Anfänger, auch ich nach 40 Jahren Vespa Laufbahn mach ich noch neue Erfahrungen und Erkenntnisse.
    In diesem Fall würde ich auch auf die Kupplung tippen, und zwar zu stark angezogenes Kuplungsseil, ohne ausreichendem Spiel.
    Lasst euch alle nicht unterkriegen und nix kaputtrichten
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Marschl
    • August 8, 2024 at 17:18
    Danke, wenigstens einer der einem Anfänger helfen will :) ich schau mir am Wochenende es mal genauer an
    • August 8, 2024 at 19:15
    Moin
    Hast du die Kupplungsbeläge und Reibscheiben erneuert als der Motor gemacht wurde?
    Wenn ja hast du die Kupplungsscheiben vorher 24 Std in ein Ölbad gelegt damit sie sich voll saugen können? Trennpilz auch gewechselt?
    Auch wenn es sich nicht immer so anhört,helfen wollen sie dir hier alle. Frag mal im GSF nach dein Problem. Da herrscht ein ganz anderer Ton...
    Und ne konstruktive Antwort haste dann noch immer nicht bekommen...
    Gruß Marco
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 9, 2024 at 11:36
    Haben wir das nötig, Mario, auf den pubertären Ton im GSF hinzuweisen ?
    Ich gaube nicht...
  • PK50 XL Plurimatic VA52T Batterie plötzlich tot
    • freddyma
    • July 10, 2024 at 08:28
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa 50n Special stottert bei 1/4 Gas
    • Wesper96
    • July 14, 2022 at 01:31
  • PK 50 S: bei voller Fahrt aus, ruckeln und schleifen
    • JLN
    • April 20, 2022 at 17:27
  • Schaltdraht ausbauen
    • Binevespa
    • June 23, 2021 at 12:30
  • Vibrationen - Jemand mit selben Setup hier?
    • Löffel
    • May 17, 2020 at 15:31
  • PK50 XL2 läuft nach 6 Jahren Dornröschenschlaf nicht richtig
    • MacHelder
    • November 14, 2020 at 22:19
