  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Drehschieber reparieren - wer kann helfen? Motor einer PK50XL2
  • biene1909
  • October 17, 2024 at 09:10
  • biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    Hallo zusammen, ist so eine Beschädigung vernünftig reparierbar und wenn ja, kann das jemand machen? Alternative wäre die Suche nach Ersatzgehäuse, falls jemand was im Angebot hätte. Grüße
  • Menzinger October 17, 2024 at 09:10
    Hat das Label Suche hinzugefügt.
    • October 17, 2024 at 09:19
    mit sowas würde ich Stefan Teutrine empfehlen.
    kann gut aufgeschweisst und ausgedreht werden..wie neu
    Fb od.GSF
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (October 17, 2024 at 09:26)
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • October 17, 2024 at 13:07
    Wie komme ich an die Kontaktdaten? Was bedeutet "FB od. GSF"?
    • October 17, 2024 at 13:14
    Facebook und German Scooter Forum
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • October 21, 2024 at 18:14
    Ich bekomme beim besten Willen die beiden Stehbolzen nicht gelöst, gibt es da evtl. was besonderes zu beachten?
    Auch bei diesem Lager stoße ich an meine Grenzen, hab`s schon mit erhitzen des Gehäuses und Kühlspray auf das Lager versucht. Leider ohne Ergebnis. Habt ihr Vorschläge dazu?
    Grüße
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 21, 2024 at 18:52
    Grüße
    Nadellager ausbauen (oder so ähnlich) sind die Suchbegriffe
    Thema
    Wie Nadellager ausbauen aus Motorblock?
    Ich bin grade bei einer Motorrevision und will alle Lager und SIRIs erneuern. Nun habe ich das Prablem daß ich das Nadellager nicht aus dem Block bekomme. Gibt es da einen Trick wie ich das Lager rausbekomme oder bin ich zu blöd ?
    CGN Scooter
    October 6, 2009 at 06:21
    Lass die Stehbolzen doch einfach drinnen
    • October 21, 2024 at 20:03
    Kleine Hilfe noch zum Nadellager im Sackloch:
    Gehäuse mit Bremsenreiniger penibel säubern, Familie spazieren schicken, Gehäusehälfte mit Lager nach unten bei 100 Grad in den Backofen, nach einer Viertelstunde macht es plöng und das Lager fällt raus. Ansonsten mit dem Gummihammer einmal beherzt hinten drauf.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 22, 2024 at 13:30
    Die "Stehbolzen" - wenn du die beiden schwarzen Stangen mit Gewinde an ihrem Ende meinst - müssen in der Gehäusehälfte bleiben, wenn du das Gehäuse noch repatieren ( lassen ) willst.
    Der Backofenweg kann funktionieren, um das Nadellager zu entfernen, muss aber nicht.
    Es gibt dafür Austiehwerkzeuge...
  • PK50XL2 Automatik - VA52T - Bj 1992 - Frage zu Masseanschluss
    • Drummond
    • July 31, 2015 at 16:18
    • Vespa Elektrik
  • P200E Zündungsprobleme - Polrad magnetisieren?
    • vespak
    • August 1, 2013 at 00:02
    • Vespa Elektrik
  • PK125 - welche Welle
    • Kätchen
    • May 7, 2012 at 21:07
  • Vespa V50N BJ.64, Viel Hilfe nötig
    • rosa_hanna
    • April 16, 2011 at 15:26
  • Probleme mit dem Motor PK 50 XL Automatik
    • Ciceronianus
    • September 13, 2010 at 19:34
  • Vespa PK 50XL geht nach kurzer Fahrt aus. Wer kann im Raum Regensburg helfen? Wo reparieren lassen ?
    • hansdusl
    • August 26, 2010 at 08:53
