Dichtmasse
  • michl237
  • November 7, 2008 at 15:10
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    wollte gestern meinen Motor zusammenbauen doch irgendwie hab ich die Motorhälften nicht zusammenbekommen.Die Dichtmasse ist nun schon fest geworden und mit der Dichtung verklebt.Brauch ich jetzt ne neue Dichtung und muss die alte Dichtmasse von der Dichtfläöche wieder entfernen oder ist das egal und kann den Motor woeder zusammenfügen?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 7, 2008 at 15:14
    kann man nicht pauschalisieren.
    Was steht denn bei den Anwendungshinweisen auf der Verpackung?
  • michl237
    PK50XL
    • November 7, 2008 at 15:16
    Die ist nicht auf Deutsch
  • michl237
    PK50XL
    • November 7, 2008 at 15:19
    Wo gibts eigentlich einzelne Dichtungen für die Motorhälften?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 7, 2008 at 17:56
    bei ebay beispielsweise
    Zu der Dichtmasse: einige sollen sogar ablüften bevor sie montiert werden
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • November 7, 2008 at 19:12
    Hatte das gleiche Problem. Habe die harte Dichtmasse so gut möglich mit einem Messer von der Papierdichtung gekratzt und dann neue drauf und siehe da perfekt dicht. Brauchst also meiner Meinung nach keine neue Papierdichtung.....
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 7, 2008 at 21:15
    ordentlich fett auf die dichtung gut zusammenschrauben und ist auch dicht und du hast kein problem mit aushärten... warum so kompliziert wenn es doch einfach geht ;)
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 8, 2008 at 01:12
    wenn du meinst und alles auf eine persönliche ebene schieben musst dann tu das .
    mir soll das egal sein über so einer aussage steh ich mal einfach drüber...
    ich kann nur sagen das ich das gemacht habe und zwar mit texaco Welzlagerfett
    geht einwandfrei und ist absolut dicht.
    und falls du probleme mit der deutschen sprache hast. die aussage " und du hast kein problem mit aushärten..." bezieht sich darauf das Fett eben nicht aushärtet und man keine probleme mit der bearbeitungszeit bzw. verarbeitungszeit hat.
    weiterhin heisst gut zusammenschrauben noch lange nicht, mit sehr intensivem Kraftaufwand verschrauben , sondern nur , dass das zusammenschrauben der motorhälften ordentlich, im sinne von vernünftig, gemacht werden sollte was aber eigentlich selbst verständlich ist.
    um aber wieder zum thema zurück zu kommen und von dem kinderkram abstand zu nehmen;
    wenn du dichtmasse benutzen möchtest dann tue das aber wenn du zwei motor hälften hast die zusammen gehören ( also zwei hälften die ab werk zusammen sind) dann brauchst du eigentlich keine dichtmasse, und fett schützt vor allem vor eindringendem wasser, wenn du allerdings zwei hälften von zwei motoren hast ( weil dir eine hälfte z.b. durch zu festes zusammenschrauben ) dann ist es durchaus sinnvoll dichtmasse zu benutzen,
    da bei der italienischen passgenauigkeit nicht immer pk motor gleich pk motor ist und durchaus schon einmal kleinere , vom auge kaum wahrnehmbare, schlitze entstehen können durch die dann z.b. getriebeöl austreten bzw wasser eintreten kann.
    ich hoffe ich konnte dir helfen :thumbup:
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • Paichi
    Augsburg
    • November 8, 2008 at 07:20
    mfg Max
    Good job :)
  • Restaurations
    • November 8, 2008 at 11:16
    Kann Vespa Max nur zustimmen!
    Normalerweise ist Dichtmasse völlig überflüssig. Das mit dem Fett mach ich auch so, ob es zur Dichtung beiträgt - kein Plan, so verrutscht die Dichtung jedenfalls nicht und man hat beim Zusammenbau keine Probleme.
    Was allerdings wichtig ist:
    Keine schon benutzte Papierdichtung verwenden!!
    Diese quillt im eingebauten Zustand durch das Getriebeöl auf und dichtet so. Ist sie schon vollgesogen funzt das nicht!
    Biete nix mehr an...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 8, 2008 at 15:18
    danke !
    http://www.rprt.de
  • baasti
    bei münchen
    Vespa P200E
    • November 9, 2008 at 17:58
    hallo, kleine frage zwecks dichtmasse:
    nach einer überholung meines SR motors(auch inkl. neue dichtungen usw.),
    sifft mir jetzt unten getriebeöl raus.
    frage: kann ich das mit dichtmasse von aussen abdichten,
    weil ich nur ungern den motor nochmal aufmache.
    und: woran liegt das? neue originale dichtungen, alles gescheit zusammengeschraubt...??
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 9, 2008 at 19:07
    Woran es liegt kann man aus der Ferne schlecht sagen, am besten sauber machen und nachsehen, wo's genau raus läuft.
    Mit etwas Glück ist es die Ölablassschraube. Mit etwas Pech ist es die Dichtfläche am Motor.
    Zu deiner Frage: NEIN, Dichtmasse von außen ist Pritscherei und hällt nicht.
  • Restaurations
    • November 9, 2008 at 19:10
    Kupplungsdeckel / hebel, Simmerring Bremsankerplatte oder Schaltsegment kommen noch in Frage wenn es nicht die Dichtflächen selbst sind.
    • November 9, 2008 at 19:48
    Hast bestimmt den Hebel der Kupplung nicht neu abgedichtet , wenns aus der Motorhälfte kommt haste nicht richtig gearbeitet . Oder es kommt aus der Bremsplatte dann ist der Simmering hin , dafür brauchst aber nicht spalten ...
  • baasti
    bei münchen
    Vespa P200E
    • November 9, 2008 at 22:42
    befürchte fast, dass es schlicht und einfach aus den hälften direkt rausläuft, aber ich werd das mal demnächst
    abchecken wo genau es herkommt!
    bremsplatte isses nich, weils erstens auf der anderen seite (vom reifen) rauskommt, und nen neuer simmerring is auch drinnen !
    motorhälften wurden eigtl. vorher auch schön sauber gemacht und alte reste weggekratzt...und sauber zusammengemacht wurden se auch..!
    aber danke schon mal :D
    edit: wie dichtet man nen kupplungshebel ab ? o-ring ?
    • November 10, 2008 at 08:24
    jawohl.
    schaltwelle auch. schaltwelle am besten mit 1. oder 2. übermaß
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • November 10, 2008 at 09:26
    alte dichtmasse muss vollständig runter!
    immer mit dichtmasse (sehr dünn!) montieren.
    papierdichtungen gibts bei uns einzeln, 2.- die große.
    auch wenn die dichtfläche perfekt aussieht, kommt immer (immer!) ganz dünn dichtmasse m,it drauf, z.b. von dirko, die wird nicht hart.
  • Paichi
    Augsburg
    • November 10, 2008 at 12:41
    Kann ich bestätigen, immer leicht Dichtmasse auftragen dann ist man auf der sicheren Seite.
  • Restaurations
    • November 10, 2008 at 12:43
    Kann ich nicht bestätigen.
    Klar schadet es nicht, aber eine intakte Dichtfläche dichtet mit neuer Papierdichtung und ohne Dichtmasse auch ausreichend. Klar ne Vespa bekommt man nie 100%ig dicht, aber das muss ja auch nicht sein, sie will ja ihr Revier markieren.
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Vespa P125X: Welcher Tuningzylinder? Polini oder DR 177cm?
    • cocoda
    • March 22, 2017 at 18:51
  • Sehr starker weiss er Qualm aus dem Auspuff
    • Michael Pieper
    • December 7, 2016 at 22:13
