PX 80 bei Probefahrt ausgegangen und jetzt will sie gar nicht mehr
  • Andy Schroers
  • March 25, 2025 at 20:32
  • Andy Schroers
    PX 80
    ich habe meine Px 80 vor 10 Jahren komplett neu aufgebaut inkl. Motorrevision.
    In den letzten 5 Jahren bin ich max. jedes Jahr nur 80km gefahren. Nun war es wieder soweit das der Tüv Termin anstand und wollte vorher eine kleine Probefahrt machen.
    Nach ca. 2 km gab es einen Knall und sie ging aus. Seitdem bekomme ich sie nicht mehr ans laufen.
    Zündfunke ist da und Sprit kommt auch an, der Motor dreht auch. Der Halmondkeil ist heile und sitzt auch da, wo er sitzen sollte.
    Bin leider mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Viele Grüße
    Andy
    • March 25, 2025 at 22:15
    Versuche mal die Kompression zu messen.
    In möglicher Ermangelung eines Testers kannst du beim kicken auch eine Daumen auf das Zündkerzenloch drücken.
    Dabei muss ein wirklich deutlicher Druck vom Zylinder her zu merken sein.
    • March 25, 2025 at 23:10
    Die Zündgrundplatte bzw. deren Verkabelung könnte auch einen Blick wert sein. CDI und Zündkerze sowieso.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 26, 2025 at 10:07
    Was knallt wenn es kaputt geht?
    Kondensator, Relais, ?
    Wenn es die ZGP wäre dürfte da noch ein Funke kommen? Würde es aber auch in die Richtung vermuten. Defekte Kabel ZGP die zu Spannungsknall führen?
    Sorry, führe so eine Art Selbstgespräch mit mir.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 26, 2025 at 16:00
    Zündung hat sie. Sprit kommt an. Und sie ist nach längerer Standzeit erstmal angesprungen. Und dann nach kurzer Fahrt ein Knall. Und ex...
    Vermutung: Fehlzündung durch Versatz des Zündzeitpunkts. ZGP sitzt fest? Ist der Pickup lose? Oder dort eine Verbindung unterbrochen oder abgeschoren?
    Die CDI möchte ich ausschließen, ein Zündfunke kommt ja.
    Halt uns mal informiert.
    Gruß Robert
  • Andy Schroers
    PX 80
    • March 26, 2025 at 17:41
    Danke, erstmal für die Hilfe bis hierher.
    Kompression habe ich geprüft, die ist da.
    Hab mal zur Sicherheit eine neue Zündkerze bestellt. Kann ja nie schaden.
    Werde mich am Freitag mal mit der Verkabelung beschäftigen und die ZGP anschauen. Evtl. habe ich sogar noch eine CDI da.
    Rojoko was meinst du mit Pickup.
    Viele Grüße
    Andy
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    Kleinanzeigen Klabauter
    • March 26, 2025 at 21:43
    Der/das Pickup ist ein Element der Zündgrundplatte.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 26, 2025 at 22:18
    Der Pickup ist eine kleine Spule auf der ZGP. Sie nimmt den Impuls auf, den der rotierende Magnet erzeugt und der dann die CDI ansteuert, um den Zündfunken im richtigen Moment auszulösen.
    Diese Spule ist ein Bauteil auf der ZGP: schwarz in einen kleinen Würfel vergossen; zwei Kabel gehen raus.
    Wenn's das nicht ist, würde ich den Zylinder ziehen und nach den Kolbenringen sehen. Aber da wissen andere hier besser Bescheid.
    Gruß Robert
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 28, 2025 at 06:12
    Du könntest dir auch vorher mal das Killkabel anschauen, nicht das es spröde irgendwo am Rahmen liegt...
  • Vespa Px 80 alt 135/139
    • McBartPx80
    • June 20, 2024 at 21:34
  • PX 80 e lusso mit DR135 springt nicht mehr an
    • NekoNeko
    • January 16, 2023 at 11:51
  • Bajaj Chetak 125
    • bjwgeseke
    • January 28, 2023 at 21:28
  • Fröhliches Rätselraten: Ursache für wiederholte Kolbenklemmer und metallisches "Rasseln"
    • Norman91
    • October 15, 2019 at 18:14
  • PX80 springt kalt schlecht an
    • Henry2106
    • May 2, 2021 at 13:25
