Auferstanden aus Ruinen, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin
Die Schwalbe braucht ja noch Blinker. Habe da was inner Kiste gefunden.
Leuchten tuen sie. Aber wie die winken weiß ich noch nicht. Hatte sie nur kurz angeschlossen nicht das die Spulen durchbrennen.
Sind 12 V Winker. SWF K 2633
Waren wohl auch im T1,Lanz usw verbaut...
Wären schon witzig am Moped....
Sind nicht im besten Zustand. Sind wohl schonmal meiner gefallen
Egal. Mal schauen wo die mal im Einsatz sind
Gruß Marco
Die haben innen eine Spule, die beim Anschalten einmal anzieht, den Winker oben hält und gleichzeitig wird der Blinkimpuls durch ein Relais erzeugt.
Moin
Das ich mit dieser verfi
Elektrik nicht weiter komme habe ich mal angefangen den Rest zusammen zu bauen. Einige Teile muss ich mir nächstes Wochenende beim Teilemarkt Bockhorn noch besorgen. Da gibt's ja genug für die Ostmopeds.Aber bunt ist die Kiste schon etwas....
Nur doof das man nachher nicht mehr viel davon sieht wenn der Panzer drüber ist
Schönes Wochenende
Gruß Marco
Der LED Scheinwerfer
und
Elektrik nicht weiter kommepasst ja dann zusammen...
Vlt solltest Du noch ne Halterung für so Akku-betriebene Fahrradleuchten anbringen, nur für den Notfall...
und
Es gibt nur drei Kabel zur Lampe. Und die Lampe hat nur drei Anschlüsse. Minus habe ich schon gefunden
Das ist ja positiv mit dem Minus
Wirklich??? Ist mir wegen der brennenden AUgen fast nicht aufgefallen...
Nee, quatsch, sieht eigentlich geil aus!
Moin
Hier geht's auch mal weiter.
Dank ezio_auditore ist der Strom auch richtig angeschlossen. Danke nochmals dafür
Ich war kurz vorm anzünden gewesen
Die Lenkeraufnahme habe ich jetzt doch gekauft. Gab's leider nur noch in Alu Natur. Aber da häkelt mir meine Tante evtl nen Söckchen für. Wolle habe ich im Laden schon gefunden. Die flauschige gefällt mir am besten 😆
Ist mir Sonntag beim Moped fahren eingefallen das man die damit evtl gut verstecken kann. Weil Alu Natur passt ja zu nix. Und lacken will ich die nicht so gerne.
Der Lenker gefällt mir von der Form/breite ganz gut. Die ET2 Griffe gefallen mir noch nicht so 100% aber sind halt da. Brems/Kupplungshebel muss ich noch schauen was ich liegen habe. Die Plastehebel sind nicht so der Burner.
Und wenn das mit den Häckeln gut klappt könnten man damit auch den Rest vom Lenker "verstecken"
Lenkerendenblinker sollen noch ganz kleine flache dran. Wenn jemand welche liegen hat und die nicht mehr benötigt darf er sich gerne melden
Und bei der Rundlicht ist mir am Sonntag der Einsatz aus den Auspuff gefallen. Der ist leider weg. Den muss ich neu bestellen.
Aber was von alleine abfällt kann nicht wichtig sein,oder?!
Gruß Marco
Der Einsatz hat die Freiheit gespürt und wollte weg. Ja, Reisende sollte man ziehen lassen.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: | Motorrad Griff Led Blinker 2 stücke 12 V Universal Cafe Racer Roller Motocross Zubehör für Honda Kawasaki Yamaha Suzuki
| Motorrad Griff Led Blinker 2 stücke 12 V Universal Cafe Racer Roller Motocross Zubehör für Honda Kawasaki Yamaha Suzuki| Motorrad Griff Led Blinker 2 stücke 12 V Universal Cafe Racer Roller Motocross Zubehör für Honda Kawasaki Yamaha Suzukia.aliexpress.com
Seit drei Jahren in Benutzung.
Haben sogar irgendeine E Nummer (ganz sicher 100% regulär 😂 ) -
Kenne ich irgendwo her... https://www.louis.de/artikel/motoga…7&partner=30975
Ja, sieht aus wie die Vorlage für den Chinesen mit dem Kontrabass.
Moin
Gestern habe ich die Gabel wieder raus gebaut. Der Vorbesitzer hat die Löcher der Lenkeraufnahme etwas größer gebohrt weswegen jetzt die neue Lenkerklemme nicht mehr in Position gehalten werden kann. Zum Glück habe ich noch ne Gabel liegen gehabt. Dabei ist mir aufgefallen das die originale Gabel keinen Lenkanschlag mehr besitzt. Der Ersatz schon. Mal fix gelackt,Klarlack folgt, und dann die Tage mal alles umbauen. Bei sowas zahlt sich das jahrelange Teile horten aus
Der inner Teil wird erst in die Gabel gesteckt und dann die eigentliche Klemme auf die Gabel.
Dann wird das mit den Inbusschrauben verschraubt.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Gruß Marco
