Die grosse Liste der Vespa Setups
  • PX Bj. 81
    Pinasco 213
    MecKabaEur LHW verschweißt
    24iger SI max. erweitert
    Einlass nach hinten erweitert, vorne verrundet, alles auf den Gaser und die Wanne angepasst
    Gravedigger Kopp
    PEPSI 2 Puff
    Leistung muss noch ermittelt werden
    Vmax - geht lustig über die 100 km/h Grenze und hat noch Reserven.
    Bislang war das Wetter zu schlecht zum testen.
  • P 80 X
    - Bj. 82
    - Lusso Motor
    - Malossi 210, Überströme soviel wie nötig angepaßt, Original ÜS nicht verschlossen, Boostport vergrößert & Auslaß 66%
    - Kolben gefräst & gekürzt
    - Einlaß massiv vergrößert
    - MRP Ansaugstutzen 36mm
    - Keihin PWK 35 Airstriker: HD 150, ND 52, Nadel BGN 1. Clip, Ansauggummi
    - MecEur LH Lippenwelle by Kabaschoko m. verschw. Hubzapfen
    - Original Elestart Lüfterrad 1599g m. gebogenen Schaufeln
    - Scorpion
    - Worb5 Kopf m. großer Kugel
    - 0,8 Fudi 1,5 Kodi QK 1,8 Verdichtung 1:10,8
    - AS 185° ÜS 127° VA 29°
    - Cosa Kupplung verstärkt 23/65
    - kurzer 4ter Gang
    - Koso Drehzahlmesser m. Temperaturanzeige Zylinderkopf
    - MY Klarglasscheinwerfer
    - ICS Tankanzeige / Lussotank
    - Bitubo 2000 vuh
    - Grimeca Classic NT
    - Benzinschlauchkupplung
    - Leistung 16,6 KW
    - Vmax >130 km/h
  • PK 50 XL1 Automatik Elestart Bj. 88
    75ccm Pinasco
    Dell Orto FHBB 24/18
    HD: 88
    Sito Plus
    NGKB9
    ca. 1,5mm verkürzte Hülse an Variomatik
    2 Räder
    kleinere Beulen im Seitendeckel
    sonst original
    Vmax lt. Tacho 74 kmh
  • Anderungen sind fett geschrieben
    Xl2 Bj 93
    75er Malle mit 6 ÜS mit trapezförmigen Auslass auf 64% gefräst 2,5mm Fudi vom 68iger
    ÜS am Block angepasst und Poliert
    Kabaschoko Lippenwelle kleiner Konus leider kaputt gegangen ;( Orginal Xl2 Katwelle auf Masseausgleich vom Zylinder gerechnet mit 51mm Hub, grosser Konus vom 68iger
    Ori XL2 Kuplung mit 3 Belägen
    Primär 3,72
    Polini Membran alles Poliert
    DellOrto 19/19 HD 83 ND 45
    Orginal Luftfilter
    Leovince Secsys Anti Poser
    V-Max 90Km/h laut Tacho 80 laut Navi
    VO-Glühkindler
    Fuhrpark Gandi: Gulf VBA177, autunno125, PX80, XL2(war einmal)
    INN-Team Hall
  • PX 200 E
    1984
    80er Motorblock gefräst
    177 Polini gefräst
    Zentrierter 166er Mallekopf von MMW auf Polini umgearbeitet
    125er Mazzu Rennwelle
    125er Lusoo getriebe
    22 Zähne kupplung DR
    28er PHBH
    PM Alt
    Vmax irgendwas um die 120
    bla bla fudi usw
  • Auf ein neues:
    PK50 XL2 KAT (Bj. Nicht genau bekannt. Ez 1999)
    Zylinder: Original 125ccm
    Welle: Standart
    Vergaser: Dell´Orto SHBC 20L
    Luftfilter: Standart
    Primär: Standart
    Kupplung: XL2
    Auspuff: Sito Plus
    Vmax: 90 aufrecht sitzend 100 liegend
    Noch die PX 200 Bj. 97
    Zylinder: Standart
    Welle: Orignal
    Vergaser: SI 24
    Luftfilter: Standart mit Zusatzlöchern
    Primär: Standart
    Kupplung: Cosa
    Auspuff: Sip Road
    Vmax: Tacho 110
    P.S.: Vmax alles Tacho...
  • 78er Spezial
    75er Polini Racing (Plug&Play)
    19/19er SHBC m. PV-Luftfilter
    19er ASS
    Polini left
    3-Scheiben Kupplung mit DR Feder
    orig. Kurbelwelle
    orig. Primär
    HD: die ersten ~230km 82, dann 80, jetzt und schlussendlich 78.
    ND: 42
    VMax: ~72
    Echt ein super Zylinder!
    Vollgasfest und tourentauglich.
    Im Winter folgt, neben komplettem Neuaufbau, Gehäuseanpassung, KW, Auspuff und Übersetzung.
    • M1x (bearbeitet)
    • Mazzu LHW (kaba)
    • S&S + Vforce 3
    • Keihin 33
    • 200er Getriebe 23-65
    • K&G Kulu
    • NSR PX125 Drehmoment o. Atom o. Charger
    128/190/31
    Diagramm folgt :-8
  • :thumbsup: Vespa PK50 Baujahr 88
    75ccmDR Zylinder
    Sito Plus Auspuff
    75 Hauptdüse
    Pinasco Ritzel
    läuft fast 70kmh, wenn der Tank auf Reserve ist und ich alleine fahre.
    Sonst alles orginal.
    Liebe Grüsse
    MARTINO
  • Vespa Pk 125 Bj. 1983
    136 ccm Malossi Direktansauger (Überarbeitet, Einlass & Auslass)
    BGM Langhubwelle 54 mm Hub
    Membrankasten von Yamaha XY 200
    30er Keihin Vergaser
    Ram Air Luftfilter
    Verstärkte Kupplung
    Originale Übersetzung (2,54)
    Simonini Auspuff
    Vmax: Bin noch am einfahren, bei dem wetter wirds wol erst was nächstes jahr mit zahlen
  • Vespa Hp4:
    - 136er Malossi Direktansauger (4-Klappe-Membran)
    - 25er Vergaser
    - Vollwangen Kurbelwelle
    - Polini Left
    - 3.00 Übersetztung
    - 4 Scheiben Xl2 Kupplung
    Vmax: läuft über 100 mehr weiß ich nicht :-) dürfte normalerweise nur 50ccm fahren --> kleiner Nummertafel
  • Vespa 50N Baujahr 67
    75ccm Polini
    SHB 16.16
    Polini Luftfilter
    Orginalauspuff
    Vmax (mit Fuchsschwanz, Rückenwind und Heimweh) 65km/h
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
  • hüpfi der hässliche laubfrosch hat ein neues herz bekommen :thumbsup:
    pk50 XL2 KAT 1994
    - 102ccm Malossi direkt (55mm bohrung)
    - original XL2 Kat Vollwangen Kurbelwelle
    - 2,5 mm untergelegt
    - 25er Malossi Membranass
    - 25er Dello PHBL (niemals kaufen für xl2!!! hat die anschlüsse auf der falschen seite.. PHBH ist identisch nur anschlüsse auf der anderen seite)
    - ND 50 (ist zu fett)
    - HD 102
    - Luftfilter: nö :whistling:
    - Sito Banane
    - 3.00 Übersetzung
    vmax: Autotacho 95 km/h XL2 Tacho Anschlag
    der dritte geht bis knapp 75 auf dem xl2 tacho 2-)
    wenn meine NDs da sind, wird der oriluffi verbaut... aber solang muss ich ohne fahren, weil die sogar jetzt noch zu fett ist!
    auf dass sie mich immer brav zum bahnhof bringt :-7
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Es sei denn, Du hast die Möglichkeit Batman zu sein
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
    Also wenn das wirklich ernst gemeint war, gebe ich mich an dieser Stelle einfach geschlagen...
    2 Mal editiert, zuletzt von HansOlo ()
  • Vespa Hp4:
    75ccm Malle
    16.15 Vergaser @ 76 HD
    4-Scheiben Xl2 Kupplung
    Polini Righthand
    Hp4 Lüfterrad
    bin sehr zufrieden :P
    Vmax: tacho steht an --> kann aber ned sein
    muss beim nexten schönen wetter mal das navi mitnehmen und dann kann ich berichten :DD
