Vespa startet nur mit sehr kleinem Kerzenabstand
  • JFS
  • January 1, 2026 at 17:13
  • JFS
    Vespa 50 V5A1T
    ich fahre seit Jahren eine 50er Vespa (V5A1T) ohne Probleme. Nach dem Winter sprang diese immer sehr gut an. Dieses Jahr ließ sie mich auf einer Fahrt hart sitzen. Sie ging nach längerer Fahrt im Stand einfach aus und sprang danach nicht mehr an (ich durfte dann nach Hause schieben). Ein Wechsel der Kerze, des Kondensators, des Zündunterbrechers (der sah übel aus) und eine Reinigung des Vergasers brachte gar nix. Die Kerze feuerte im ausgebauten Zustand immer mit sehr gutem, starkem Zündfunken. Erst, als ich durch Zufall mal den Zündkontakt der Kerze sehr klein (ca. 0,1 bis 0,2 mm) einstellte, sprang sie spontan an und lief. Sobald ich den Abstand wieder auf 0,4 - 0,6 mm bringe, passiert nix.
    Bevor ich anfange, weiterhin sinnlos Teile zu wechseln, hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Danke und Gruß,
    JFS
    • January 1, 2026 at 18:07
    Der sehr kleine Abstand erzwingt quasi die Zündung. Aus dem Bauch heraus würde ich auf Kerzenstecker oder anderes Bauteil Zündanlage bzw. Masse setzen.
  • JFS
    Vespa 50 V5A1T
    • January 1, 2026 at 19:18
    Hallo Menzinger,
    danke für die Antwort. Einen Kerzenstecker gibt es ja so nicht, es ist die Klemme, die direkt auf die Kerzen geschoben wird. An das Zündkabel habe ich auch schon gedacht. Das mit dem Erzwingen ist plausibel und könnte auf einen Kabelbruch im Zündkabel hindeuten. Ich tausche das mal. Ich bin mir nicht sicher, wie ich eine Zündspule ausschließen kann. Ich gehe davon aus, dass eine Zündspule entweder funktioniert oder nicht. Also würde ich die aktuell eher ausschließen. Was meinst Du?
    Grüße,
    JGS
    • January 1, 2026 at 20:54
    Ich würde mir mal grundsätzlich die Zündgrundplatte ansehen und sie abbauen. Wenn der Kabelast der erste ist, dann hast Du - ob es nun Kontext gibt durch ungewollten Masseschluss oder nicht - Dein erstes ToDo. Von den Bauteilen der Zündgrundplatte ist der Kondensator in meinen Augen der erste Verdächtige.
    Davon unabhängig würde ich tatsächlich auch in neues Zündkabel und Stecker investieren. Ich kenne natürlich den Zustand Deiner V50 nicht, aber das sind die Dinge, die ich so aus der Ferne ins Auge fassen würde.
    Du kannst gerne Bilder der Zündgrundplatte und des Umfelds posten. Das steigert die Chancen, dass Dir das Schwarmwissen wertvolle Hinweise geben kann.
    BW
    keiner
    • January 1, 2026 at 22:45
    Also wenn die Zündgrundplatte und die Zündspule noch die Teile sind, mit denen die Möhre vom Band gehüpft ist, sind da wirklich einige Sachen möglich...
    Da werden Kabel porös, die Sekundärspule hat vielleicht einen Schuß oder schlechten Massekontakt, etc.
    Bilder würden helfen, ausschließen würde ich mal noch nix, wenn das noch die Originaltechnik ist nach all den Jahren...
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 2, 2026 at 12:03
    Zusammenfassung:
    Zu geringe Hochspannung, wenn der ZF nur noch 0,2 mm Funkenstrecke überspringt - oder ZK defekt...
  • JFS
    Vespa 50 V5A1T
    • January 3, 2026 at 18:40
    ich werde das Zündkabel und die Klemme an der Kerze tauschen und melde mich dann mal wieder.
    Danke erstmal an alle
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 4, 2026 at 10:46
    Das wird vermutlich nicht ausreichen.
  • Vespa PK 50 Automatik leerlauf und anfahrprobleme
    • Fabsfrs
    • May 14, 2025 at 17:19
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Cosa 200 wird bei längerer Volllast extem heiß, geht aus, startet nicht mehr.
    • CosaNostra200
    • September 27, 2024 at 09:46
  • Vespa PX Startprobleme „nur“ in Italien
    • Markus216
    • May 12, 2024 at 13:24
  • Primärantrieb / Getriebe: jault, pfeift, kreischt
    • Snickers
    • March 4, 2024 at 12:28
  • 150GL: Fehlzündung beim Start
    • Schwaigi
    • July 29, 2022 at 15:58
  • V50 Special startet nur mit Choke & geht beim Gasstoß sofort aus
    • DanDem
    • June 6, 2021 at 23:58
  • Zündung
  • Kerze
  • Elektrik Probleme
