Übelst zugerichtete Teile
  • gandisgarage
  • July 19, 2008 at 16:09
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • September 23, 2009 at 18:49
    • #681
    Krasses Butterbrot wie kommen den Die Langlöcher in die Felge 2-)
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 23, 2009 at 18:52
    • #682
    dienen der Beschleunigungsverzögerung :-4
    ESC # 582
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • September 23, 2009 at 19:23
    • #683
    Edelstahlmuttern????
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 23, 2009 at 20:09
    • #684
    Keine Ahnung, weiß ich net mehr, wieso? Könnte das die Ursache sein?
    ESC # 582
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • September 23, 2009 at 23:41
    • #685
    Ja, niemalnimmernicht Edelstahlmuttern für die Reifen nehmen!Übertragen die Kräte einfach nicht genug, durch die zähigkeit lösen sie sich dann!
    Und dann siehts so aus!!!!!
    • September 24, 2009 at 09:21
    • #686
    Passiert auch häufig bei der Verwendung von Hutmuttern an dieser Stelle. Dann ist die Mutter scheinbar fest, weil der Stehbolzen innen im Hut ansteht, tatsächlich ist die Felge aber noch locker, was auf Dauer zu den auf den Bildern zu sehenden Schäden führt.
  • juny79
    Hausdrache
    • September 24, 2009 at 09:42
    • #687
    ich glaub ich änder das dann heut abend mal mit meinen Edelstahl-Hutmuttern an den Felgen...
    Elektrik ist ein Arschloch
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • October 1, 2009 at 01:42
    • #688
    1. Serie mit...
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 1, 2009 at 09:14
    • #689
    Zitat von juny79
    ich glaub ich änder das dann heut abend mal mit meinen Edelstahl-Hutmuttern an den Felgen...]
    Au Backe... Und ich begrabe die Idee ganz schnell wieder... :S
  • Paichi
    Augsburg
    • October 1, 2009 at 09:33
    • #690
    Drum immer brav nen Federring drunter und vorher messen wieweit die Schraube raussteht.
    Beste Grüße
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • October 1, 2009 at 18:37
    • #691
    Beste Grüße
    Passiert selbst mit Federring!!
  • Paichi
    Augsburg
    • October 1, 2009 at 19:08
    • #692
    Tatsache? Hab bis jetzt noch keine Langlöcher in der Felge und fahr das mittlerweile seit ~2 Jahren. Wenn auch blos mit 75ccm, muss man dazu sagen.
    Aber Danke für den Tip, kontrollier ich vielleicht doch mal wieder.
  • Cyloxx
    Ettlingen
    PK 50 Xl Automatik Elestart '87
    • October 1, 2009 at 19:36
    • #693
    Hier einmal zerstörtes Teil für Anfänger (wie mich ;) )
    Einfach bei 60 Sachen den Berg runter weggebrochen... Hätte nicht gedacht dass ne 50er so viel Lärm machen kann :D
    Musste die Bolzen teilweise wegflexen um die Schrauben runterzukriegen :thumbdown:
      • 94.17 kB
      • 179
      • 175.03 kB
      • 177
    oberkluger Halbwissender...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 3, 2009 at 21:40
    • #694
    :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • October 4, 2009 at 10:25
    • #695
      • 212.96 kB
      • 153
      • 180.1 kB
      • 164
      • 127.15 kB
      • 145
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 4, 2009 at 11:02
    • #696
    aua pollunder
    und das bei ner 146er hd 8o
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 4, 2009 at 11:11
    • #697
    fast, war ne 147er ;)
    aber ich denk den krieg ich wieder hin... bissl drano, bissl schleifpapier und neue ringe.
    hab keine kohle für nen neuen gs kolben.
    aber immer beim hinteren linken stehbolzen, da kommt einfach zu wenig kühlung hin...
    ich glaub ich bastel da noch nen pc-lüfter ein :-3 :-4
    achja, wenn jmd noch nen 133er zylinder, ohne kolben und kopf für mich hat... wollt mir eh nen neuen fräsen :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • October 4, 2009 at 20:46
    • #698
    Gestern,2T verteilt auf 2 Rädern.Geht tierisch aufs Material.
    (Der Luftdruck war nur bei 1,8 Bar)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 6, 2009 at 15:52
    • #699
    PAH is dir meiner nicht mehr gut genug? ;( mein armer armer Zylinder..... was hast du ihm nur angetan :D
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 6, 2009 at 18:43
    • #700
    nö :whistling:
    muss mit den steuerzeiten bissl runter, peak bei über 9000 ist bissl hart für nen polini.
    außerdem musst ich bei deinem ja die üs im zylinder fräsen dass ich auf nen vernünftigen va komm, und das ist eher suboptimal.
    aber immerhin hatte dein alter polini ja (kurzfristig) deinen m1l geschlagen, und wenns auch nur die kommastellen waren froehlich-)yohman-)
    nächstes ziel ist wieder so um die 20 rum, allerdings bissl vollgasfester :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
