Die Unendliche Geschichte - Spezial - @ V140
  • dark_vespa
  • July 19, 2008 at 19:34
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 23, 2012 at 12:32
    • #261
    Die H4 is halt auch preistechnissch ne Ansage,
    Angepeilt sind tourntaugliche 20+ Pferdchen , also mit ordentlich Band.
    ESC # 582
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 23, 2012 at 12:41
    • #262
    ich würde auch hier eine 4-scheiben mit zentralfeder fahren
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2012 at 12:45
    • #263
    So eine fahr ich aktuell, und ich glaube nicht, dass die noch ausreicht, ohne ein Abo auf Sehnenscheidenentzündung.
    Im Moment liegt die Newfren mit der H4 vorne, Zentralfeder wirds defintiv nicht.
    ESC # 582
  • Loperamit
    Sauerland
    Px 125
    • August 23, 2012 at 12:49
    • #264
    Meinst Du diese Quattro schlag mich tot Kupplung ? DIe wollte ich auch erst haben in meinbem SP09 Motor , soll aber bei 20 Ponys an ihrer Belastbarkeitsgrenze sein , hab ich mir sagen lassen
    Meiner Meinung nach gibts nix schlimmeres wie dieses Kupplungsgefummel , 1000mal aufmachen weils rutscht , Ferdern testen dann ist wieder zu hart oder rutscht , hast Du mit der H4 Ruhe
    Aber wie schon mal gesagt das ist nur meine Meinung
    Mfg Loperamit
    Die Intelligenz auf dem Planeten ist konstant - aber die Bevölkerung wächst! (Dr. Eckart v. Hirschhausen)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2012 at 12:54
    • #265
    Mfg Loperamit
    geb ich dir zu 100% Recht, hab das jetzt bei 2 Kisten mit der XL2 hinter mir und so die Schnauze voll, städnig das Aupuff-, Rad-, Bremstrommel- und Ankerplattenabgebaue, geht einem sowas von auf den Zeiger.
    Ausserdem is bei der h4 gleich das Repkit dabei, Korb und Kupplung aus einer Hand - das hat einfach Hand und Fuß ohne Experimente
    ESC # 582
  • Ulmi
    • August 23, 2012 at 12:57
    • #266
    wer leistung will muss auch opfer bringen, die ventiquatromole meine ich nicht, ich denke eher an eine gekürzte malle feder mit drt kupplungsteilen,das hält und ist mit teflonzug und langem hebel sachte zu ziehen vespaschieber kann besagtes bestätigen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2012 at 13:00
    • #267
    stimmt, ich werd das opfer wohl in form meiner geldbörse bringen ;)
    ich verbring dann meine zeit auch lieber mit fahren oder nach leistung suchen, als nach korrekter leistungsübertragung zu suchen :D
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2012 at 13:08
    • #268
    grad ein video vom neu montierten DZM gefunden, leider war da der Motor noch nicht wieder angeschlossen.
    :love:
    ESC # 582
  • Gwin
    • August 23, 2012 at 15:56
    • #269
    End-geil
    :willauchhaben: :D
  • Ulmi
    • August 23, 2012 at 18:57
    • #270
    im prinzip totale zustimmung, 20 ps würde ich aber noch mit einer konventionellen methode versuchen in den griff zu bekommen, darüber sieht es natrülich gleich wieder ganz anders aus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2012 at 19:58
    • #271
    wie gesagt weiß ich noch nicht wo ich rauskomme, hab auch schon 25 PS aus dem Setup gesehen.
    Aber eventuell kommt nächstes Jahr dann doch mal ein Aluklumpen drauf, und dann wil ich nicht wieder von vorne anfangen. Is also auch langfristig gedacht.
    ESC # 582
  • Loperamit
    Sauerland
    Px 125
    • August 23, 2012 at 20:22
    • #272
    So war auch mein Plan , sicher hätte man auch mit ner anderen ( billigeren ) Kupplung die 23 Pferde auf der Ranch halten können , und mit nen bisschen Liebe auch bestimmt etwas länger :rolleyes: aber ich wollte wie Dark Vespa nicht das scheiß Gefummel jeden 2ten Tag an ner XL2 und nen bisschen Reserve für ne 54 er Welle sollte auch noch drinn sein , so ist es dann die Hartz 4 geworden :love:
    Habs bis heute nocht bereut !!
    Mittlerweile fahre ich auch gern mal nen paar Tage ohne zu schrauben , man wird eben doch alt ^^
    Mfg Loperamit
    • August 23, 2012 at 20:35
    • #273
    wennde bock hast, kannste bei mir mal die xl mit 6 verstärkten federn testen. bock steht hier, müssten halt 3 l 3 xl federn rein, dann müsstes perfekt passen. zu ziehen isses mom superleicht. rutscht nachm einkuppeln nen kurzen moment und packt dann voll.
    wenn du n 105er pleuel nimmst, brauchst du nicht aufzuschweißen! dann hast du durch die mind. 8mm unterlegplatte genug fleisch um die überströme fett genug zu machen. wenn du den zylinder dann noch höher legst, reichts locker!
    ein problem ist dann der zündkerzen stecker der am rahmen anschlägt beim einfedern und das zeitliche segnet. hier bin ich auf die klassischen zündkerzenklemmen zurückgegangen.
    extralange stehbolzen brauchste dann auch.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2012 at 20:58
    • #274
    genau auf das xl2 gebastel hab ich keine lust, rutsch kurz - packt dann voll - na prima
    aufgeschweisst is bereits an den überströmern und da wo der block macken hatten, oben logischerweise nicht.
    stehbolzen sind bei der welle dabei
    ESC # 582
    • August 23, 2012 at 21:03
    • #275
    ist ne kupplung im ölbad, ist mMn normal, dass die nicht so giftig packt wie ne trockenkupplung.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2012 at 21:34
    • #276
    Also ich weiß ja nicht wie das bei dir is aber meine Kupplungen haben nen klaren Schleifpunkt, sonst kann ich ja gleich PX fahren.. :D
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 24, 2012 at 10:19
    • #277
    :thumbup:
    ESC # 582
  • Ulmi
    • August 24, 2012 at 19:26
    • #278
    :thumbup:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 26, 2012 at 13:47
    • #279
    Schmeiß die scheiß Kupplung raus!
    Mit der drecks XL2 hab ich auch lang genug rumgemacht. Das drecks Teil funktioniert nie richtig! Und wennse dann mal trennt sind nach 2000km die Beläge runter und der scheiß geht wieder von vorne los!
    Pack ne KG oder H4 drauf und du hast Ruhe. Die kosten zwar scheiß viel aber das Teil funktioniert wenigstens!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 26, 2012 at 14:08
    • #280
    bekam bei ulmis erwähnung wohl keinen hinweis auf dieses topic.. kenne seinen wartungsaufwand nicht, kann aber bestätigen das die kiste sauber trennte, gut griff, und keinenfalls schwer zu ziehen war. war ganz stimmig das ganze :thumbup:
    egal wie: ich bin auf die kurve gespannt!
    gruß und viel erfolg bei dem ganzen!
    edith: bei genauerem nachdenken fiel auf das das kupplungsthema wohl abgehakt ist, da die kiste tüv hat und wohl fahrbereit ist 2-)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
