  3. Vespa Elektrik
Blinker beim Einschalten auf Dauerlicht
  • Nikolas Sobtzick
  • August 14, 2024 at 11:46
  • Nikolas Sobtzick
    PK 125 XL
    ich hatte Probleme mit dem Licht, mir sind ständig die Birnen durchgebrannt. Ich habe dann den Gleichrichter getauscht und alles auf LED umgestellt.
    Das Licht funktioniert jetzt wieder.
    Nun habe ich das Problem, dass beim blinken die vorderen Blinker zwar blinken, aber die hinteren währenddessen auf Dauerlicht sind.
    Ich habe einen LED Widerstand gekauft und nun ist die Frage, wie ich diesen einbauen, beziehungsweise verkabeln muss. Die hinteren Blinker werden ja lediglich durch ein Kabel gespeist.
    Folgenden Gleichrichter habe ich verbaut:
    Hupengleichrichter ohne Anschlußstecker -BGM PRO- mit LED-Blinkrelais und USB Ladefunktion
    Der BGM Pro Hupengleichrichter ist ein hochwertiges Ersatzteil für den nicht mehr produzierten Piaggio Hupengleichrichter der Vespa PK, PX sowie T5…
    www.scooter-center.com
    Soweit ich das verstehe muss ja kein separates Blinkerrelais verbaut werden.
    Vielen Dank und viele Grüße
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 14, 2024 at 12:19
    Hast du auch ein Lastunabhängiges Blinkrelais verbaut ?
  • Nikolas Sobtzick
    PK 125 XL
    • August 15, 2024 at 10:12
    ich habe folgendes gekauft:
    Passt das?
    Viele Grüße
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 15, 2024 at 12:06
    Schon, aber du brauchst noch ein Lastunabhängiges Blinkrelais ...
    tonitest
    • August 15, 2024 at 12:15
    Lt Einbauanleitung beim SCK ist das bereits in die schwarze Wunderkiste integriert:
    Ich vermute mal, es hängt an dem unteren Hinweis.
    Nikolas Sobtzick, hast Du die Anleitung gelesen, verstanden und danach eingebaut? Und den vorhandenen Stromlaufplan beachtet?
  • Nikolas Sobtzick
    PK 125 XL
    • August 15, 2024 at 17:32
    Hallo, ich habe es auch so verstanden, dass das Blinkrelais schon installiert ist.
    Den markierten Abschnitt habe ich auch gelesen. Ich verstehe es allerdings so, dass damit die Anzeigeleuchte am Tacho gemeint ist. Das stört mich erst mal nicht so sehr. Die Verkabelung sollte auch passen, da die vorderen Blinker ja funktionieren.
    Viele Grüße
    tonitest
    • August 15, 2024 at 21:47
    Verstehe ich auch so.
    Aber ich weiß nicht, inwieweit die hinteren Blinker evtl mit der Tacho-Kontrollleuchte verbunden sind.
    Vorne und hinten blinken im Original abwechselnd (vorne an, hinten aus und umgekehrt). In einen der Takte ist die blinkende Tacho-Kontrolle eingebunden, frag mich nicht, in welchen. Daher auch der Hinweis auf den originalen Stromlaufplan.
    Was macht bei Dir eigentlich die Tacho-Kontrolle? Dauernd an, aus oder blinkend?
    Hilfsweis würde ich die mal abklemmen.
    Mit dauerhaft abgeklemmter Tacho-Kontrolle bekommst Du aber keine HU.
    Und beim SCK würde ich den im markierten Abschnitt genannten Umstrick-Plan anfordern.
  • Nikolas Sobtzick
    PK 125 XL
    • August 16, 2024 at 07:39
    Guten Morgen,
    Das habe ich getan, wurde aber nur auf die bereits vorhandene Beschreibung zum Einbau des Gleichrichters verwiesen.
    Hat jemand vielleicht einen link für diesen in der Beschreibung erwähnten Umbau?
    Die Tacho Kontrollleuchte ist dauerhaft auf Dauerlicht.
    Viele Grüße
    • August 16, 2024 at 15:47
    Hy, bei Misch Blinker..Led und Birnen habe ich sehr gute Erfahrung mit dem Kellermann Relais gemacht (gibts bei Louis)..
  • Nikolas Sobtzick
    PK 125 XL
    • August 17, 2024 at 09:56
    hast du einen link und eine Einbau Anleitung?
    • August 17, 2024 at 10:15
    Auf dieses Relais bezieht sich old N°7 höchstwahrscheinlich:
    https://www.louis.de/artikel/kellermann-blinkrelais-r2/10032036?filter_article_number=10032036
    So ein kleines bisschen Suchmaschinenbetätigung ist nicht verboten ;)
  • Nikolas Sobtzick
    PK 125 XL
    • August 17, 2024 at 10:59
    Super, vielen Dank, ich werde mich da mal mit beschäftigen 👍
    Viele Grüße
    tonitest
    • August 17, 2024 at 11:09
    Viele Grüße
    Mit Suchmaschinen?
    Oder mit dem Blinrelais?
    Oder gar beidem??
  • Nikolas Sobtzick
    PK 125 XL
    • August 17, 2024 at 16:12
    Natürlich mit beidem.
  • PK 125 S : Blinkerkontrolleuchte leuchtet durchgehend, Blinkerrelais?
    • Anwil
    • July 29, 2023 at 23:02
    • Vespa Elektrik
  • Falsche Batterie für P200E - Sicherung brennt ständig durch
    • A.T.
    • May 20, 2023 at 13:20
    • Vespa Elektrik
  • Motor sifft sich voll
    • Martepdm
    • August 31, 2022 at 17:16
  • Vespa V50 Spezial Schaltrohr Innenrohr lockert sich
    • Delphia
    • May 16, 2022 at 10:23
  • Blinkerkontrollleuchte rechts flackert nur einmal kurz
    • Jochen01
    • April 29, 2022 at 07:31
    • Vespa Elektrik
  • PK50XL: Blinker, Hupe und Rücklicht funktionieren nicht zuverlässig
    • Raf68
    • February 19, 2022 at 19:15
  • pk 125 xl
