Noch einmal dto., auch wenn ich gerade erst zu lesen begonnen habe - der Titel war abschreckend, bis ich den Autor erkannt habe...
Variogebastel für einen Zweitmotor PK XL 50 Automatik
Vielen Dank, liebe Kollegen,
Klaus Fischer Kommt zuweilen vor, die Ersatzteile für die Scooter sind halt alle nicht sooo teuer, da geht auch mal was schief.
Tja, heute kamen die Hülsen vom Drahtschneiden. Die mußten außen überdreht werden:
Ich hatte ja zwei Hülsen machen lassen, einmal mit der Verzahnung auf Null zu der Messung auf dem Meßmikroskop, einmal mit 2 Hundertstel Aufmaß auf der kompletten Verzahnung.
Dann habe ich an beide Enden eines 20er Rundmaterial die entsprechenden Durchmesser gedreht und einen Teil der Hülse überdreht auf 17,6 mm. Nach dem Härten kann ich dann auf Fertigmaß 17,5 drehen. Bei einer 20er Variohülse muß das auf 17,0.
Danach habe ich den Dorn auf dem Teilapparat ausgerichtet, morgen kommen die beiden Schlüsselflächen dran wie im Original 15 mm:
Dann mal Probe stecken. Die auf Null sind etwas zu eng, die mit plus zwei Hundertstel passen satt:
Jetzt muß ich mal schauen. Ich drehe morgen noch eine Innenfase und strahle die Innenverzahnung mal. Die ist noch mit Drahterodierstruktur, was ungefähr so ist wie eine Nagelfeile.
Dann kommen mal an je zwei die Schlüsselflächen dran und es geht ab zum Härten. Was danach ist, werden wir sehen. Das wird manchmal enger, manchmal weiter. Irgendeine wird danach schon passen.
Bin gespannt...
Gruß Paddy.
Danke Kollegen,
puh, ist schon mühselig, das Ganze...
Ich habe ja in Summe je 4 Hülsen mit Innenverzahnung, einmal mit 0-Maß der Innenverzahnung, einmal mit 2 Hundertstel größerer Verzahnung.
Ich habe dann mal je drei davon mit dem identischen 15er Zweikant gefräst, der auch an der originalen PK-Variohülse dran ist:
Je eine davon habe ich dann innen und außen gefast und die Inneverzahnung kugelgestrahlt:
Außendurchmesser ist immer noch 17,6, also ein Zehntel größer wie der Zentrierdurchmesser an der PK-Variohülse. Die beiden sind jetzt beim Härten. Der Härteofen hatte heute Service. Wenn alles klappt, kriege ich sie morgen nachmittag zurück, wenn nicht, dann erst Montag.
Geplant sind Einhärtetiefe zwei bis 4 vier Zehntel und runde 700 HV. Dann auf 17,5 hart überdrehen und es wäre fertig. Ob die Innenverzanhnung dann paßt, muß man dann mal sehen. Leider waren die Kerne vom Drahtschneiden bereits mit dem Schrott weg. Die hätte ich nehmen können, um die Innenverzahnung mit Läppaste wieder etwas größer zu schleifen, aber gut. Warten wir es ab, wie die Teile rauskommen.
Dann habe ich mir eine Hülse genommen, ebenfalls gefast und gestrahlt, außen bei 17,6 gelassen, damit die auch mal gehärtet werden könnte. Ich brauche eine Garnitur, um mich an den axialen Aufbau heran zu tasten, bevor ich die 22er Variohülse von einer Morini-Variomatik final ausdrehe und einkürze. Quasi ein Probesatz, der dann auf der Kurbelwelle den finalen Verhältnissen entspricht.
Deshalb habe ich mir eine 22er Dummy-Variohülse gedreht, in die diese weiche Hülse paßt:
Wenn ich die dann zusammenstecke und neben die originale Variohülse der PK stelle, kann man erkennen, daß das langsam Form annimmt. Links meine zweiteilige Probier-Variohülse, rechts die originale PK-Hülse:
Durchmesser und Zweikant sind quasi identisch, nur meine Hülse ist kürzer. Und wird noch kürzer werden:
Auf die Kurbelwelle gesteckt sieht man, daß meine Hülse gerade so an die Polradnabe heranreicht. Zwischen Polrad und meine Hülse muß ja später noch die Steigscheibe der neuen Vario. Bei allen modernen Scootern ist die Steigscheibe ja ein Blechteil und schließt die Vario zum Motor hin ab.
Bei der PK ist das auf das Polrad aufgenietete Aluteil ja quasi die Steigscheibe. Und das entfällt bei mir dann.
Aktuell ist die Dummyhülse noch 40 mm lang. Laut den Angaben im Internet ist eine Morini-Hülse 38 oder so lang. Vermutlich wird zum Schluß etwas mit 35-36 rauskommen bei meinen Verhältnissen. Aber da kann ich mich jetzt rantasten.
Die billige Test-Vario für einen Morini-Motor hat es jetzt in 3 Tagen gerade mal bis in ein Verteilzentrum in meiner Nähe geschafft. Ich hoffe mal, sie kommt morgen, damit ich am Freitag grob abschätzen kann, ob es mit einer vernünftigen Morini-Vario hinhaut.
Habe heute mit SC telefoniert, sie schicken eine neue Riemenscheibe, die krumme darf ich behalten. An der habe ich jetzt mal die Bearbeitung etwas probiert.
Der Zahnkranz ist scheiße hart, im Nabenbereich ist sie weich. Muß mal kucken, wie gerade die neue ist. Zum Überdrehen werde ich sie wohl im Härteofen weichkochen müssen. Wie gut die dann noch ist, werden ich dann sehen.
Wenn alle Stricke reißen, mach ich halt eine eigene Riemenscheibe aus dem Vollen. Ich haue morgen mal die krumme Scheibe in den Ofen und schau, ob ich sie weich kriege...Vielleicht finde ich im Netz auch noch was anderes ohne Starterkranz, mal kucken.
Schon zäh, die ganze Kiste...Wenn ich nachher der einzige bin, der auf eine PK einigermaßen sinnhaft eine Scooter-Vario gebastelt gekriegt hat, kann ich das langsam nachvollziehen, das ist abartig aufwendig...Das zieht sich noch etwas...
Gruß Paddy.
Das ist wieder mal so geil (Sorry).
Und dann siehste im echten Leben, was man als Ausbilder von Fachkräften so bekommt und was jemand einstreicht, der bissi labert und sich Coach nennt.
Magst Du nen Adoptivsohn oder Lehrling ü50 haben? 😂
Irgendwie erinnert mich dein aktuelles Thema an deinen Lanhhubumbau, was den Automatikteil angeht...
Danke Automaticadett !
Ich sag ja immer, "Das kannst du nicht lernen..."
Fantine Es hört sich ähnlich an, ist aber schon ziemlich anders. Bei dem großen Motor laufen Vario und Wandler aus den Scootern auf der anderen Motorseite asl bei einem Scooter, aber gleich gerichtet.
Hier benutze ich den Original-Wandler plus Ori-Kurbelwelle und die Scooter-Vario ist ebenfalls auf der falschen Seite, allerdings zum Motor hin richtig orientiert. Schon etwas anders.
Den großen Motor kann ich eh erst wieder in knapp 3 Jahren verbauen, meine Tochter wechselt fleißig zwischen Aprilia und Vespa.
Deshalb auch der Ersatzmotor, weil sie in 2 Monaten mehr Kilometer auf die Vespa macht als ich in den letzten 10 Jahren...
Tja, weiter geht's. Die neue Riemenscheibe von SC ist unterwegs, aber irgendwie habe ich die Lust etwas verloren. Ich habe eine Scheibe EC80 rausgekramt und mal plangezogen und eine Auskesselung ausgedreht.
Die nehme ich dann auf einen Dorn und überdrehe außen auf 100 mm. Dann werde ich mal probieren, die Mitnahmekontur mit den zwei Flächen und dem 17,5er Durchmesser einzufräsen. Die Schräge Keilriemenfläche kommt dann danach.
EC80 kann ich dann auch einsatzhärten, dann wäre das solide.
Die Hülsen habe ich vom Härten zurück. Beide sind im Durchmesser 2 Hunderstel enger geworden. Die größere davon habe ich dann innen zuerst mit Korund gestrahlt, dann mit Glaskugeln innen und außen. Jetzt paßt sie wieder satt auf die Kurbelwelle:
Die Billig-Vario ist gekommen. Die hat jetzt auch einen Fettring:
Das Ding ist im zusammengefahrenen Zustand 4 mm höher als die Piaggio-Variante. Dafür ist das natürlich sehr bequem mit dem 22er Durchmesser.
Außendurchmesser liegt bei 96 oder so, die mitgelieferte Riemenscheibe auch. Ansonsten sieht sie für 15 Euro nicht so wurschtig aus wie die beiden anderen 15 Euro Varios.
Die 4 mm mehr kann ich jetzt noch nicht so richtig einordnen. Die Hülse ist nur 2 mm länger als die der Piaggio. Die vier Millimeter selber findet man recht leicht:
Wenn ich bei der Morini die Höhe der Rollen so messe im Vergleich zu der Piaggio (gelbe Rollen), sehe ich sie ziemlich genau. Das heißt, es ist quasi die Wandstärke des Aluminium zwischen Vario-Rollen und Riemenlauffläche.
Ich muß die morgen mal etwas besser vermessen, zwei Ringe drehen, mit denen ich die beiden Maximal-Positionen simulieren kann und ins CAD gehen.
Dann schiebe ich das ein bißchen hin- und her und vergleiche dann das mit der PK selber. Kann schon sein, daß der Riemen dann nicht mehr exakt fluchtet. Kommt jetzt drauf an, wieviel das wird und was mir da so noch einfällt, aber momentan gebe ich diese Vario noch nicht auf.
Die ganzen Durchmesserverhältnisse machen halt vieles einfacher und solider. Mal schauen,
Gruß Paddy.
Hallo liebe Kollegen,
am Freitag habe ich nochmal die Vario für den Morini-Motor vermessen, die kommt im ausgefahrenen Zustand 2 mm länger als die Jasil-Sportvariomatik für die Sfera.
Zur Erinnerung, die Morini hätte den Vorteil, daß sie wie die PK-Vario eine Variohülse mit 22 mm hätte, die Sfera nur 20 mm.
Bei 22 Millimeter wird die Mitnahmekontur für die vordere feste Riemenscheibe so solide wie im Original. Jeder mm weniger macht die Sache haarig.
Die China-Variante mit Variohülse 21 wäre da so etwas dazwischen, aber irgendwie gibt es da nicht soviel und so richtig schön wäre das auch nicht.
Dann habe ich mal geschaut, was es für höherwertige Varios für den Morini-Motor gibt. Auch nicht viel und jetzt kommt es: die haben dann eine Variohülse mit 20 mm...
Also gibt es die Morini-Vario nur noch mit 22 mm in der 15 Euro-Version, die ich mir zur Ansicht bestellt habe...Und dann wäre sie auch noch 2 mm höher...
Heute kam dann die neue Riemenscheibe von SC, die paßt jetzt und ist sauber verarbeitet:
So, dann bin ich in mich gegangen. Ich habe hier nun 3 verschieden 15 Euro Varios liegen und eine höherwertige für die Sfera.
Dann habe ich meinen alten Klappcomputer geholt und das ganze Zeug nochmal ins CAD geklopft und habe lange hin- und hergetüftelt.
Jetzt habe ich eine Lösung:
Ich gehe jetzt fest davon aus, daß man das nicht kapiert, was da zu sehen ist, aber ich erkläre es. Es ist die Kurbelwelle und die Polradnabe der PK, dann die modifizierte Jasil-Vario für die Sfera und eine selber gedrehte vordere feste Riemenscheibe. Die Variohülse ist auf 22 mm gewachsen.
Mit der Konstruktion hier sollte nun alles passen. Ich habe 22 Millimeter und eine solide Mitnahme der vorderen Riemenscheibe. Die hintere Steigscheibe bekommt eine ebenfalls solide Mitnahme und mein Riemendurchmesser geht bei voller Drehzahl von derzeit 90 auf 96 Millimeter, was der PK-Wandler gerade noch hergeben sollte. Ich bekomme also eine etwas längere Primär.
Und ich habe es geschafft, das der Riemen auf der Kurbelwelle gerade mal einen Millimeter weiter außen läuft. Ich denke, dieser Millimeter Schrägstellung wird mir jetzt das System nicht aus der Bahn werfen, das sind ja alleine die gesamten Toleranzen von den Einzelteilen im Originalzustand.
Was muß ich machen:
-die Steigscheibe bekommt so eine Kontur gefräst:
-die Vario bekommt eine neue Sinterhülse. Aktuell ist eine 20x25 drin, es gibt von der Stange Sinterbronzebuchsen in 22x25:
-Die Vario muß vorne etwas abgedreht werden. Die aktuelle vordere Planfläche hat ca. 27 mm, das muß auf 36 mm:
-Ich muß nochmal eine Hülse schneiden lassen mit der gleichen Innenverzahnung, aber um ca. 9 mm länger
-ich muß eine 22er Variohülse von der Stange auf ca 35,5 mm kürzen und auf 17,5 komplett ausdrehen
-und ich muß eine Riemenscheibe aus dem vollen drehen und härten.
Dann sollte es das gewesen sein. Zwei drei Paßscheiben noch machen für die Feineinstellung der Vario. Nächste Woche gehe ich dann abends immer an die Einzelteilefertigung, mal sehen, wann ich fertig werde.
Kaum zu glauben, aber das kann man alles aus der Striche-Ansammlung im ersten Bild entnehmen. Hat mich jetzt zwar ein bißchen Zeit und Geld gekostet, aber sowas entsteht halt Schritt für Schritt und ich brauchte einfach diese ganzen Varios, um das beste raus zu suchen und dann zu konstruieren. Man kriegt halt nirgends Zeichnungen und Maße von den Varios. Ohne etwas in den Händen zu halten und ist das halt nicht möglich.
Aber ich halte es für machbar und das ganze System ist dann komplett steckbar zum Austauschen an der originalen PK.
Und wenn es klappt, kann ich dann quasi jede auch nur erdenkliche Vario für eine Sfera an einem Abend an der Drehbank und Fräsmaschine kompatibel zur PK machen. Die Grundmaße bleiben ja gleich. Einfach größere Gleitlagerhülse, vorne etwas abdrehen und den Vierkant in die Steigscheibe fräsen, fertig.
Ich melde mich,
Gruß Paddy.
So Männer,
neue, längere Hülsen mit Innenverzahnung sind beim Schneiden. Die bekomme ich aber erst nächste Woche. Ich habe also etwas Zeit, den Rest sorgfältig vorzubereiten.
Ich habe die bereits vorgedrehte und ausgekesselte Stahlscheibe auf einen Dorn genommen und auf Durchmesser 101 vorgedreht. Dann mit der Auskesselung nach unten in den Teilapparat gespannt. Erst Rundlauf zum Teilapparat ausgerichtet und dann aufgefangen:
Das CAD hat mir die Riemenscheibe mal so rausgeschmissen:
Der Zweikant wird ja gleich zum Original der PK, 17,5 Durchmesser, 15 die beiden Schlüsselflächen. Ich hatte einen scharfen 4,5er VHM Fräser zur Hand und dann im CAD mal die Koordinaten festgelegt, welche Punkte ich anfahren muß an den geraden Flächen, um eine Überschneidung mit den Kreisbögen zu bekommen mit 4,5. Kreisbögen geschwenkt immer um plus minus 45 Grad.
Dann in 0,5er Schritten in der Tiefe zuerst die Geraden, dann die Bögen rausgekurbelt:
Ist gut geworden. Mit der Originalhülse von Egal106s16 Mario und dann mit einer meinen kürzeren Hülsen getestet:
Die Ori-Hülse geht saugend rein, meine geht strammer. Aber das ist noch eine ungehärtete Hülse. Ich laß das jetzt so. Die Scheibe ist noch eingespannt und morgen kriegt sie noch das kleine Fenster für die Lasche des Sicherungsbleches.
Ich habe dann heute mal den Winkel der Jasil-Vario und den der Sfera-Scheibe genau gemessen. Die Vario hat 13,25 Grad und die Riemenscheibe 14,25 Grad.
Ich habe das mal ins CAD so übernommen, dann verschiebt sich das Ganze Konstrukt so um ein paar Zehntel. Ich werde morgen mal die eigengefertigte Riemenscheibe so auf 13,5 drehen und im ersten Schritt so lassen. Ich will real mal sehen, wo dann der Riemen ab landet und kann dann noch den Winkel vergrößern, wenn nötig.
Mein Plan ist, meine Konstruktion mal mit dem greifbaren Zeug vorab aufzubauen und mit dem CAD abgleichen, bevor ich die finale Variohülse ablänge und ausdrehe und nächste Woche die neuen Verzahnungshülse endbearbeite.
Die lange Verzahnungshülse kann ich aus zwei Stücken meiner bisherigen Hülsen simulieren.
Morgen geht es weiter,
Gruß Paddy.
Vielen Dank, liebe Kollegen!
So, heute mal die Eisenscheibe etwas verfeinert. Zuerst den Ausschnitt für die Sicherungsscheibe gefräst:
Die Ori-Scheibe paßt, die von der Ciao muß ja am Innendurchmesser noch bearbeitet werden, aber die Lasche sitzt am gleichen Radius:
Dann meine ersten Dorn etwas umgearbeitet, damit er direkt an der neuen Kontur mitnimmt und ich sowohl links, als auch rechts drehen kann (wichtig für den Konus, der geht besser links zu drehen):
Dann der Dorn mit Scheibe ausgerichtet und den Konus gedreht:
Langsam kann man erkennen, was das werden soll...Die Rückseite ist allerdings noch massiv, das kommt dann später. Zuerst will ich den Abgleich von CAD und Realität machen und alles zusammen stecken. Ich gehe schon davon aus, daß die eine oder andere Korrektur gemacht werden muß.
Ich habe dann noch eine neue Dummy-Variohülse, eine Distanzhülse zwischen Polrad und Steigscheibe und zwei Kunststoffringe für die beiden Extrempositionen der Vario gedreht.
Dann kam die Vario dran. Ich habe gestern noch zwei Gleitlager mit 22 bestellt, aber bis dahin drehe ich das vorhandene Gleitlager aus.
Weiche Backen auf die Vario ausgedreht und dann Innendurchmesser und Vorderseite gemäß CAD bearbeitet:
Dann konnte ich mal provisorisch zusammen stecken und kontrollieren:
Ohne Feintuning kommt der 15er Riemen voll ausgefahren auf außen ca. 98 (original 90) und zusammen auf 53 mm war es glaube ich. Das alles so ungefähr. Die Werte sehen nicht schlecht aus. Beim Anfahren müßte so kein großer Unterschied sein und oben raus ist die Übersetzung länger, der feuchte Traum eines jeden Automatikfahrers mit 75er Pinasco...
Eine weiche Verzahnungshülse in die Riemenscheibe gesteckt sieht dann so aus:
Über die Verzahnungshülse kommt dann die Variohülse mit 22 mm außen, 17,5 mm innen:
Die Variohülse klemmt dann die Steigscheibe zwischen sich und der Distanzhülse zum Polrad ein:
Die Steigscheibe ist jetzt nur auf die Verzahnung der Kurbelwelle geschoben. Das paßt natürlich nicht zusammen, aber dazu kriegt die Steigscheibe ja noch den Vierkant und die neue, länger Verzahnungshülse auf der Kurbelwelle stellt dann die Verbindung her.
Hier mal die Einzelteile bis jetzt:
Von dem Polrad mit der kaputten Vario habe ich ja das Aluteil entfernt. Mal das benutzt und hier sieht man, daß die Vario und die Steigscheibe noch etwas Luft zum Polrad haben:
Das sieht jetzt alles nicht schlecht aus. Es sind alle Teile bewußt noch ein paar Zehntel zu lang. Morgen schau ich das in Ruhe an und messe ein bißchen genauer. Ich muß noch einen größeren Kunststoffring drehen, damit ich die ausgefahrene Position genau ermitteln kann. Dann werde ich noch mit einer zweiten Verzahnungshülse die bereits verbaute verlängern, um die finale Verzahnungshülse zu simulieren.
Dann fehlen noch die Einstellscheibchen und eine Längenmessung in Realität, wie weit die Riemenposition sich verändert hat. Laut CAD 1 mm von der Kurbelwelle weg. Mal schauen, was die Realität zeigt. Ich werde mit der Original-Variohülse und meinem neuen Paket ein Direktvergleich machen. Bißchen Optimierungspotential hat es sicher noch, aber vom Prinzip her steht die Sache jetzt.
Schon cool irgendwie jetzt. Ich habe hier im Forum und im Netz schon weiß der Geier wie oft die Frage gelesen, ob man auf der PK Automatik nicht eine Scooter-Vario verbauen kann.
Die Frage ist immer verneint worden, weil da nichts paßt. In meinem Fall hier kann man ja auch nicht wirklich davon reden, daß das so ohne Weiteres paßt, aber mit etwas Aufwand scheint es doch machbar zu sein...
Ich freu mich...
Gruß Paddy.
Danke, Männer!
so, heute habe ich mir eine andere der kurzen Hülsen genommen, sie weich auf 17,5 überdreht und an die andere Seite den 16er Vierkant gefräst.
Dann die Steigscheibe auf 15 ausgedreht und am Teilapparat die Kontur mit 17,5er Durchmesser und den 16er Vierkant gefräst:
Dann habe ich an dieser Hülse das Ende mit dem Vierkant abgestochen und passen auf Länge gemacht. Auf dem nächsten Bild steckt die eine Hülse mit ihrem Zweikant, der ja original wie bei der PK ist, bereits in der noch nicht ganz fertigen Riemenscheibe und am anderen Ende die Hülse mit dem neuen Vierkant einfach aufgelegt:
So soll dann nachher die neue Verzahnungshülse aussehen. Länger und an beiden Enden die entsprechende Kontur. Darüber wird dann eine neue 22er Variohülse gesteckt, die entsprechend auf die ermittelte Länge gekürzt wird und im Anschluß auf die 17,5 ausgedreht wird.
Mit meiner Dummy-Variohülse sieht das dann so aus:
Wenn dann die Steigscheibe aufgesteckt wird:
Jetzt kann man sich es langsam vorstellen. Daneben liegt ja eine Polradnabe und die neue Distanzhülse. Die beiden noch umgekehrt oben drauf und fertig ist das Paket und kann auf die Originalkurbelwelle der PK geschoben werden.
So, zuhause hatte ich einen kleinen Fehler im CAD und ich habe die stirnseitigen geraden Anlaufdurchmesser an der Vario und der Riemenscheibe auf 34 anstatt auf 36 mm gemacht im ersten Schritt. Vom Polrad bin ich mit der Steigscheibe auch noch einen Tick weiter weg zur Sicherheit vor Kollision und dann kam ich anstatt auf einem Millimeter nun auf 2,3 Millimeter, die der Riemen weiter von der Kurbelwelle entfernt läuft.
Da war ich jetzt etwas unsicher und habe mal an der PK die Riemenabdeckung nochmal entfernt und etwas gemessen. Ich habe mal ein Stahllineal an die untere Riemenscheibe des Wandlers gehalten und den Spalt am Wandler und an der Vario gemessen. Man muß das ein bißchen verlängern, aber im Original, zumindest bei meiner PK hier, läuft der Riemen um runde 1,5 mm zu nah in Richtung Kurbelwelle.
Das heißt, wenn ich meine neue Garnitur da drauf mache, läuft der ungefähr genauso schräge wie bisher, halt nicht nach innen, sondern nach außen. Man muß auch mal Glück haben...
Die Abweichung meiner Konstruktion vom Original ist also komplett wurscht...
So, und wenn wir gerade beim Dusel sind, ich habe erneut gemessen. So wie das ganze Zeug jetzt bearbeitet ist ergeben sich durch die Sportvario von Jasil und ihren etwas anderen Winkel (13,25 Grad), gepaart mit meiner neuen Riemenscheibe, die ich auf 13,5 Grad gedreht habe, folgende Durchmesser:
Start 52 mm, Ende 97 mm an der Kurbelwelle. Die PK kommt da mit einer kleineren Range daher, nämlich 56 mm und 90 mm.
Den Wandler habe ich ja komplett ausgezogen und so grob gemessen oben an der Kurbelwelle, der sollte so 96 mm hergeben oben, Wenn das jetzt im eingebauten Zustand so wird wie auf meiner Werkbank bedeutet das, daß ich eine etwas kürzere Übersetzung beim Anfahren habe und oben raus eine längere Übersetzung im Vergleich zum Original. Wie geil ist das denn?? Jetzt bin ich echt gespannt...Aber das dauert jetzt schon noch ein paar Tage, bis alles fertig ist. Ich hoffe mal, übernächste Woche Probe fahren zu können.
In meinem Lager ist der dankbarste Lack ever zur Neige gegangen. Die Allzweckwaffe, wenn es einigermaßen neutral, solide und abriebsfest sein soll: Felgensilber.
Also eine Dose bestellt. Irgendwie muß ich ja das wurschtige Polrad aus meinem Bestellungen bei Kleinanzeigen, für das ich mich entscheide, nach dem Strahlen wieder beschichten. Beim Bestellen ist mir dann etwas eingefallen, das ich noch von früher kannte und das es auch heute noch gibt.
Männer, was ist noch geiler als Felgensilber? Richtig:
Felgengold...
. Der Polradtopf an einem Automatik-Polrad ist ja gelb chromatiert. Und diese Beschichtung ist ja auf keinem der drei alten Polrader noch sinnvoll erhalten.Das gibt einen geilen Chromatierungsersatz, hehe...
Wahrscheinlich nehme ich doch nicht das am schönsten erhaltene Automatica-Polrad, sondern das Plurimatik-Polrad aus einem der vorherigen Bilder. Von dem habe ich den kaputten Vario-Teil abgenommen, aber es ist halt teilweise recht rostig. Aber es hat einen Anlasserkranz und ich muß den nicht auf das Automatica-Polrad umnieten.
Also strahle ich das und es kriegt Felgengold...Den Anlasserkranz dann vielleicht in Felgensilber. Passend zu Weihnachten...:-)
Gruß Paddy.
Ach ja, Edith meint noch, daß das nachher nicht überstehen wird. Die neue anzufertigende Polradmutter und die etwas mehr ausladende Riemenscheibe kommen vielleicht so 6 mm weiter raus. Aktuell ist da so etwas mehr als 10 Millimeter Platz, bis es bündig mit der Abdeckung wäre:
So liebe Kollegen,
die Riemenscheibe ist fertig! Ich gebe es zu, die hatte ich etwas unterschätzt vom Aufwand her. Ich war über die Tage an drei verschiedenen Drehbänken, immer jeweils der aktuellen Bearbeitung geschuldet. Heute abend hatte ich zum Schluß auf zwei parallel gearbeitet.
Aber gut, sie ist fertig. Ich habe auf der mittleren Drehbank heute die Außenseite stufenweise ausgemagert, den Spanndorn in der Spannzange.
Dann wurde schnell klar, daß das Ding mit abnehmender Wandstärke angefangen hat zu schüsseln. Sprich, meine schon fertige Seite, auf der der Riemen läuft, ging von Planlauf 2 Hunderstel auf anderthalb Zehntel hoch.
Dann habe ich als letzter Arbeitsgang außen nochmal plan gezogen und über den Außendurchmesser ebenfalls. Damit hatte ich zwei Flächen, an denen ich den Dorn im Backenfutter auf der großen VDF-Drehbank ausrichten konnte.
Dann habe ich erst außen den Konus bearbeitet und dann in der gleichen Aufspannung die Seite, wo der Riemen läuft, ebenfalls nochmal mit den 13,5 Grad abgezogen, bis das wieder lief:
Danach war aber eins klar. Das Ding hatte einiges an Eigenspannung abgebaut, als ich es aus einer 16MnCr5 Scheibe mit 120 mm Durchmesser und 20 mm Dicke rausgearbeitet habe. Wenn ich das jetzt zum Härten gebe, wird das ziemlich sicher krumm.
Das ist es mir jetzt nicht wert, dafür war das zu aufwendig...Also bleibt sie jetzt so weich wie sie ist. Die Ori-Sxcheibe ist ja auch weich.
Also wieder in die Spannzange und die Lauffläche nochmal mit einer Leinwand abgezogen. Nachdem die Scheibe nur noch 3,1 Millimeter Wandstärke hat, hat sie zum Schluß sich aufgeschwungen und es gab Riefen und Rattermarken. Das habe ich einigermaßen egalisiert. Wegen der blanken Oberfläche sieht man das zwar noch, ist aber technisch nicht von Bedeutung. Schön ist sie geworden:
Dann habe ich sie mal im Vergleich zur originalen Sfera-Scheibe gewogen:
Ich bin leichter als eine Sfera-Scheibe. Hier mal zum Vergleich ineinander gelegt:
Meine hatte vorgedreht 101, jetzt wahrscheinlich so 100,5 mm oder so. Das paßt.
Nachdem die Riemenscheibe der PK auch gelb chromatiert ist im original, blase ich die morgen zusammen mit dem Polrad in Felgengold an...
Ein paar Scheiben habe ich noch gefunden, die sind 0,5 mm dick. Außen 21,8 und innen 16 mm:
Ich mache mir jetzt eine Glocke und dreh den Satz Scheiben innen auf 17,55 aus, dann habe ich ein paar Scheiben zum Einstellen.
Mal kucken, ob ich morgen noch was hinkriege. Meine speziell auf diese Vario angepaßte Polradmutter ist gezeichnet. Ich werde wohl zwei STück machen, eine aus ETG 100 (das entspricht ohne Wärmebehandlung ungefähr der Qualität von 8.8) und eine zweite aus 16MnCr5, die ich dann mit den neuen Hülsen härten lassen kann.
Distanzhülse ebenfalls aus härtbarem Material fehlt auch noch. Langsam kommt alles zusammen...
Gruß Paddy.
Alles großer Zauber für mich, wahnsinnig interessant !!!
Warum hast du die Riemenscheibe nicht insgesamt dicker gelassen?
Dann schwingt sie weniger, ist haltbarer und lässt sich dann auch bestimmt härten.
Sagt der, noch nie irgendein Bauteil zum Härten gebracht hat...
Danke, Volker PKXL2 !
Nur von der Konusseite her überdreht war das schon ein derber und schwerer Klotz, der da so weit außen an der Kurbelwelle hängt. Das war mir nicht so sympathisch. Und jetzt nicht lachen, gefallen hat mir das auch optisch nicht.
Härten war so mein erster Gedanke, weil ich dem aufwendigen Teil einfach etwas mehr Robustheit mitgeben wollte. Hart sein muß die nicht wirklich. Die Piaggio für die Sfera ist ja auch nur außen am Zahnkranz richtig hart, vermutlich induktiv gehärtet. Die Originale kleine Scheibe von der PK ist auch weich.
Die Riemenscheibe wird die Jasil-Vario von der Lebensdauer her überleben, da bin ich sicher.
Ich hätte noch die Option, das Ding nur zu nitrieren. Aber das gibt es bei uns schon seit Jahren nicht mehr im Haus und die Härterei in der Nähe hat auch zu gemacht. Ich müßte jetzt glaube ich 40 Kilometer fahren und beim nächsten Lohnhärter betteln, das Ding zu nitrieren. Das ist dann nahezu verzugsfrei und die Oberfläche ist auf den ersten 1-2 Hundertstel hart.
Ich lasse es einfach so, ich denke, die Scheibe überlebt den Rest der PK...:-) Ist so ein bißchen an Schönheit sterben und harte Sachen bilden nicht so schnell Oberfächenrost wie blanker Stahl.
Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das wird. Meine PK fängt nämlich seit geraumer Zeit an, bei bestimmten Geschwindigkeiten zu vibrieren. Je nach dem, welche Variorollen ich drin habe, liegt das in einem anderen Bereich. Das liest man öfter bei den Automatik-PKs, auch das elende Krümmer losvibrieren. Wenn die Vario nicht sauber läuft, hast du halt derbe Unwucht...
Ich denke, das ist einfach das Problem mit einer über die Jahre hin ausgenudelten Variomatik. Die Kurvenbahnen stimmen einfach nicht mehr so sauber und die Rollen laufen einfach zwischen den beiden Extremstellungen nicht alle sauber gemeinsam radial nach außen. Dadurch gibt es stellungsabhängig Unwucht.
Jede gebrauchte PK-Vario ist ein Lottospiel, teuer dazu noch. Und etwas ausgenudelt sind alle. Welcher PK-Automatikfahrer hat die Vario denn wirklich regelmäßig gewartet.
Aus der Falle mit den mittlerweile 30 bis 40 Jahren alten Teilen, mal in einem mehr, mal in einem weniger guten Zustand, kommst du glaube ich nur raus, wenn an die Stelle was Neues kommt. Also genau das, was ich jetzt mit einem nicht vertretbaren Aufwand baue.
Abgesehen von der größeren Übersetzungsrange der neuen Vario bin ich ebenso gespannt, ob meine PK dann die Vibrationen los ist und schön weich durchbeschleunigt. Das wäre ein Riesengewinn.
Nochmal zur Riemenscheibe, die zu härten war echt glaube echt eher was für mein Ego und meine Berufsehre. Technisch notwendig eher nicht...:-)
Ich übertreibe es halt manchmal, gebe einen Irrweg dann aber auch zu....
Gruß Paddy.
Wie ich mir das vorstelle:
bingele28 so ähnlich, Thomas...
So, habe heute 4 Stück Polradmutternrohlinge gedreht und gefräst. 2 aus ETG100 mit der 8.8er Qualität und 2 aus MnCr5, die dann zum Härten gehen:
Momentan ist nur eine Durchgangsbohrung drin mit 8,5 mm. Erstens, um die für das Sechskantfräsen auf den Dorn nehmen zu können und zweitens, weil ich erst mal kucken muß, was für eine Gewinde es werden soll.
Die Kurbelwelle, die mir vorliegt, hat normales M10. Die Mutter, die ich von Mario bekommen habe, hat ein 10er Feingewinde.
Jetzt mach ich morgen mal an der PK die Mutter nochmal ab und messe nach, was da drin ist. Entsprechend bekommen die Muttern dann am Montag ihre Gewinde.
Gruß Paddy.
So Männer,
gestern habe ich die Polradmutter an der PK abgeschraubt, um nachzusehen, ob auf der Kiste auch ein normales M10 drauf ist wie auf der Kurbelwelle, die ich mal von Mario bekommen habe.
Ist ebenfalls M10 normal. Aber das ist nicht der einzige Unterschied zu der losen Mutter, die ich da noch habe. Schlüsselweite und Kopfhöhe ist auch anders. Ich hätte mal früher die PK anschauen sollen...
Naja, ich habe dann halt zwei neue gemacht. Allerdings habe ich nicht nur die SW von 24 auf 22 reduziert, sonder auch die Kopfhöhe von 6 auf 9.
Allerdings habe ich nur noch zwei aus ETG 100 gemacht, aus EC80 und härten kann ich nachholen. Die Ori ist ja auch nicht hart...
Neben den beiden neuen Muttern liegt die aus der PK. Die PK ist jetzt im Stall und der Bereich ist geöffnet. Meine Tochter muß jetzt halt Aprilia fahren...
Ich habe dann beschlossen, die mir vorliegenden Teile heute mal zu verbauen, obwohl ich die neue Verzahnungshülse noch nicht habe. Aber ich habe sie ja zweiteilig simuliert quasi.
Der Teil in Richtung Riemenscheibe mußte dann für die neue Polradmutter 13 mm tief auf 13,6 ausgekesselt werden:
Neue Polradmutter paßt jetzt rein. Das nächste war dann, eine Ciao-Sicherungsscheibe auszudrehen, damit die neue Polradmutter durch paßt, ebenfalls 13,6 mm:
An der Riemenscheibe sah das dann so aus:
Das von dem kaputten hinteren Teil der Ori-Vario befreite Polrad habe ich dann noch gestrahlt und mit Felgengold lackiert. Lüfterkranz wieder drauf und es sieht einfach geil aus...
Grau ist alle Theorie, zuhause mal an der PK das ganze Zeug abmontiert, damit ich das Polrad wechseln kann:
Zündung sieht noch einigermaßen aus an den Kabeln. Wobei das das nächste Teilprojekt wird. Ich will versuchen, eine normale ZGP auf PK-Automatik umarbeiten. Das Thema hatte ich bei dem großen Motor schonmal beleuchtet, das sollte gehen. Aber das kommt nach der Vario.
Dann mal mein güldenes Polrad montiert. Hat sich gelohnt. Die Distanzbuchse ging wegen ein paar Hunderstel nicht drauf. Ihre 14,95 sind einen Tick zu klein für die verbaute KW, auf die an der Werkbank geht sie drauf. Hab die dann grob mit dem Dremel aufgemacht. Morgen drehe ich eine Neue mit einer 15er Passung.
Dann den Rest drauf und mit ein paar Schrauben auch Kupplung und Wandlerscheiben wieder montiert.
Tadaaaah, die vielleicht erste PK-Automatik mit einer steckbaren Vario aus dem Scooter-Regal:
Ich freu mich!
Dann mal die Riemenflucht abgeschätzt:
Läuft noch gerade, ich habe echt Glück.
So, dann habe ich mal den Wandler auseinander gezogen und ich habe dann gemerkt, daß ich die Vario und die Riemenscheibe noch einen Tick zusammenfahren kann. Der Wandler gibt das her.
Ich muß jetzt morgen mal kucken, wie weit ich das Spiel treiben will und ggf. Vario und Riemenscheibe stirnseitig noch ein paar Zehntel abdrehen.
Dann kann ich mich dafür entscheiden, wieviele Scheiben ich einbauen will zur finalen Einstellung und daraus ergibt sich dann die finale Variohülsen-Länge.
Ich habe kurz überlegt, ob ich sie mal mit den teilweise provisorischen Teilen laufen lassen soll. Aber dazu hätte ich den ganzen Käse wieder anbauen müssen. Aber der Riemen läuft, ich kann mit dem Wandler die Kurbelwelle antreiben und umgekehrt, wenn die Variorollen drin sind.
Im Prinzip fehlt nur noch die finale Durchmesser-Spielerei, mir ist jetzt nichts aufgefallen, warum das nicht funktionieren soll.
Gruß Paddy.
Danke liebe Kollegen!
So, ich habe die Wartezeit auf meine neue Verzahnungshülse sinnvoll genutzt, um die letzten Details machen, damit maßlich nichts dem Zufall überlassen wird.
Gestern war ich ja noch recht guter Dinge, daß ich die Vario und die Riemenscheibe etwas nachsetzen kann, damit der Riemen auf der Kurbelwelle noch etwas größer läuft. Der Wandler würde es ja her geben.
Aber das wäre zu grenzwertig gewesen, der 15er Riemen würde zu weit über die Vario (Außendurchmesser Vario 95 mm) raus laufen. Da beim 15er Riemen dann der Wandler aber noch Luft hätte, wollte ich den 16,3er Riemen noch ins Spiel bringen. Der hätte mehr Spannung unten am Wandler und würde eventuell sogar auf einem kleineren Durchmesser unten laufen.
Dazu brauchte es aber noch eine Distanz zwischen Riemenscheibe und Vario, damit der breitere Riemen nicht zu weit rausläuft an der Vario.
Also als erstes diese Scheibe mit 0,95 Stärke innen auf die 17,5 gedreht:
Dann habe ich mal alles nochmal genau vermessen und in eine Tabelle übertragen. Mit der Scheibe läuft der 16,3er auf 97,7 mm und ohne Scheibe der 15er auf 96,5 mm. Also beides Mal knapp über die Vario, aber aus meiner Sicht noch vertretbar. Aber das Maximum aus meiner Sicht.
Die Variohülse schließt mit 35,2 Länge jetzt genau bündig mit der Variovorderkante ab, wenn die Rollen ganz außen sind.
Was ich jetzt noch gebraucht habe, waren ein paar dünne Einstellscheiben, mit denen ich die Riemenscheibe weg von der Vario bringen kann, um den Laufdurchmesser zu verändern.
Ich habe ein paar harte Scheiben mit 0,2 und 0,3 zu einem Paket gemacht und dann zuerst innen auf 17,55 und außen dann auf 21,95 (kleiner als die 22er Variohülse) überdreht. Jetzt kann ich beliebig den Laufdurchmesser anpassen und einstellen.
Dann habe ich mal etwas gespielt und nebenher notiert. Wenn man auf den nächsten beiden Bildern genau hinsieht, wo der Riemen läuft, wird man erkennen, daß auf dem zweiten Bild der Riemendurchmesser kleiner ist:
Der Durchmesser hat sich um runde 1,2 Millimeter reduziert, nachdem ich eine 0,3er Distanzscheibe eingelegt hatte. Es ist immer so Faktor 4 ungefähr, 0,2er Scheibe reduziert um 0,8 mm und 0,3er um 1,2 mm.
Ich werde den Riemen mal so auf 96 bis 97 laufen lassen und schauen, was passiert. Mit den Scheiben kann ich reduzieren.
Diese Vario hat ja 95 Außendurchmesser, im Netz hat einer die Multivar von Malossi komplett vermessen und die Maßen gepostet. Die hätte dann außen 96,5 mm. Mit der wäre also noch etwas mehr drin, wenn ich den Riemen da etwas überstehen lassen würde.
Mal sehen, wenn alles funktioniert, bestelle ich mir vielleicht spaßeshalber so eine Multivar und mache ein zweites Paket zum tauschen und ausprobieren.
Dann war noch eine kleine Reparatur fällig an der Hebelei für den Kickstart:
und ich habe noch eine neue Distanzhülse gedreht und parallel geschliffen, die nun auf beide Kurbelwellen sauber paßt:
Jetzt bin ich soweit durch und mir fehlt nur noch die neue Verzahnungshülse. Alle Maße stehen fest. Wenn die kommt, wird sie fertig bearbeitet und gehärtet. Variohülse auf Länge kürzen, ausdrehen und mit der Verzahnungshülse verheiraten.
Endspurt...
Gruß Paddy.
Habe eventuell noch eine Malossi oder Polini Vario von einem Morini. Also alten Derbi Morini. Nicht Aprilia Morini.
Die sind richtig flach.
Habe sogar noch Derbi Morini LC Malossi Zylinder rumliegen 😅.
Derbi Predator LC.
Das wäre ja cool Egal106s16 Mario!
Man merkt, daß du die Einbauverhältnisse kennst! Gut, der Zylinder wäre jetzt nicht sooo das Ding, aber eine alternative Vario, deren Durchmesser noch etwas größer ist als 95 und die eben schön flach ist, klingt interessant.
Ich habe jetzt den Vorteil, daß alles im CAD ist. Eine Alternativ-Varion wäre relativ schnell vermessen und ins CAD-Modell gelegt. Dann sieht man gleich, wo es zwickt.
Wenn du mal wieder in deinem Lager bist, kannst ja mal kucken, was an der/den Varios der Außendurchmesser ist.
Ich googel mal nach Morini-Varios, um ein Gefühl zu kriegen. Im Anfangstadium dieser Bastelei und den abendelangen Internet-Recherchen hatte ich mir Morini auch mal notiert.
Gruß Paddy.
Ja, gibt Unterschiede zwischen den Morinis.
Gibt Aprilia Morini
Derbi Morini
Suzuki Morini
Und irgendwie war mal was mit Simson auch mit Morini. Nicht nur Zündung.
