PX80 goes PX200 goes PX225
  • Ork77
  • April 25, 2025 at 16:11
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 24, 2025 at 09:09
    • #21
    Zitat von Automaticadett
    Schreib den Lars an.
    Die Gaeskit Dichtungen passen super.
    Scooter Center hat gerade Prozente. Die haben auch magnetische Schrauben, hab ich grad an der 50er verbaut
    Ist bestellt!
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 26, 2025 at 17:37
    • #22
    Hier geht es weiter.
    Quetschkannte ermitteln
    Auf 1.32mm eingestellt
    Benutzt habe ich Fudi. 1mm und Kodi. 1.3mm und auf 1.3mm QK zu kommen. Typische Gehäuse Toleranzen.
    Das Loch für die Zentrale Kerze gebohrt mit nem Stufenbohrer.
    Und zusammen ist er.
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (November 26, 2025 at 17:56)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 26, 2025 at 17:42
    • #23
    Der Motor hängt nun im Rahmen, alles ist angeschlossen und beim dritten Kick ist sie gekommen.
    Bedüst habe ich sie folgender Maßen;
    HD 170/BE2/190HLK, ND 60/160, Gemisch 4 Umdrehungen raus
    Mit Venturi und großer Airbox, ohne Schlauch zum Rahmen.
    Bin Mal unsere Straße rauf und runter gefahren, im unteren Drehzahlbereich stottert sie, denke zu fett?
    Aber was für eine Kraft sie schon hat. Heftig.
    Für Tipps zur Begrüßung bin ich dankbar.
    Too be continued...
    Mein PK50XL Projekt
    • November 26, 2025 at 19:33
    • #24
    Deine HD-Kombi finde ich etwas ungewöhnlich.
    Bin gespannt, wo du nachher landest.
    Hab so einen Umbau auch vor...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 26, 2025 at 20:07
    • #25
    So ähnlich war mein 187er BGM auch bedüst. Habe mich nur daran orientiert.
    Mein PK50XL Projekt
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • November 26, 2025 at 20:09
    • #26
    Ich denke das ist die Richtung wie Savage Scooter bedüst, viel Luft, Venturi, große Deckel, kein Schlauch, große HLKD, kein Luftfilter. Das resultierende Abmagern wird dann mit riesigen HD, dem fetten Mischrohr gekontert. Ich hab das noch nicht durchschaut, vermute aber damit hält er den Zylinder thermisch im Griff?
    Ork77 hat im GSF der PXCop mal ne Bedüsung genannt? Soweit ich weiß ist der mit den ganzen VMC Zylindern sehr vertraut
    Ach, vergiss es, der fährt keine SI glaub ich, hatte ich falsch im Kopf.
    • November 27, 2025 at 07:25
    • #27
    So in etwa sehe ich das auch. Das Setting ist auf Spitzenleistung optimiert und versucht die Abmagerungseffekte mit der Kombi aus riesiger HD und Mischrohr auszugleichen.
    Ich kann nur raten das kritisch mit dem eigenen Fahrprofil abzugleichen. Die Kombination kann wahrscheinlich eher schlecht bis nervig chillen.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • November 27, 2025 at 09:52
    • #28
    Also das Setup hört sich wirklich nach Kevin an. Und SI nutzt er wohl auch.
    Was bedeutet die Verwendung von diesen großen Düsen, Mischrohren und Düsenstöcken.
    Wenn ich im Garten die größeren Gardena nehme fließt mehr Wasser (kein Meerwasser) durch die Leitung. Wie hoch ist denn so ein Verbrauch. 5l/100km oder noch mehr.
    Darüber wird leider nie gesprochen. Da fährst du eine Tour und das von Tankstelle zu Tankstelle. (übertreiben)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 27, 2025 at 12:42
    • #29
    Das Düsenset habe ich vom SC. Es ist ein Düsenset für Venturi Setups. Orientiert habe ich mich natürlich an dem Setup von meinem BGM Motor.
    Das lief damit wunderbar. Das Wetter muss natürlich mitspielen zum testen.
    Aber der Verbrauch ist schon hoch mit dieser Bedüsung, ihr habt schon Recht.
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (November 27, 2025 at 12:54)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 29, 2025 at 16:38
    • #30
    Moin zusammen,
    bin vorhin eine Runde gefahren, man ist mir kalt. Erstmal aufwärmen und Tee trinken.
    Was soll ich sagen, die Bedüsung passt wie Arsch auf Eimer. Sie zieht in alle Drehzahlbereichen ohne stottern oder verschlucken durch. Ich kann bei 35 km/h im vierten Vollgas geben, ohne das sie sich verschluckt. :love:
    Drehmoment in allen Drehzahlbereichen. Das Überholen von Autos macht nun wieder Spaß! 8)
    Die Gemischschraube habe ich ne halbe Umdrehung reingedreht. Nun muss ich die Kerze im Auge behalten.
    100 km/h fährt sie nun wie aus dem Ärmel geschüttelt. Wenn ich bei 100 Vollgas gebe, kommt noch richtig was. Schneller wie 110 bin ich aber Verkehrsbedingt nicht gefahren.
    Eventuell werde ich noch mit der ND auf 58/160 gehen. Mal schauen.
    Mein PK50XL Projekt
    • December 1, 2025 at 10:37
    • #31
    Ich lese das gerne bzw. freue mich sehr. Ich bin immer lernbereit und übernehme gerne andere Konzepte.
    So ein bisschen Skepsis war bei mir durchaus da, als ich das Setup gelesen hatte, aber das scheint ja sehr gut zu arbeiten. Gibt’s denn irgendwo öffentlich zugängliche Lektüre zu diesem Konzept?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 1, 2025 at 20:20
    • #32
    Danke dir für deine Mitfreude,
    es gibt im GSF ein Vergasertopic wo man sich einlesen kann. Zudem habe ich mich an meinem ehemaligen BGM Motor orientiert, welches heute immer noch läuft und schon die Alpen überquert hat.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 2, 2025 at 14:37
    • #33
    Hier mal ein Video vom SC mit einem Vergleich mit anderen Zylindern.
    Siehe in der Videobeschreibung nach der Bedüsung des Ranger Zylinders. :)
    Zylindervergleich Vespa PX200 – Malossi Sport 210 – VMC Ranger 213 – Quattrini M244
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 6, 2025 at 17:18
    • #34
    Der Auspuff ist schonmal vorbereitet. Jetzt benötige ich nur noch trockenes Wetter/Straßen, damit ich vernünftig abstimmen kann.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 9, 2025 at 18:53
    • #35
    Bin jetzt mal eben die Straße hoch und runter gefahren. Der AFR Wert steht dabei so auf 12.4 - 13.6, schwangt je nach Gashahn Stellung.
    Ist jetzt aber nicht so aussagekräftig bei der kurzen Strecke.
    Beim Leerlauf geht sie auf magere 14.5 hoch. Da muss ich entweder mit der Leerlaufdüse noch eine höher, oder ich bekomme es über die Gemischschraube geregelt.
    Das weiß ich aber erst genauer wenn ich mal ne größere Runde drehe.
    Muss erstmal die Batterie aufladen oder eine neue holen.
    Die Leitungen für die Lambdasonde, habe ich provisorisch verlegt und mit Kabelbindern fixiert.
    Mal schauen wie sich der SIP Road 3.0 schlägt, wenn ich ne längere Strecke fahre.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 18, 2025 at 07:22
    • #36
    Moin zusammen,
    meine Abstimmung ist nun fertig. Der AFR Wert liegt in jeder Gasstellung und unter Motorlast zwischen 12.2 und 13.8. Passt würde ich meinen.
    Im Leerlauf habe ich einen AFR von 12.5.
    Der SIP Road 3.0 ist ja sowas von nicht geeignet für den Ranger. Bin froh das ich wieder die Polini Box drunter habe.
    Bin bei der Bedüsung jetzt bei:
    ND 55/160
    HLK190 /BE2 / 165 gelandet.
    Gemisch 3.5 Umdrehungen
    Bedenkt das ich mit Venturi, großer Airbox und ohne Schlauch zum Rahmen fahre.
    Die Luftsäule habe ich mit der 190er HLK Düse in Verbindung mit der großen HD entsprechen vergrößert, damit über das offene System viel Gemisch angesaugt werden kann.
    Ich hoffe das ist für euch verständlich erklärt, warum ich so eine große Bedüsung fahre.
    Klar funktioniert das Ganze auch mit der Standard Bedüsung von 160/BE3/135-140, aber warum Leistung verschenken?
    Mein PK50XL Projekt
  • Neuzugang und erstes Projekt
    • PX81
    • March 1, 2013 at 10:18
  • Projekt PX80 goes 125: "Ich habe fertig" :D
    • J!mb0
    • December 20, 2008 at 15:05
  • PX 80 E auf 125 ccm mit Eintragung / Teileliste
    • rudelpx
    • October 5, 2009 at 21:00
