Mehr Gußeisen für die Keksdose
  • Automaticadett stimmt, das wäre mal keine schlechte Idee. Früher hatte ich mal eine Tube Kupferpaste irgendwo. Schaden könnte das Zeug nicht, da bleibt ja so ein puderiger Film übrig, wenn es heißt geworden ist. Das könnte schon reichen...
    Und so eine silbrige Bremsenpaste habe ich irgendwo auch noch...
    Gruß Paddy.
  • Hallo Kollegen,
    heute am schönen Sonntag habe ich die Keksdose wieder zusammen gesetzt. Nachdem ich gestern die Zündkerze und den Krümmer wieder montiert und alles mit einer kompletten Dose Bremsenreiniger abgeduscht hatte, war der Motor wieder sauber.
    Am Zylinder die Dichtfläche entfettet und als ich den Flansch des Krümmers reinigen wollte, habe ich ihn mal kurz auf der Anreißplatte angeschliffen. Siehe da, der ist nicht eben:
    Und dort hat es auch den Schmodder rausgedrückt. Die Schleifriefen quer zu den Langlöchern war Anlieferungszustand. Ich will jetzt nicht behaupten, daß der Flansch von Beginn an verzogen war, aber er ist halt auch nur 4 mm dick. Vielleicht habe ich den zu einer Banane gemacht.
    Naja, egal, danach sah er eben aus:
    Mustergültig habe ich den Hinweis befolgt...("Anreissplatte nur zum Messen verwenden")...lmao
    Dann eine neue große BGM-Dichtung für die großen Zylinder verwendet, aber diesmal noch dünn Dirko HT aufgetragen beidseitig. Ich hoffe mal, das ist jetzt dicht.
    Zündkerze habe ich einfach eine neue genommen und ordentlich angeknallt. Mal sehen, ob das jetzt besser ist. Von der alten, die jetzt so knapp 400 km oder so drin ist, habe ich mal ein Bild gemacht:
    Ich bin immer noch etwas fasziniert. Die sieht jetzt nicht komplett verkehrt aus und ich fahre mit dem auf 21 geöffneten SHB eine 122 HD!
    Bisher war es immer so, daß ich bei Drehschieber und SHB etwas unterhalb der Bönsch-Formel 0,05xDl war. Das wäre hier ja eine 105er HD.
    Und wenn ich da jetzt eine 124 oder so reinmachen würde, würde die Welt auch nicht untergehen...
    Den Tipp von Automaticadett habe ich mal beherzigt. Montiert habe ich nur noch einen kleinen O-Ring und in die vorbereitete Nut einen 45x3 von BGM, der eigentlich für einen PX-Flansch ist.
    Schön mit der Keramikpaste eingeschmiert, die immer bei den Bremsbelägen dabei ist:
    Alles wieder dran und Probefahrt gemacht. Wenn ich das nächste mal drunter liege um für den ESD maß zu nehmen, werden wir sehen.
    Gestern abend habe ich noch ein paar Sachen bestellt. Ein paar 45° Rohrbögen 28x1,5, ein paar 90° 28x1,5, ein Stück rohr in 28x1,5, zwei so Krümmergummis, um den ESD dann an den Briefkasten zu stöpseln und noch irgendwas, was mir jetzt nicht mehr einfällt.
    Ich muß erstmal kucken, wie ich vom Briefkasten-Endrohr vernünftig um die Ecke auf Wunschhöhe mit den Rohrbögen komme. Wenn das klar ist, geht es weiter.
    Bei SC gibt es ein Lochrohr von MR in 300 mm Länge und 25er Innendurchmesser, das wird die Basis werden. Da komme ich dann mit der ersten leeren Expansionskammer, die runde 60 mm lang sein wird, zusammen auf ziemlich genau die Gesamtlänge eines RS-Schalldämpfers. Wenn es eine Lochplatte gibt, bestelle ich die mit. Ansonsten mach ich mir eine aus VA, wenn die Rohrbögen da sind.
    Das wird so Stück für Stück entstehen. Erstmal die Eingangs Kurve in den ESD und die Befestigung klären. Außenhülle wird wohl 76 mm. Das ist so ein Auspuff-Standard-Durchmesser, für den es auch Schellen und Zeug gibt. Und haut auch mit dem Aprilia-ESD einigermaßen hin.
    Gruß Paddy.
  • Wenn es eine Lochplatte gibt, bestelle ich die mit. Ansonsten mach ich mir eine aus VA, wenn die Rohrbögen da sind.
    Kannst vlt auch hier mal schauen und fragen:
    WILMS Metallmarkt Lochbleche | Über 25 Jahre Erfahrung
    Seit über 25 Jahren sind wir, die Firma WILMS Metallmarkt Lochbleche, die Metall-Spezialisten im Rheinland. ► Erfahren Sie jetzt mehr!
    www.wilmsmetall.de
    Reststücke o.ä. gibt's auch günstiger.
  • Hallo Jörg, ( tonitest ),
    danke dir, aber ich meinte eigentlich sowas:
    Flanschplatte f. Endschalldämpfer "PM", 11,90 €
    - Innendurchmesser: 25-mm - Außendurchmesser: 70mm - t= 5mm - Stahl - Lochstich: "PM" (3-fach Verschraubung)
    www.jockeys-boxenstop.de
    Das ist die Flanschplatte, die mit dem Gerohr zum Briefkasten verschweißt werden mußt und dann mit den drei Gewindebolzen an dem Endschalldämpfer verschraubt wird.
    Ich habe aber bis jetzt keine aus Edelstahl gesehen, deshalb werde ich die wohl selber machen. Ich habe da was in 4 mm Edelstahl, das im Durchmesser reduziert und innen ausgedreht werden muß. Die Langlöcher gibt es dann auf dem Teilapparat.
    Soll alles VA werden, die Rohrbögen habe ich ebenso aus VA bestellt.
    So, den ESD von MR mal geöffnet. Alles nix Spektakuläres, aber sauber verarbeitet:
    Die Löcher sind 2 mm:
    Die hintere Platte mit den Schrauben ist 1 mm:
    Wolle ist nur eine gewickelte Matte drin:
    Die Wandstärke an der Endplatte hätte ich jetzt vielleicht 3 mm gemacht anstatt 2, aber es funktioniert ja:
    Und der Edelstahlzylinder hat nur 0,5 mm:
    Das Ding ist komplett auf Gewicht getrimmt und trotzdem sauber gemacht. Bei dem muß man sich keinen abbrechen mit einer zusätzlichen Befestigung mit Schwerlastelementen...:)
    Der Lochkreis ist 54 mm, ich habe jetzt keine Ahnung, was das für ein Standard ist. Ich meine, irgendwo PM gelesen zu haben. Ich werde das mal so übernehmen.
    Wolle ist nur diese eine Art. Aprilia hat da mehrere Sorten drin. Ums Lochrohr Stahlwolle, dann andere Wolle und zum Schluß noch eine Matte um alles über die volle Länge, den Absorber- und Reflektionsbereich.
    Aber der hier hat ja einen ganz anderen Ansatz. Die Matte würde mir genau als letzte Dämmschicht passen, ich muß mal schauen, was es da so gibt. Vielleicht ja auch von MR, mir gefällt das sehr gut, was ich bis jetzt gesehen habe.
    Ich glaube schon, daß die wissen, was sie tun. Wenn die explizit einen Kombi-Dämpfer zur Auswahl hätten, würde ich bei denen fertig kaufen.
    Aber ich habe mir jetzt halt die Kombination aus beidem in den Kopf gesetzt...Und ich bin ein Dickschädel...lmao
    Gruß Paddy.
  • So Mädels,
    habe mal die Innereien der RS-Kopie kombiniert mit dem 25er MR Lochrohr aufgemalt:
    Jetzt könnt ihr euch mal das so grob vorstellen, was die beiden Reflektionskammern sind und ab wann der Absorbtionsbereich beginnt.
    Ein Rohr mit 60 mm Durchmesser und 1 mm Wandstärke hatte ich noch zuhause. Das habe ich mal mit den Löchern der zweiten Kammer versehen, so wie sie 1:1 auf den Bildern der jüngeren Variante des RS-Dämpfers zu sehen sind:
    288 Löcher mit 3 mm Durchmesser, alle 10°, die nächste Reihe mit 4 mm Abstand und um 5° versetzt.
    Lustiger Grat innen:
    Ich fange jetzt halt mal einfach Stück für Stück an...Wie die Endkappen wirklich werden und ob die mit den Gewindebolzen versehen werden oder ein innerer Abschlußdeckel auf der ersten Kammer, weiß ich noch nicht. Final ist der zu sehende Deckel am Eingang noch nicht...
    Gruß Paddy.
  • So liebe Kollegen,
    heute abend habe ich mal das gebohrte Rohr etwas bearbeitet. Zuerst innen den lustigen Grat abgedreht und danach mit so einem Lamellenschleifstift mit dem Akkuschrauber bei langsam laufender Drehbank überschliffen, außen mit der Leinwand abgezogen und im Anschluß gestrahlt.
    Dieses Rohr ist Stahl lackiert (lackiert gewesen) und ist momentan vor und hinter den Bohrungen noch etwas zu lang, um auf die Dimensionen der Aprilia-Kammern zu kommen. Einkürzen mach ich zum Schluß.
    Dann mal eine Wand gedreht, die ins Rohr paßt. Innen ist sie noch etwas zu klein für das MR Lochrohr und außen ist sie noch stramm. Das wird dann final angepaßt.
    Ich habe einfach mal versucht, so ein bißchen einen tiefgezogenen Deckel mit Kragen außen und innen zu simulieren, "Blechstärke" 1,5. Die Auskesselung ist 2 mm, also sind die Kragen 3,5 mm breit. Dadurch sollte sich das gut verschweißen lassen.
    Das war jetzt mal einfach zur Probe, weil Auskesseln stirnseitig, so daß innen und außen ein Durchmesser stehen bleibt, ohne spezielle Meißel nicht ohne weiteres geht. Mit einem anders eingespannten Schlichtmeißel und einen kleinen Innedrehmeißel abwechselnd im Rechts- und Linkslauf ging es dann. Aber tiefer wie 2 mm ging jetzt auf Anhieb nicht, dazu hätte ich am Meißelhalter etwas abnehmen müssen.
    Aber das war jetzt wie gesagt zur Probe. Sowas entseht. Die Wand bekommt wahrscheinlich noch 6 Löcher und wird die Trennwand zwischen den beiden Kammern:
    Die 288 Löcher sind jetzt auch sauber:
    Zuhause waren dann meine Bestellungen vom Wochenende. 45°-Bögen, 90°-Bögen und ein Stück Rohr dazu. Alles innen 25, außen 28.
    Dazu eine Polini-Muffe, die auf der einen Seite stramm auf die 28er drauf geht und auf der anderen stramm auf 25 (Endrohr Briefkasten).
    Somit wäre die Verbindung mal geklärt zwischen Breifkasten und ESD.
    Mit den Rohrbögen stöpsel ich dann mal was zusammen, um vom Briefkasten auf den quer geplanten ESD zu kommen. Bin schon gespannt, wie das wird...
    Gruß Paddy.
  • Paddy... Ich muss mich da jetzt mal Pietätlos zu dieser/deiner Arbeit ausdrücken! "geile Scheiße die du da baust" jubel! klatschen-)
    Was für eine Art von Bohrer hast du überhaupt für die Löcher da ins Edelstahlblech genommen? Alta....
  • Vielen Dank, liebe Kollegen!
    Kawitzi das war tatsächlich nur ein normaler HSS-Bohrer mit TiN Beschichtung, aber halt neu. Aber das Rohr ist tatsächlich auch nur Stahl. Das war nur gebürstet und mit Klarlack beschichtet. Ich weiß gar nicht mehr, woher das war. Wenn das VA gewesen wäre, hätte das nicht so gut geklappt.
    Die Innereien werden nur Stahl, nur alles außen wird Edelstahl. Nachdem das MR-Lochrohr auch nur Stahl ist, dachte ich mir, ich mach da kein Faß auf mit Luxus-Material im inneren.
    Fantine Wenn ich mit mir einig bin, wie die Abschlüsse an den Enden des Dämpfers im Detail gestalte, dann wird das CAD-Modell komplettiert und ich kann dann einen sauberen Schnitt durchlegen und mal die Kammern erklären.
    Heute hatte ich keine Zeit und morgen wird es auch nichts. Am Wochenende will ich zumindest mal die Rohrbögen mit Kreppband fixieren und unter die Ape halten. Mal sehen, was der Samstag bringt, vielleicht komme ich ja noch dazu, die Rohrbögen zusammen zu schweißen.
    Was ein bißchen doof ist, der Dämpfer wird ja ein ungefähr 360 mm langer Zylinder mit 76 mm Außendurchmesser. Um die Bohrungen in diesen Mantel zu setzen, mit denen er an den Endstücken befestigt wird, komme ich nicht unter den Teilapparat. Da habe ich nur eine Höhe von Backenfutter zu Spindelmitte von ca. 320 mm. Und da die Bohrungen für die Schrauben ja wohl nur so ca 5 mm vom Mantelende weg sind, wird das mit der Fräsmaschine nix, auf der ich so Sachen immer mache.
    Auf der Anreißplatte bei mir im Geschäft hat es zu Meßzwecken einen Teilapparat. Ich muß mal schauen, ob ich den waagrecht auf die FP2 gespaxt bekomme. Dann könnte es gehen, wenn ich am freie Ende eine Abstützung drunter setze. Rohre zu spannen ist generell scheiße, da mußt du vorher einen Stopfen drehen einsetzen, sonst drücken die Backen das zusammen und es fliegt dir um die Ohren...
    Ich kuck jetzt nochmal bei dem Shop vorbei, bei dem man Edelstahlronden bekommt. Neulich konnte ich dort die großen Durchmesser nicht mehr auswählen...
    Ich habe zwar etwas dickere Edelstahlplatten, aber bis ich mir da Ronden rausgemeißelt habe...Da bestelle ich lieber fertige Ronden und dreh und fräs die fertig...
    Gruß Paddy.
  • So, jetzt habe ich den Rest bestellt. Lochrohr von MR, Edelstahlrohr mit 76 mm Durchmesser, so kleine VA-Schrauben für die Endkappen wie bei dem MR-ESD und ein paar massige Ronden aus VA für Endkappen und Befestigungsflansch.
    Wie das Ding dann befestigt wird, habe ich grob im Kopf und auch schon recht massive Schellen aus VA gefunden aus dem Auspuffbereich, aber das zum Schluß.
    Schwer und lang wird das Ding auf jeden Fall, völlig ungeeignet, um an einer Vespe gefahren zu werden...
    Aber die hohe Masse wird sicher nicht kontraproduktiv sein, wenn der Dämpfer überhaupt den gewünschten Effekt bringen sollte...
    Und an den Endkappen werden es sicher mindestens 6 Schrauben pro Kappe werden und keine 3 wie an dem hier noch liegenden Leichtgewicht von MR...
    Auf jeden Fall sollte er optisch was her machen, wenn ich mich bei Schweißen der Röhrchen nicht zu dämlich anstelle...lmao
    Gruß Paddy.
  • Hallo liebe Kollegen,
    so, der MR-ESD ist auf dem Weg zu Volker PKXL2 , das MR-Lochrohr mit 25 mm Innendurchmesser ist mit der Post schon durch den Ort gefahren, aber die Dame hatte dann wohl Feierabend und hat es nicht abgeliefert. Wird wohl Montag...
    Viel habe ich nicht gemacht, ich hatte etwas Programm für die Tochter. Meine Kleine macht gerade den AM und will auch fahren. Wir haben letzte Woche was angeschaut und heute geholt.
    Was soll ich sagen, ein lachendes und ein weinendes Herz. Lachend, weil ich das Moped ziemlich genial finde und weinend, weil es halt keine Vespa ist... Meine Tochter geht fremd, aber wenigstens ist es eine Italienerin:
    Leute, 2005 bin ich zum letzten Mal so richtig mit meiner RD 350 gefahren, dann habe ich mein Haus gekauft und umgebaut. Also nach 21 Jahren mal wieder Sportler mit Fußschaltung...Ich habe sogar meinen alten Helm mitgenommen, um die Kleine aus dem Tal die runden 12 Kilometer heim zu fahren. Unterwegs auch ein Bild gemacht:
    Was haben wir da? Eine RS50 in nahezu originalem Zustand mit 10.000 km. Stand runde 12-15 Jahre und hat nur ein paar kleine Kratzer, die aber eher aus der Garage sind als von der Wildbahn. Sogar der Aufkleber von Minarelli auf dem Motorblock, wenn auch verblaßt, ist noch drauf. Baujahr 99 mit 50 km/h Zulassung.
    Laufen tut sie etwas bescheiden unten rum, weil da ein anderer Vergaser drauf ist, der da nicht hingehört. Zumindest das habe ich entdeckt. Es werden noch ein zwei Dinge mehr sein, die ich zurückbauen muß, aber das Moped an sich ist sowas von O-Lack und in einem traumhaften Zustand, es gibt nix vergleichbares zur Zeit in ganz Deutschland in den Anzeigen. Klar, daß auf der Landstraße mir bei 75 Sachen der Trachtenverein verkommt, ab 8000 1/min geht sie ganz ordentlich...lmao
    Die Reifen sind so alt wie das Moped (DOT Nummer 99) und müssen runter. Sie wird im Juli erst 15, ich habe also noch Zeit, das alles zu richten.
    So, jetzt zum Projekt "ESD". Ich bin nach dem aufregenden Tag dann wenigsten mal unter die Ape und habe mal Röhrchen gestöpselt. Das neue Ansaugrohr, das ca. 75 mm Durchmesser hat, diente mir so ein bißchen zur Orientierung. Die spätere Länge gibt das gelbe Klebeband vor. Bis zum Klebeband sind es die runden 36 cm. Ist schon wuchtig und lang:
    Ich fange trotzdem einfach mal an mit dem Schalldämpfer, aber das wird schon groß, das Ding. Die Bodenfreiheit ist nicht so das Problem, viel tiefer wie das Differential geht der nicht, aber er kragt schon recht weit zur linken Seite rüber.
    Ansonsten die Verbindung mit dem zweistufigen Polini-Gummi würde echt gut passen.
    Naja, einfach mal weiter basteln, jetzt habe ich die ganze Kohle für die Teile ohnehin schon ausgegeben. Vielleicht kann ich den ja auch noch nach vorne unter die Ape laufen lassen, wobei ich dafür noch nicht so die Eingebung hatte.
    Aber den Briefkasten habe ich ja auch unter gebracht, also kommt Zeit, kommt Rat.
    Gruß Paddy.
  • Danke, Kollegen.
    Es geht etwas mit dem ESD weiter. Vorher noch ein lustiges Bild.
    Am Sonntag wollte die Kleine nochmal die Aprilia starten. Ich habe dann spaßeshalber mal mein Moped auch rausgeholt. 80er Grand Prix Straßendesign trifft das 90er Grand Prix Straßendesign:
    Lustig ist, daß die RS 50 überall einen Tick breiter ist als die RD. Von der Seite sind sie ähnlich groß. Leergewicht hat die RD so runde 40 Kilo mehr, dafür aber über 20 Mal soviel PS...lmao Ich fand es witzig...
    So, nun zum ESD. Heute mal die beiden "Deckel" fertig gemacht:
    Die hintere Trennwand mit 6 Stück 5,6er Bohrungen versehen und beiden Deckeln eine kleine halbmondförmige Aussparung verpaßt für die Schweiß-Bobbel am Lochrohr:
    Lochrohr habe ich jetzt zwei. Erst bei SIP bestellt, da ist mir während dem Bestellvorgang der Browser abgeschmiert, aber die Bestellung ging irgendwie trotzdem durch ohne Bestätigung, Danach nochmal bei SC bestellt und ich hatte dann zwei im Briefkasten...:P
    Wenn also jemand ein 25er Lochrohr mit 300 mm Länge und 3er Löchern braucht, einfach melden...
    War dann noch eine schrittweise Anpassung, bis die Dinger auf das etwas unrunde Lochrohr gepaßt haben:
    Das Mantelrohr habe ich jetzt auf 122 mm gekürzt, die beiden Kammern sollen so runde 60 mm haben gemäß meinen gesammelten Daten. Final auf Länge kommt dann zum Schluß. Gestern sind noch die Edelstal-Linsenkopfschrauben und das äußere 76er VA Rohr gekommen:
    Zwischen Mantelrohr und dem 76er Außenrohr paßt dann gerade so eine Schicht Wolle. Für den Dämpfer habe ich da was von "Silentsport" im Auge, aber das zum Schluß.
    Die Edelstahlronden sind noch nicht da, also wird es erst nächste Woche weitergehen. Um die zu bearbeiten, brauche ich die Drehbänke. Also wird es frühestens Montag.
    Übers lange Wochenende werde ich mit meiner Tochter wohl mal die RS 50 ausziehen und etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ein neuer Original-Vergaser ist bestellt und von Ebay gibt es einen ASS. "Leider" innen etwas größer im Durchmesser, weil von einer Derby, die ebenfalls diesen Minarelli AM6 Motor hatte, aber was soll's. Komplett Original werde ich den Motor wahrscheinlich ohnehin nicht bekommen, wenn im Auspuff ebenfalls etwas entfernt ist. Aber ich tu mein Bestes. Man kriegt für die Aprilia nicht ohne Weiteres jedes Ersatzteil...
    Gruß Paddy.
