Kurbelwelle geschrottet?
  • Hallo miteinander,
    aktuell habe ich gerade den Motor meiner PK auseinander: Getriebe ausdistanzieren und dabei neue Lager und Dichtungen einbauen. Dieses Projekt läuft echt zäh, es kommt immer wieder zeitlich was dazwischen, die Teilelieferung ist ewig unterwegs, Teile passen nicht oder irgendwas ist doch nicht Bestandteil eines Sets, usw. Es macht gerade wenig Spaß. :+5
    Heute wollte ich den alten Lagerring von der Kurbelwelle ziehen. Mit dem Trennmesser hat’s nicht geklappt, dann habe ich den Ring mit dem Dremel aufgeschnitten. Leider etwas weit, aber ich denke, das ist nicht so tragisch, da kommt ja wieder ein Ring drüber und eine Unwucht entsteht an dieser Stelle sicher auch nicht.
    Viel schlimmer ist, dass ich mit dem Dremel abgerutscht bin und die Lauffläche des Simmerings auf der Kurbelwelle beschädigt habe. Zwar hatte ich ziemlich dick — aber wohl nicht dick genug — Klebeband zum Schutz drum gemacht, aber der Dremel ging durch. Ich fürchte, das wird nimmer dicht, oder?
    Übrigens ging der Lagerring als er durchtrennt war auch nur mit viel Kraft und leichter Gewalt von der Welle. Der war wohl festgegammelt.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Oh, das habe ich befürchtet — aufschweißen, abdrehen und wuchten oder sowas in der Art. Danke für Deine schnelle Antwort.
    Immerhin habe ich noch eine Kurbelwelle. Sogar eine originale, bisher unverbaute in einer allerdings äußerst strapazierten Verpackung aus einem Teilekonvolut aus den Kleinanzeigen. Die ist hoffentlich in Ordnung. Dann werde ich mal mein Glück damit versuchen. So richtig traue ich der Welle nicht, aber zumindest hat sie keine Sturzspuren. Versuch macht kluch.
  • Es gibt von SKF die Speedy Hülsen. Die sind aber nicht günstig. Dürfte so zwischen 30 und 40 Euro kosten.
    Googel mal nach "skf speedy".
    Gruß Paddy.
  • Ich ziehe meinen Hut vor der Ikone klassische Vespa! Wenn aber selbst heute noch uralte Vespas aus den Siebzigern aufgrund der schieren Menge verbastelt werden können, sollte man sich seiner zunehmend seltenen Automatik bewußt sein...
  • Wow! Sachen gibt’s!? Ja, das ist eine ETS-Welle (PK 125 XL) . Für einen Hauch von Hülse ist so ein Speedy nicht günstig. Gemessen am Schaden einer defekten Welle ist das ne preiswerte Lösung. top-)
