Kurbelwelle geschrottet?
  • Hallo miteinander,
    aktuell habe ich gerade den Motor meiner PK auseinander: Getriebe ausdistanzieren und dabei neue Lager und Dichtungen einbauen. Dieses Projekt läuft echt zäh, es kommt immer wieder zeitlich was dazwischen, die Teilelieferung ist ewig unterwegs, Teile passen nicht oder irgendwas ist doch nicht Bestandteil eines Sets, usw. Es macht gerade wenig Spaß. :+5
    Heute wollte ich den alten Lagerring von der Kurbelwelle ziehen. Mit dem Trennmesser hat’s nicht geklappt, dann habe ich den Ring mit dem Dremel aufgeschnitten. Leider etwas weit, aber ich denke, das ist nicht so tragisch, da kommt ja wieder ein Ring drüber und eine Unwucht entsteht an dieser Stelle sicher auch nicht.
    Viel schlimmer ist, dass ich mit dem Dremel abgerutscht bin und die Lauffläche des Simmerings auf der Kurbelwelle beschädigt habe. Zwar hatte ich ziemlich dick — aber wohl nicht dick genug — Klebeband zum Schutz drum gemacht, aber der Dremel ging durch. Ich fürchte, das wird nimmer dicht, oder?
    Übrigens ging der Lagerring als er durchtrennt war auch nur mit viel Kraft und leichter Gewalt von der Welle. Der war wohl festgegammelt.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Oh, das habe ich befürchtet — aufschweißen, abdrehen und wuchten oder sowas in der Art. Danke für Deine schnelle Antwort.
    Immerhin habe ich noch eine Kurbelwelle. Sogar eine originale, bisher unverbaute in einer allerdings äußerst strapazierten Verpackung aus einem Teilekonvolut aus den Kleinanzeigen. Die ist hoffentlich in Ordnung. Dann werde ich mal mein Glück damit versuchen. So richtig traue ich der Welle nicht, aber zumindest hat sie keine Sturzspuren. Versuch macht kluch.
  • Es gibt von SKF die Speedy Hülsen. Die sind aber nicht günstig. Dürfte so zwischen 30 und 40 Euro kosten.
    Googel mal nach "skf speedy".
    Gruß Paddy.
  • Ich ziehe meinen Hut vor der Ikone klassische Vespa! Wenn aber selbst heute noch uralte Vespas aus den Siebzigern aufgrund der schieren Menge verbastelt werden können, sollte man sich seiner zunehmend seltenen Automatik bewußt sein...
  • Wow! Sachen gibt’s!? Ja, das ist eine ETS-Welle (PK 125 XL) . Für einen Hauch von Hülse ist so ein Speedy nicht günstig. Gemessen am Schaden einer defekten Welle ist das ne preiswerte Lösung. top-)
  • Im Maschinenbau kann sich das schon lohnen, eine Welle damit zu richten.
    Und ja, preiswert ist das nicht, aber das zu fertigen ist ja auch nicht ohne und wenn man überlegt, welche Durchmesser da in welchen Stückzahlen vorgehalten werden, das ist dann schon eher Manufaktur-Niveau, die Dinger herzustellen...
    Kein Vergleich zu den Stückzahlen, in denen Lager hergestellt werden.
    Wenn dir deine KW am Herzen liegt, kann man das schonmal ausgeben. Verarbeitet habe ich so ein Ding noch nicht. Aber ich denke, da findet man im Netz schon Anleitungen, vielleicht von SKF selber.
    Gruß Paddy.
  • So, jetzt ging’s endlich weiter mit dem Motor. Heute habe ich das Gehäuse zusammengebaut und nun schleift die neue Kurbelwelle am Drehschieber. Und zwar so, dass der Motor sich an einer Stelle nur relativ schwer drehen lässt.
    Die Kurbelwange habe ich mit Edding bemalt und den Motor nochmals mit der Hand vorsichtig gedreht. Bei der ersten Umdrehung zeigten sich drei schmale, ca. zwei Millimeter breite, Spuren in der Farbschicht, bei der zweiten Umdrehung war ein Großteil der Farbe weg.
    Die Lager sind auch alle neu und ich habe sie mit Sorgfalt, Wärme und Kälte ohne Gewalt eingebaut. Da sitzt nix schief.
    Da ist wohl die neue Welle verzogen. :+5
  • Eben bin ich noch mal in mich gegangen und habe die zuvor nur handwarm angezogenen Schrauben nach Plan mit dem Drehmomentschlüssel zugezogen. Insgesamt läuft die Welle etwas besser, man könnte sagen gut, wenn man von dem Problem nichts weiß. An einer Stelle bleibt die Welle nach wie vor klemmen.
    Seit zwei Monaten schraube ich an diesem Motor rum. Erst kommen Teile ewig nicht, dann passen manche nicht, im Dichtsatz fehlt was und ein Dichtring muss dann noch extra bestellt werdenweil nicht Bestandteil des Satzes, dann mache ich die verbaute Kurbelwelle kaputt, die neue ist von Anfang an Müll und ungezählte Male kam irgendwas dazwischen, dass ich auch immer wieder unterbrochen wurde und nicht vorwärts kam.
    Maaaaaaan! Was für ein Scheixxprojekt!
  • Seit zwei Monaten schraube ich an diesem Motor rum. Erst kommen Teile ewig nicht, dann passen manche nicht, im Dichtsatz fehlt was und ein Dichtring muss dann noch extra bestellt werdenweil nicht Bestandteil des Satzes, dann mache ich die verbaute Kurbelwelle kaputt, die neue ist von Anfang an Müll und ungezählte Male kam irgendwas dazwischen, dass ich auch immer wieder unterbrochen wurde und nicht vorwärts kam.
    Ist manchmal so. Mir ist auch schon Mist passiert, wenn ich unter Zeitdruck „nur noch schnell“ etwas machen wollte, weil sonst erst wieder in zwei Wochen Zeit ist.
    Hast Du jemand um die Ecke, dem Du was abgeben kannst oder der Dich unterstützen kann? Ich rufe auch manchmal Freunde aus dem Forum an, wenn ich gefühlt von einem Kack in den nächsten stolpere.
  • So blöd es sich anhört, das ist das Hobby Vespa.
    Ich verbaue keine KuWe ohne Prüfung Rundlauf. Meine letzte Polini war aus der Schachtel super, aber es ist eben viel Schrott an Teilen im Umlauf. Der Kunde ist oft die Qualitätskontrolle, leider.
    Welche Welle war das jetzt nochmal?
    Aus welcher Ecke in D kommst Du?
  • Kannst du die Lage der schmalen Kontaktstellen auf der Steuerwange beschreiben ? Wenn nach der zweiten Umdrehung aller Eding abgetragen war, verstehe ich das so, dass esüber die gesamte Breite war, aber nicht über die gessamte Länge, oder ?
  • Der Motor steht aktuell abgedeckt auf der Werkbank und wartet, bis die aktuelle Kacke, die sich über das Projekt gelegt hat, verdampft ist. Ich wurde von einem Freund aufgeklärt, dass ich jemanden mit Kupferhammer und Messuhren kenne, der wohl Ahnung von Kurbelwellen hat. Das war mir nicht bewusst. Mit dem werde ich mich mal unterhalten. Es gibt also Licht am Ende des Tunnels. 8)
  • So, die Kurbelwelle war bei meinem Kumpel mit den Messuhren. Er meint, sie sei innerhalb der Toleranz von 2/100 mm Abweichung. Der Lagerring ist an einer Stelle blau angelaufen und hätte auch "leichte Macken" – was er damit meint, muss er mir noch zeigen, ich habe die Welle noch nicht wieder. Er meint mit einem neuen Lagerring sollte sie gut und rund laufen.
    (Den Lagerring habe ich beim Aufsetzen versaut: Im Zustand geistiger Umnachtung habe ich sie mit der Lötlampe statt Heißluftfön erhitzt. Wenn das Projekt eh schon nicht gut läuft, macht man es am besten noch schlimmer. :-1)
    Warum die Welle an einer Stelle klemmt, kann er sich nicht erklären. Jetzt ginge also das große Experimentieren mit neuem Lagerring, der alten Welle (braucht auch nen Lagerring) usw. los. Vermutlich werde ich mehrere Lagerringe brauchen. Die gibt es aber nicht einzeln. Ich muss also immer ein neues Lager kaufen, den Ring rausnehmen und das eigentliche Lager "wegwerfen".
    Sind die Lagerringe verschiedener Hersteller eigentlich gleich? Ich habe das Lager aus dem SIP-Lagersatz verbaut, das ist mit 30 € Einzelpreis natürlich ganz hübsch teuer. Es ist verstärkt und hat 24 statt 23 Nadeln. Ich würde gerne das neu verbaute SIP-Lager drin lassen, da es sich so schlecht aus- und einbauen lässt und lieber das nur halb so teure Lager vom Erstausrüster Nadella "schlachten".
    Oder kennt jemand ne bessere Lösung?
  • Welches Lager war das nochmal?
    Lagerhersteller haben in der Regel die Lagerringe auch einzeln, wenn es kein Sonderlager ist.
    Die Dinger heißen dann "IR 25" oder so für "Innenring 25 mm" bei SKF oder FAG.
    Gruß Paddy.
  • Lagerhersteller haben in der Regel die Lagerringe auch einzeln, wenn es kein Sonderlager ist.
    Danke übrigens für den Hinweis. Ich war gerade bei SKF. Die Bemaßung des Lagerrrings ist ja simpel. Vielleicht kann ich ja den SIP-Premium-Lagerring durch einen SKF ersetzen. Das wäre ein Träumchen. top-)
    Dehnt sich so ein Ring wenn man ihn auf die Welle gezogen hat? Oder kann man ihn vermessen, wenn er aufgezogen ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Se7entySix (September 24, 2026 at 14:40) aus folgendem Grund: Link entfernt, da Maße unpassend.
  • Hmm, von meiner PX habe ich noch den alten Lagerring des originalen Lagers. 25 x 29 x 15 mm sind dessen Dimension. Das habe ich bisher noch nirgends gefunden. Ich bin gespannt, was die Vermessung des SIP-Lagerrings ergibt. Leider hab ich ihn nicht bei mir.
