Motorrevision P200E (Kein Tuning)
  • ok, ich werden berichten, ob und wie lange meine Maschine dicht ist/bleibt ohne Dirko ...
    Nächste Frage ... ich habe jetzt 2x einen Silentgummi für hinten/St0ßdämpfer bestellt, das erste mal online, hier dachte ich ... falsch bestellt.
    Das zweite mal beim Vespahändler. Er sagt, das ist das richtige ...
    Beide Gummis sind aber deutlich kürzer als der Montierte.
    Was habe ich denn hier für nen außergewöhnlichen Motor?
    Die Aufnahme hinten ist etwas mehr als 40mm breit, die Gummis 32mm ...
  • Externer Inhalt www.sip-scootershop.com
    Das sollte eigentlich der richtige für die Stoßdämpferaufnahme sein!
  • interessant ... ich habe jetzt doch den kurzen Silentgummi rein gedrückt.
    Der passt erstaunlich gut ...
    Dann habe ich ich noch eine Krise zu verarbeiten....
    Bin mal gespannt, ob und wie lange der Motor läuft…
    Im Buch vom Schneider steht als Anzugsmoment für die P/PX 200 24-27Nm.
    Ich habe 25Nm eingestellt.
    Aber ... eine Mutter wollte nicht so wirklich ziehen und im Video hat der Handschalter 14Nm eingestellt.
    Also mal die KI befragt.
    Ergebnis:
    Die Angabe im Buch ist ein schwerer Druckfehler und das richtige Anzugsmoment ist 13-15Nm.
    Ich habe alle Schraubverbindungen der Motorhälften gelöst und auf 14Nm eingestellt.
    Fuck!
    Wenn hier was kaputt geht oder bereits der Fall ist, muß ich nochmal spalten und ggf. mit Helicoil Gewinde reparieren.
    DAS wäre sehr ärgerlich, bisher hat alles recht gut funktioniert.
    Einen Start des Motors werde ich vielleicht Donnerstag probieren, muss die Kiste noch zusammenbauen.
  • Bei der 200er habe ich vier Bolzen.
    Die restlichen sind auch Durchgangslöchen mit Verschraubungen, keine Probleme.
    Die weißen Markierungen hatten die 25Nm gehalten, also der Drehmomentschlüssel hat geknackt.
    Die rote war weich ... die blaue ist auch ein Durchgangsloch, hatte nur vergessen, die Schraube raus zu ziehen.
  • Ok, ja, Schreibfehler ist fies. In der wievielten Auflage ist der denn ohne Korrektur enthalten?
    Wenn ich mit Dichtmasse arbeite, ziehe ich erst 5-6Nm alles an, lasse Ablüften und dann stufenweise auf 14Nm
    Zur Reihenfolge gibts bei SC ein Bild.
    Anzugsmomente | Drehmomente Vespa & Lambretta
    Wie fest soll ich eine Schraube oder Mutter am Roller anziehen? Hier haben wir eine Liste der empfohlenen Anzugsmomente der Hersteller zusammengestellt.
    www.scooter-center.com
  • Das ist echt doof, sowas sollte nicht passieren. Danke, dass Du darauf hinweist! Hoffe, der Motor ist dennoch dicht!
    Nicht, dass ich Deinem Drehmoment-Schlüssel (DMS) oder Dir einen Fehler unterstellen möchte, es ist mehr ein genereller Hinweis von mir: Drehmoment-Schlüssel sind nicht immer präzise. Gerade im unteren Bereich (so bis 30 - 35Nm) sollten sie das aber sein. Bei einer Radschraube ist es egal, wenn die 5Nm mehr bekommt. Bei so einer kleinen Schraube/Bolzen nicht.
    Hab mir vor einiger Zeit ein geeichtes Messgerät für Drehmoment-Schlüssel gekauft und daraufhin inzwischen von Freunden, Bekannten und Forums-Mitglieder anderer Foren die DMS getestet und teils eingestellt. Das krasseste war ein DMS meines Nachbarn, der bei eingestellten 130Nm erst bei über 220Nm auslöste. Schrott! Hier mal meine gröbsten Fehler, ausschließlich bei billigen DMS (wobei nicht jeder billige auch garantiert daneben war!)
    -unpräzise in der Einstellung
    -teils schwankende Auslöse-Momente
    -sehr häufig - vor allem bei DMS mit sehr breitem Verwendungsbereich wie z.B. 10 - 300Nm oder so - in einem Bereich möglicher Weise annähern präzise, in allen anderen daneben
    -schwierig oder gar nicht einzustellen
    -fehlende Eichung (gute haben maximal 3% Abweichung und liefern ein Prüfprotokoll mit)
    Daher generelle Aussage und nicht in Deine Richtung gemeint: kauft bitte ausschließlich Markenprodukte und entspannt die nach getaner Arbeit wieder sauber, sonst werden die zunehmend unpräzise! Gilt auch - mit wenigen, teuren Ausnahmen - für Marken-DMS.
    Gleicher Nachbar hatte übrigens einen 40 Jahre alten Gedore Profi-DMS, den er immer nach getaner Arbeit entspannt hatte. Der war immer noch hoch präzise. Tipp: Markenhersteller haben oft auch eine Budget-Linie, wo man gute DMS unter 100€ bekommt. Gerade jetzt bei den Black-Weeks mal schauen, gutes Weihnachtsgeschenk...
    Empfehle auch, einen zu nehmen der eine sauber ablesbare Skala hinter so einem kleinen Fenster hat, nicht diese Eingepressten Skalen, die durchs drehen des Griffes den bereits eingestellten Bereich überdecken.
    Angebot ans Forum: Wer seinen DMS mal prüfen lassen möchte, kann mich offline kontaktieren. Einfach zusenden in einem Paket mit Rückporto, dann prüfe ich den, erstelle ein Protokoll und wenn gewünscht, stelle ich ihn ein sofern möglich. Im Raum Köln könnt ihr auch wenn ihr wollt vorbei kommen. Kaffee gibt es kostenfrei. ;)
  • Danke für den Hinweis.
    Ich habe einen DMS von Wera 1-25Nm. Der ist eigentlich für meine Fahrräder 😄.
    Und entspannt habe ich den auch immer. So steht es auch in der Anleitung ...
    Aber die Skala passt auch nicht mehr so richtig.
    Stellt man 10Nm Strich auf Strich ein, fehlen so 0,5Nm, bin 10 ...
    Ob das nur ein Anzeigefehler ist ... 🤷‍♂️
    Vielleicht komme ich auf dein Angebot zurück ...
    2 Mal editiert, zuletzt von Aubergine (November 24, 2026 at 10:33)
  • Hey!
    Kannst mir mal rückmelden, wo du das gefunden hast?
    Ich habe hier ältere Ausgaben liegen und wollte mal gegenprüfen. Wäre ja blöd, wenn das schon immer so drinsteht.
    Was ich finde, ist folgendes:
  • Ich glaub er schrieb er hat die KI gefragt und die sagt dann wahrscheinlich das hier:
    Festigkeitsklasse 8.8 (Standard im Maschinen- und Fahrzeugbau). 25 bis 27 Nm.
    Was auch nicht falsch ist, aber nicht für die Vespa-
    Original Piaggio Vespa Reperaturanleitung für PX
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    Einmal editiert, zuletzt von ezio_auditore (November 24, 2026 at 13:20)
  • Gude.
    in diesem Buch auf Seite 344 "Drehmoment-Richtwerte" steht zur P200E 24-27Nm.
    Die KI selbst hat das als Druckfehler angemerkt und 13-15Nm angegeben.
    Bei dir bingele28 stehen auch 24-27Nm, allerdings steht drüber "... Cosa-Modelle." Da weiß ich aber nicht, ob das passt.
  • Gude.
    Da hat er aber mal so was von Recht. In meiner 20. Auflage steht das auch so drin.
    Habe ich glaube ich ignoriert und die Muttern "handwarm" angezogen. Ist dicht und läuft schon ein paar Kilometer. Dem DMS habe ich nicht getraut. Und jetzt? Muss ich mich in die Ecke stellen?
  • Ja, schäme dich ... 😂
    Soooo meine Damen und Herren.
    Ich hatte heute ein schöne Hochzeit ... Motor und Karosserie sind wieder eine Einheit.
    Alles zusammengefrickelt und nach dem 4. Kick lief die Maschine.
    Saukalt war es zum Schluß ...
    PXL_20261124_183403491.mp4
    die ersten 200-300m etwas ruppig bei -5°C , aber als der Motor einigermaßen warm wurde, habe ich spürbar mehr Leistung wahrnehmen können.
    Muss die Maschine aber erst mal schonend durch die City einfahren.
    Die Blinker muss ich noch prüfen, haben nicht funktioniert.
    Ich habe bir bestimmt ein Kabel abgezogen, als ich neue Züge montiert habe.
    Und ... muss ich beobachten ... ein paar tiefschwarze Öltropfen habe ich entdeckt.
    Aber nicht an den sichtbaren Dichtungen der Motorhälften oder der Schaltraste.
    Kam irgendwo vom Zylinder:
    Aber auch nichts am Zylinderfuß oder Zylinderkopf was Undichtes gesehen.
    Hmm ... bin mal gespannt, was ich hier noch entdecke.
    Werde die Tage die Zylinderabdeckung entfernen und prüfen ...
  • Zum Einfahren, da ist doch ein bereits gelaufener Zylinder und Kolben nur mit neuen Ringen versehen worden?
    Dann gib ihm. Zumindest wenn warm dann auch mal komplett Leistung abrufen damit das alles Temperatur erreicht. Du kannst eigentlich einen bereits eingefahrenen Zylinder und Kolben nicht mehr einfahren, eventuell sitzt der Zylinder jetzt minimal anders.
    Einschleifen müssen sich nur die Ringe neu.
    Vermeide Dauervollgas und Schiebebetrieb ohne Gas, ansonsten Attacke.
  • Die Blinker muss ich noch prüfen, haben nicht funktioniert.
    Hab da nen heißen Tipp: die funktionieren nur, wenn die Backen auch angebracht sind... 8)^^
    Glückwunsch erst mal, tolles Ergebnis! Drücke die Daumen, dass alles soweit passt!
    dunkler Tropfen Öl kann eigentlich nicht vom Frisch montierten Motor sein. Entweder alt oder es ist noch irgendwo runter getropft von der Karosserie oder so
