Übelst zugerichtete Teile
  • gandisgarage
  • July 19, 2008 at 16:09
    • August 3, 2022 at 09:25
    • #2,481
    Ne PX 500 draus bauen meinste?! lmao
    Sowas gab's bestimmt noch nie...
    Beweisvideo gerne bei den Kollegen im GSF posten, die freuen sich immer ganz dolle...
    ^^ :D :wacko:
    • October 22, 2022 at 13:56
    • #2,482
    Moin
    Ich habe hier einen alten Votex Laubbläser vom Arbeitskollegen hier stehen. Läuft scheiße...
    Der Kolben sieht etwas merkwürdig aus :/ lmao
    Aber komischerweise läuft der recht gut. Vergaser mal passend verdrahtet und die luftgemisschraube passend eingestellt. Hält Standgas und geht sauber auf Vollgas.
    Klappert etwas...
    Aber so wie der Kolben ausschaut könnte man glauben das da nix mehr läuft
    Ist Qualität aus Pinneberg lebehoch-)
  • heggedear
    WW
    • October 22, 2022 at 19:20
    • #2,483
    PX 80/135 Motor frisch revidiert.
    Alles neu im Motor, ausser der Sicherungsring der Kupplung.
    Nach 50km ging es zuppedizupp.
    Krümmel überall und alles noch mal von vorne.
    Dann gab's auch mal ne bgm superstrong Kupplung.
      • 1.15 MB
      • 101
    • October 24, 2022 at 06:09
    • #2,484
    Das Problem war vermutlich nicht der Ring,....der evtl nicht richtig innen angelegen ist.... sondern oft der Korb....ich ersetze die alten durch ddoc körbe..
    • October 24, 2022 at 10:40
    • #2,485
    Moin
    Sind bestimmt Ölkanäle...
    hüstel
    • October 25, 2022 at 11:54
    • #2,486
    Moin
    Vielleicht hat jemand mit der Fräse einen kleineren Zylinder entsprechend angepasst. Mach doch mal den Kopf runter und schau ob Kolbenriefen und Zylindererhöhungen als Schwarzpassung gefräst wurden.
    • October 25, 2022 at 20:53
    • #2,487
    Ich mache an den nix mehr. Bekommt der Besitzer Donnerstag wieder. Solange er läuft wird er benutzt.... :D
    • November 20, 2022 at 11:21
    • #2,488
    Geil...wollte hier jemand anschreiben....kam eine Meldung, die mich verwirrt..ist das sowas wie eine Sperre??
    Sie haben das zulässige Limit für Konversationen bereits erreicht und können keine neuen Konversationen starten.
    Zurück zur vorherigen Seite
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • November 20, 2022 at 14:04
    • #2,489
    Russische Fussili
    • November 20, 2022 at 14:41
    • #2,490
    Nicht dass ich wüsste. Aber Du könntest mal Deine ältesten Konversationen verlassen und es dann nochmal versuchen. Oder Du sagst mir, wen Du anschreiben willst. Dafür habe ich auch eine Idee.
    • May 19, 2023 at 22:40
    • #2,491
    Moin
    Bruder und ich waren heute das erste mal mit der Suzi im Dreck. War lustig. Wenn man vorher 20 Jahre mit nen G im Dreck unterwegs war und dann mit nen Blattgefederten Kleinwagen ohne Servo ist das schon was anderes. Hat aber derbe Spaß gemacht. Auch nur 2 mal fast auf die Seite geworfen.
    Leider ist bei einen Einschlag die VA etwas zur Seite gewandert.
    Das muss gerichtet werden.
    Schnorchel habe ich kaputt gefahren. Habe übersehen das die eine Seite ins Loch rein senkrecht abfällt und die andere nicht.
    Da hat's die Suzi ausgehebelt und seitlich einschlagen lassen. Da wo die Erde weg gescharbt ist ist der untere Knick vom Schnorchel eingeschlagen.
    Aber egal...
    Kann man alles relativ leicht fixen.
    Den Schnorchel hat das Panzerband kurz danach schon repariert 😉
    Hat auf jeden Fall derbe Spaß gemacht.
    Wiederholung folgt
    Gruß Marco
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 20, 2023 at 05:42
    • #2,492
    Damit kommst du abber jetzt nöchtmehr übern TUV.. oder? :-4
    • May 20, 2023 at 07:17
    • #2,493
    Wenn der Dreck dran bleibt schon. Dann packt der nix mehr an und klebt einfach 😄
    Bis auf Motor ist alles eingetragen... ;)
  • wolf181
    • May 20, 2023 at 10:16
    • #2,494
    Da muss aber noch was Dreck dran, damit man die krumme Achse nicht mehr sieht lmao
    • August 21, 2023 at 17:02
    • #2,495
    Steht im SCK...
    Nur Vergaser einstellen... :-4 lmao
    .... wird wohl nicht reichen...
    • September 1, 2023 at 17:21
    • #2,496
    Naja.. bei der Reichen neue Reifen^^
    Vespa Sprint Veloce - Renovierungsfähiges Original mit Potential in Bayern - Seeon | Motorroller & Scooter gebraucht | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen
    • September 4, 2023 at 13:36
    • #2,497
    Hmm, ich befürchte der Kilopreis für Altmetall ist deutlich gestiegen...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 5, 2023 at 20:13
    • #2,498
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-n-spezialumbau-cross-rennvespa-136ccm-malossi/1934184021-305-6435?utm_content=app_ios&utm_source=copylink&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons
    Wie findest du das?
    • September 6, 2023 at 05:05
    • #2,499
    Zitat von Kawitzi
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…n=socialbuttons
    Wie findest du das?
    Für Cross-Rennen scheint die gut geeignet.
    • September 6, 2023 at 10:17
    • #2,500
    Wie findest du das?
    Für ungeübte Augen sehr eigen...
    Verkauft der Vechs jetzt auch seine Crosser???
