also bei einem Chiemseer wär ich dabei
Geht ok, Mooser Lisl steht auch kalt.
Was macht die Gewindereparatur eigentlich?
Das Leben muss ja weitergehen ![]()
Ein Eierlikörchen?
Umsonst dauert etwas länger, Volker...
Man trinkt Chiemseer ![]()
Ist schon fertig liegt aber noch in der Werkstatt er bringt den Motor wahrscheinlich moin
Motor zusammen Jungs morgen gibt’s nen Test
soll ich noch irgendwas testen auf Funktion?
Hast du die Kanten vom Auslass und den Überströmern im Zylinder entgratet ?
Da bleiben die Kolbenringe gerne mal hängen.
Hast du den Motor selbst montiert ?
Wenn Du kannst, drück ihn ab.
Fahrradschlauch und paar Kabelbinder, Tape und Korken, eventuell ein Luftballon reichen.
Google Luftballontest und im GSF den Thread Dichtheitszentrale.
Aber der Zylinder ist doch nicht neu
Hab beim Motor alles selbst montiert
Zum Entgraten: Der Zylindersatz hatte doch bis zum Ölwechsel 300 Kilometer drauf- nach Überholung in einer Fachwerkstatt.
Und ob wir je erfahren, wer den Motor wie wieder zusammengebaut hat ?
Hab nen dichtheitstest mit nem Schlauch und Kompressor gefunden der ist top mach ich später
Gratulation - drücke die Daumen für den Test morgen!
Wenn der Heiland aus dem GSF das hier zum "Abdrücken" lesen würde...
Das stimmt wohl. Wurde der denn bei der Überholung erneuert?
Hast du den Kolben mit dem Pfeil zum Auslass eingebaut?
Was hier so erwähnt wird sind alles Tipps, die auf oftmals jahrelanger Erfahrung beruhen.
Was du davon annimmst, bleibt natürlich dir überlassen.
Oftmals stellen sich kurze Zeit später dann aber Probleme ein, die bei Beherzigung der gegebenen Tipps wahrscheinlich nicht aufgetreten wären.
Zylinder Kolben alles 1000km alt deswegen tu ich da nichts entgraten aber Kolben hab ich beim spalten auch nicht ausgebaut
Hab gerade nochmal Zündung abgenommen um zu schauen ob dicht ist mit dem Schlauch und kompessor aber jetzt aufeinmal schleift das polrad wenn ich es drauf schraube
Hab bestimmt 3 mal ab gemacht aber immer wieder kam das Problem aber ich seh nicht wo der Fehler ist
