PK 50 XL 2 tunen?
  • Beta_Erpel
  • January 4, 2007 at 18:11
    • January 6, 2007 at 23:31
    • #21
    Es ist wie so oft das Gesamtpaket! Die Tupperdosen haben Serie schon 'nen größeren Vergaser (17,5 meistens), die Zylinder sind besser geworden, die Steuern über Membran und saugen direkt in den Zyli. Dazu kommt das man 'ne Vario so einstellen kann das der Zylinder nur ein sehr kleines Leistungspeak braucht. Legt man den "Schaltpunkt" in dieses kleine Peak dann kann man die komplette Beschleunigungsphase mir maximaler Leistung abreissen.
    Also technisch sind die Tupperdosen schon 'n Schritt nach vorn, aber warum müssen die bloß alle so Scheisse aussehen?
  • vespafreak
    Osnabrück
    91er pk xl II
    • January 7, 2007 at 12:21
    • #22
    du tupperdosen haben aber keinen 17,5 er vergaser... die meisten von mbk und piaggio habern nen 12er und peugot hat original nen 10er
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • January 7, 2007 at 12:23
    • #23
    also ich kenne genug piaggio und gilera dinger die alle nen 17,5 haben.
    sonst kenn ich nur nen peugeot mit nem kleineren.....
    gruß
    benores
  • vespafreak
    Osnabrück
    91er pk xl II
    • January 7, 2007 at 16:01
    • #24
    das mag sein das einige gilera und piaggio nen 17,5 er vergaser haben, das sind dann aber modelle wie runner oder nrg und die anderen wie fly stalker oda tph haben einene kleineren
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 7, 2007 at 20:31
    • #25
    So langsam wird es OT !!! Bitte zurück zum Thema
  • pk50s
    Österreich - Burgenland
    PK 50 s
    • January 8, 2007 at 20:08
    • #26
    stimmt, bei uns in der clique sind auch bestimmt 6-8 leute die plastikdinger fahren. davon ist ein einziger mit wasserkühlung (und direkteinspritzung ;))
    Einmal editiert, zuletzt von pk50s (January 8, 2007 at 20:08)
  • Kenny4711
    Berlin
    `92 PK50XL2
    • January 22, 2007 at 17:31
    • #27
    Und is das mit der Verjüngung jetzt ein Problem, oder kann ich da einfach Plug-n-Pray einen 75er DR3 draufziehen?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 22, 2007 at 18:02
    • #28
    den kannst ohne Probleme draufstecken, anspassen solltest du nur die Hauptdüse im Vergaser und die Zündkerze denke ich auch (W4AC)
    • Primavera 125
  • Kenny4711
    Berlin
    `92 PK50XL2
    • January 23, 2007 at 00:38
    • #29
    Fein sowas wollte ich hören. :D Hab (laut Papieren) auch nur nen 16.15er drin.. hoffe das läuft vernünftig.. pinasco ritzel wollt ich dann noch reinzimmern.. :) da bin ich ja mal gespannt, wie das dann fährt :)
  • Vespa50Freak
    Aachen
    PK50 XL
    • January 24, 2007 at 20:10
    • #30
    das is ja dann quasi nichts anderes als der Mittelsteg bei Plastikkisten, der nachem ASS kommt... macht man den dünner, oder gar weg, dann zieht er besser, weil der Kraftstoffstrom optimiert wurde...
    und meine alte Honda war auch LC und hatte nen 12,5er Gaser drinne, und lief auf 50cc Sport knapp 80^^
  • artax
    DE
    pk 50
    • May 4, 2007 at 20:42
    • #31
    hi,
    hab mal ne frage.. ist die pk 50 xl eignlt auch irgendwo gedrosselt?
    besitze seid kurzem diesen roller und er läuft ca 53 km/h auf halbgas, bei vollgas rennt se genau so schnell.. kommt mir so vor als wäre se noch irgendwo gedrosselt :>
    danke schonmal im vorraus ;)
    gruß
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 4, 2007 at 23:09
    • #32
    Gedrosselt am einlass des Motors !
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 4, 2007 at 23:19
    • #33
    Original von Moskito
    Der Einlass an meinem XL2 Motorblock sieht prima aus
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 4, 2007 at 23:20)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 4, 2007 at 23:38
    • #34
    Toll was willst Du damit sagen, drück dich bitte etwas genauer aus damit ich Dir folgen kann ! Oder ist das ein Beitrag der für artax hilfreich sein soll ?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 4, 2007 at 23:42
    • #35
    ich wollte damit sagen, dass ich an meinem XL2 Gehäuse im Vergleich zu anderen smallframe Gehäusen keinerlei Einschränkungen bezüglich der Duchlassmenge feststellen konnte
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 4, 2007 at 23:56
    • #36
    HP4 ALU Zylinder wäre was feines ;)
    50ccm, aber Stehbolzen, Alu und gute Steuerzeiten!
    Gedrosselt war die HP4 mit nem 16.12 Vergaser und 4.93 Primär um die erlaubte Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten.
    Kannst dir also denken wie das ganze auf nem ori XL2 Setup geht :)
    3 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 5, 2007 at 00:05)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 5, 2007 at 00:17
    • #37
    Die xl2 ist am Einlass verjüngt !
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 00:19
    • #38
    das Einlassfenster dürfte aber nicht kleiner als bei anderen Modellen sein
      • 79.53 kB
      • 448 × 830
    4 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 5, 2007 at 13:49)
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • May 5, 2007 at 00:25
    • #39
    @ Moskito: Die XL2 oder auch die XL1?
    PS: der nächst Zylinder der bei mir drau kommt ist auch der HP4 ALU
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 00:27
    • #40
    Der Einlass am 3-Loch ASS ist wesentlich grösser als am 2-Loch ASS.
    Demzufolge gibt es dort eine Verjüngung. Ohne würde es gar nicht gehen.
    Die Öffnung am 3-Loch ASS dürfte grösser als die gesamte Vorverdichterplate sein.
      • 125.32 kB
      • 1,280 × 960
    3 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 5, 2007 at 10:54)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
