Motorrevision P200E (Kein Tuning)
  • Wenn du noch öfter einen Motor revidieren möchtest, dann kaufe dir so einen Abzieher(in der Bucht), dann machst du auch nicht die Kurbelwelle krumm z.B. mit Hammer, Meisel und dremeln! Beim Rückbau des neuen Lagers, legst du dann ein 0,5mm Blech(Fühlerlehre) unter, damit du dann beim nächsten mal revidieren, auch wieder das Lager sauber abnehmen kannst...
    HBM Lager-Abzieher-Set 14-teilig | HBM Machines
  • Als erstes klebst Du die Fläche, auf der der WeDi läuft, extrem gut ab.
    Wenn Du mit dem Dremel abrutschst, ist die Welle hin.
    Pleuellager wird auch komplett abgedeckt, damit da keine Korundreste reinfliegen.
    Dann sehr schräg mit der Dremel Trennscheibe ein V schleifen. Taste dich grob an die Tiefe, 2/3 reichen!
    Dann ein Schlag mit nem Körner und der Ring platzt.
    Im GSF hat der User Han.F auch ein Spezialwerkzeug.
    Es geht oft auch mit nem Trennmesser, ganz ehrlich, Methode 1 tuts seit Jahrzehnten
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Ach, ich denke, die Angst bezüglich Kolben oder Zylinder wurde mir hier genommen.
    Unschlüssig bin ich allerdings noch, was ich hier mit diesem Ring mache.
    Aktuell habe ich noch keine Idee wie ich diesen abziehe. Der Schneider macht das im Buch mit einem Dremel und dann Spalten mit Hammer und Meißel 😱
    So funktioniert es tatsächlich. In die Werkbank einspannen, Schutzbrille und dann mit viel Ruhe loslegen.
    Es gibt auch einen Abzieher. Wenn Du willst, schicke ich ihn Dir leihweise zu.
  • Mit einer Lötlampe den Ring allseits gut erhitzen und mit zwei Schraubendrehern rechts und links hebeln funktioniert auch bestens.
    Das war auch meine Methode.
    Beim späteren Anbringen des neuen Rings hab ich folgendes gemacht:
    Such Dir ein Rohrstück, dass über die Kurbelwelle geht aber kleiner als der Ring Außendurchmesser ist und mit dem Du den Ring später leicht aufschlagen kannst.
    Dann Kurbelwelle über Nacht ins Eisfach legen. Am nächsten Tag den Ring in einem kleinen Kessel mit Öl erhitzen, bis er ca. 130° hat (drüber könnte das Öl anfangen zu brennen...). Hab mir dafür ein Laser-Thermometer besorgt.
    Dann Kurbelwelle mit der anderen Seite zwischen zwei Holz-Stücke in den Schraubstock spannen (schont die Dichtflächen...). Mit einem bzw. zwei Holzkeilen zwischen den Kurbelwangen sicherstellen, dass man die nicht verbiegt beim späteren Prozess... 1mm Blechstreifen zurechtschneiden, die links und rechts von der Kurbelwelle sitzen und die Distanz zwischen KW und Ring herstellen
    Nun VORSICHTIG den Ring mit einer Zange aus dem Öl fischen und über den Stumpf schieben. Rohr drüber und mit leichten Hammerschlägen aufs Rohr (lieber mehrere kleine als einen großen!!) den Ring in Position treiben.
    Bleche und Keile abnehmen, Distanz der Kurbelwellen innen mehrfach messen und sicherstellen, dass das noch alles gerade ist und - voila - neuer Ring ist drauf!
    So, habe jetzt für 17€ so ein Set geklickt, jetzt nicht das von HBM, aber ähnlich. Sollte aber genauso funktionieren. Ist bestimmt nicht die letzte Revision....
