  3. Vespa Elektrik
12 Volt Versorgung
  • Gerd7777
  • September 7, 2025 at 11:18
  • Gerd7777
    50 Special
    • Neu
    Hallo
    Habe jetzt eine Vespa PK50 XL und möchte diese mit einer 12 Volt Autobatterie versorgen um während der Bastelarbeiten an der Elektrik nicht dauernd den Motor laufen lassen zu müssen . Wo soll ich ich die Batterie anklemmen ??? . Die Vespa hat keinen Elektro Starter . An der Elektrik funktioniert eigentlich nichts . Anspringen und fahren tut sie .
    Danke ,Grüße Gerd
    BW
    keiner
    • September 7, 2025 at 21:30
    • Neu
    Hast du einen 3-Pin-Regler? Wenn ja, zieh das Kabel von dem G-Anschluß, der nicht zur ZGP geht und schließe da Plus an, Minus irgendwo an die Karosse.
    Die Blinker dürften dann zwar nur leuchten und nicht blinken, aber der Rest sollte gehen.
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 8, 2025 at 14:24
    • Neu
    Wozu brauchst du Dauer DC ?
    Bei den XL ohne Batterie und E-Starter benötigen die meisten Verbraucher AC ( Wechselspannung )
    tonitest
    • September 8, 2025 at 14:29
    • Neu
    Bis auf die Hupe sollte es den Birnchen etc egal sein, ob DC oder AC.
    (So zumindest meine unbedarfte EInschätzung)
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • September 8, 2025 at 15:42
    • Neu
    Eben!
    Und wenn man zwingend AC Tests machen möchte, geht hervorragend ein alter Eisenbahn Trafo oder man nimmt nen elektronischen Halogentrafo / Schaltnetzteil und klemmt ein 12V Birnchen als Grundlast an, bevor man auf den Kabelbaum geht.
  • bjwgeseke
    Geseke
    Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic - Vespa GTS 310 - Vespa ET2 50 - Vespa PX 80 (135) - 2 x Vespa ET4 125
    • September 8, 2025 at 16:12
    • Neu
    Dann aber einer von Märklin oder Trix Wechselstrom☝️
    BW
    keiner
    • September 8, 2025 at 18:38
    • Neu
    Wenn er natürlich eine Wechselspannungsquelle hat, die die Last ab kann (Märklintrafo weiß ich nicht...), wäre es natürlich besser.
    Der Hupe wird es wurscht sein, die ist Gleichspannung und hat einen Gleichrichter davor.
    Dem ist es egal, was ankommt und gibt plus und minus durch, egal ob Wechselspannung anliegt oder Gleichspannung.
    Eine PK hat meines Wissens nach keine Schnarre.
    Gruß Paddy.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • September 8, 2025 at 19:37
    • Neu
    Mit nem 30 VA Märklintrafo klappt das. Die kleinen 10 VA kapitulieren beim Scheinwerfer.
  • Gerd7777
    50 Special
    • September 8, 2025 at 21:30
    • Neu
    Vielen Dank an Alle für die Tips , hat mir sehr geholfen 🙏
    tonitest
    • September 8, 2025 at 23:00
    • Neu
    Wie setzt Du denn jetzt welchen Tip um?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 10, 2025 at 13:50
    • Neu
    Das ist wie von toni zu den Verbrauchern geschrieben egal...
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • September 10, 2025 at 16:20
    • Neu
    Für die meisten Dinge sicher.
    Ich bin aber gern pingelig genau, mit der AC Einspeisung erwische ich Fehler im Brückengleichrichter, kann den Regler rudimentär mittesten und ein AC Blinkerrelais auch.
    Ob man das immer so braucht, kann nach Bedarf abgewogen werden.
    Ich hab mir das mal gebastelt, als mir ne LML NV150 gewaltig auf den Keks gegangen ist.
  • 50N: Verbinden des Schalters legt Motor und/oder Beleuchtung lahm
    • Maurice50N
    • February 14, 2021 at 12:02
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Cosa 200 FL - Umbau Lichtspule und Spannungsregler
    • agr
    • January 16, 2014 at 23:38
  • Wie VBB Lampe anschließen?
    • Karl Lagerfeuer
    • September 8, 2015 at 15:15
    • Vespa Elektrik
  • Gibt es für eine 69iger Rundlicht Vespa eine Drehzahlmesser (Aftermarket) ?
    • Michael_Hagi
    • November 2, 2014 at 12:05
    • Vespa Elektrik
  • Motor gekauft: Kabelfarben Problem
    • lemi
    • May 29, 2014 at 18:17
