  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Suche für - Vespaonline Projekt - diverse Ersatzteile für PKXL 1
  • November 20, 2024 at 19:34
    • December 29, 2024 at 14:49
    • #21
    Der Rahmen ist nun dank Livestandort von tonitest noch 50 km entfernt von mir.
    Wie sieht es denn mit den angebotenen Teilen so aus ?
    Hat noch jemand in den eigenen Boxen und Kisten zu Hause etwas gefunden, was dann aus der obigen Liste gestrichen werden könnte ?
    • December 29, 2024 at 18:10
    • #22
    Arriving at destination...
    • December 29, 2024 at 22:41
    • #23
    Danke Volker PKXL2 und seiner lieben Frau für den herzlichen Empfang, den schönen Schnack und für die tolle Mitgift!!!
    • January 1, 2025 at 13:47
    • #24
    Es ist sehr schön, dass weitere Teile auf dem Weg zu mir sind !
    MBT / T4 hat in seinem Fundus gerade ein paar Teile gefunden und stellt sie hier zur Verfügung :
    - Vergaser
    - zwei neue Reifen
    - Lenkerunterteil ( Creutzfeld brauchst nur noch das Oberteil zu suchen )
    - Auspuff
    - und möglicherweise noch ein paar Teile mehr...
    • January 1, 2025 at 15:28
    • #25
    - Vergaser
    - zwei neue Reifen
    - Auspuff
    Moin
    Ich hatte gestern noch danach gesucht. Aber nix gefunden. Kein Plan wo ich das hin gelegt habe...
    Oberteil habe ich noch. Allerdings mit defekten Befestigungen. Das nützt wohl nix
    • January 1, 2025 at 16:15
    • #26
    Hallo Volker,
    ich habe mal im Freundeskreis wegen eines Motors rumgefragt. Das einzige, was ich bekommen könnte, wäre ein HP3-Motor (mit Dreigang, wahrscheinlich Einzug) für geringes Geld. Wenn Dir damit als Arbeitsbasis gedient ist, dann besorge ich den und schicke ihn Dir.
    Ansonsten wäre ich aber auch bereit zu sagen, dass ich einfach 150 Euro zu einem zu findenden Motor bei Dir um die Ecke beisteuere.
    • January 1, 2025 at 19:27
    • #27
    Ich würde auf Grund des Gesamtaufwandes zu deinem zweiten Vorschlag tendieren.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • January 2, 2025 at 12:49
    • #28
    Moin Volker,
    ich bin da bezüglich PK ahnungslos (auch noch andere Sachen).
    Welchen Motor suchen wir? Damit ich (wir) da mal die Ohren offen halten?
    Welches Motor-Kürzel?
    Merci.
    Zum verkaufen vespa pk 50 Motoren in Niedersachsen - Esens | kleinanzeigen.de
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (January 2, 2025 at 12:56) aus folgendem Grund: ergänzt
    • January 2, 2025 at 13:05
    • #29
    Wir suchen V5X3M. V5X2M von der PK 50 S würde grundsätzlich auch gehen, wie im Prinzip auch jeder V5A4M von der Spezial. Lässt sich ja alles adaptieren.
    • January 2, 2025 at 13:26
    • #30
    Wichtig ist, dass es ein Motor mit 2-Zug Schaltung ist. Der Rumpf sollte möglichst noch komplett " gefüllt " sein und gerne 4 Gänge haben. Zylinder mit 50 ccm habe ich noch ein paar liegen, auch mit sehr wenig bisherigen Kilometern.
    wolf181
    • January 2, 2025 at 14:52
    • #31
    Ich bin ja hier einer der Kandidaten, die über keinerlei Teilefundus verfügen, also an "Naturalien" nichts zu der Forumsvespa beisteuern kann.
    Da ich das Projekt aber wirklich toll finde und mich gerne beteiligen würde: Besteht die Möglichkeit, aus der Fehlteilliste was zu bestellen und Dir zu schicken? Oder wäre eine Geldspende besser?
    W.
    • January 2, 2025 at 19:46
    • #32
    Das kannst du selber entscheiden.
    Hab ja schon andere " Geldspenden " in Aussicht gestellt bekommen.
    Ich werde bei Zeiten mal kund tun, was eventuell gekauft werden müsste.
    Dann kannst du ja sagen, ob du etwas davon bestellen möchtest.
    • January 2, 2025 at 20:02
    • #33
    Vielleicht ist es für den einen oder anderen ja interessant zu wissen, wie das Projekt hier weitergeht. Daher werde ich hier immer wieder mal ein paar Bilder posten.
    Heute habe ich angefangen, die " Blechfehler " wieder auszumerzen:
    Fehlendes Blech...
    Spenderrahmen einer PK Automatik
    Angepasstes Spenderblech
    Soweit verschweißt
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (January 2, 2025 at 20:07)
    • January 2, 2025 at 20:13
    • #34
    Damit ging es weiter:
    Hintere linke Ecke vom Spenderrahmen
    Die muss dieses Loch schließen
    Erstmal grob geheftet
      • 1.86 MB
      • 2,250 × 4,000
      • 40
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 6, 2025 at 08:59
    • #35
    ich hab glaub auch nur noch einen HP Motor da - 3 Gang.
    In der einen Garage stehen aber paar alte "Brocken".
    Da schau ich die Tage mal noch.
    Sonst würde ich mich Menzingers Vorschlag anschliessen!
    • January 7, 2025 at 04:06
    • #36
    Ich füge hier nochmal die Teileliste ein. Sucht bitte in Euren Kisten.
    - Motor (PK, V 50 etc.)
    - auch einzelne Teile des Motors, wie Kurbelwelle, Zylinder, Zündung - elektronisch - usw.
    - Auspuff (Serie PKXL1)
    - Kabelbaum PK XL1, für - mit Batterie, Blinker und Hupe -
    - Lichtschalter
    - Blinkerschalter
    - Lenkerendenblinker
    - Hupe 12 Volt
    - alle Seilzüge ( Kupplung, Gaszug, Bremse vorne, also mit der Schraubverstellung für den
    Bowdenzug an der Bremse, Schaltzüge, Bremse hinten, Tachowelle, Züge für Seitenbacken )
    - Vergaser SHB 16.15 oder ähnlich
    - Vorderradgabel mit PK-Bremse, Bremsbacken
    - Kotfügel vorne
    - Seitenbacken für innenliegenden Verschluss
    - Tank PKXL1
    - Benzinhahn
    - Lenkerunter- und oberteil
    - Kaskade
    - Tacho PKXL
    - Schalt- und Gasrohr mit den jeweiligen Rollen
    - Handschuhfach
    - Sitzbank (für zwei Personen)
    - 2 Felgen
    - 2 Reifen und Schläuche
    - Bremspedal
    - Scheinwerfer
    - Rücklicht
    - Batteriehalter im Reserverad
    - Reserveradhalter
    - Trittleisten
    - Schmutzfänger hinten
    - diverse Gummiteile wie Nupsies Seitenbacken, Kabeldurchführungen, Bremspedalgummi usw.
    - Chokebetätigung im Vergaserraum
    - gute, also noch brauchbare Stoßdämpfer
    - ein Schlosssatz mit 3 Schlössern, wenn möglich
    - Schriftzug auf der Seitenklappe links " PK 50 XL "
    Und alle anderen Teile, die ich vergessen habe.
    Einige haben dankenswerterweise auch einfach etwas Kapital zur Verfügung gestellt, das Volker verwenden kann, um gebrauchte Teile vor Ort aufzukaufen. Das hilft am Ende des Tages natürlich auch.
    Vielleicht sieht auch ein in solchen Sachen erfahrener Mitleser die Möglichkeit ein passendes Paypal-Konto oder eine Crowdfundingplattform für diesen Zweck zu nutzen. Volker und ich haben damit keine Erfahrung, vielleicht aber ja jemand anders.
    Vermutlich werden wir schlussendlich zwischen 1.000 und 1.500 Euro an Spielgeld benötigen, um die Vespa zu komplettieren.
    6 Mal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (February 18, 2025 at 11:40)
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    Kleinanzeigen Klabauter
    • January 7, 2025 at 08:06
    • #37
    Sind auf dem Weg!
    • January 7, 2025 at 12:27
    • #38
    Schicke Dir und Volker PKXL2 gleich mal eine Idee per PN.
    VG
    Jörg
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 8, 2025 at 17:10
    • #39
    Hi Volker,
    könntest Du den gebrauchen? Wenn ja, dann würde ich versuchen, den zu kaufen und dir zu schicken.
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lenker-vespa-pk-50-xl1-originallack/2968456367-306-7663?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    Viele Grüße
    Bernhard
    • January 8, 2025 at 20:47
    • #40
    Besten Dank! Ich meine aber, dass ein Unterteil schon bei jemandem MBT / T4 im Versandkarton steckt.
    Ein Oberteil suchen wir aber noch, und Schalt- und Gasrohr, möglichst komplett.
