fahren ohne lüfterrad?
  • WeisserRiese
  • February 20, 2009 at 14:37
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • February 20, 2009 at 23:59
    • #21
    na ja muss man halt sauber arbeiten und alle flügel symmetrisch runterschleifen dann wirds auch nicht unwuchtig - oder als basis ein hp-repro nach hochtouriger fahrt nehmen da gehts schneller
    ev. reichts auch wie oben beschrieben die zylihaube wegzulassen - aber ein glattes lüfterrad ist halt optisch schöner
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 21, 2009 at 00:04
    • #22
    Was genau hab ich denn jetzt wieder verpasst?
  • stefbold
    • February 21, 2009 at 00:05
    • #23
    na ja ich habs so verstanden - der motor soll laufen und dann möglichst schnell klemmen wegen fehlender kühlung - aber halt vorher laufen -
    :thumbup:
    - und wir wollten doch alle wissen ob man dann zu fuss zurücklaufen kann oder doch den bus nehmen
    (oder hab ich was falsch verstanden)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 21, 2009 at 00:08
    • #24
    Jetzt hab ich's begriffen. Es geht hier darum, wer am schnellsten nen Zylinder abrauchen lässt.
    Zusätzlich schön fett abdüsen und 1:25innen Tank, das schafft was.
    • February 21, 2009 at 01:10
    • #25
    Zitat von Gernot
    durch fahrtwind geht das schlecht zu kühlen
    Oha, mit ein wenig Planung kann man durchaus auch eine sog. Fahrtwindkühlung realisieren. Das ist im Stadtverkehr zwar eher zweite Wahl, klappt aber tatsächlich. Klar ist aber das das mit der Serienkarosserie drumherum nicht funktioniert!
    Dazu würd' ich eher mager abdüsen. Evtl. noch am Ass ein bisschen Falschluft dazufügen, damit man auch zackig auf Drehzahl kommt. Dann knallt's vielleicht sogar...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 21, 2009 at 01:16
    • #26
    und es gibt doch eine Vespa, die ohne das Polrad läuft.....
    allerdings nur kurzfristig..... und nur oberhalb von ca 2.500 Umdrehungen....
    Rita
    Auflösung verrate ich später.....grübelt mal ein bißchen....
  • Paichi
    Augsburg
    • February 21, 2009 at 08:22
    • #27
    Eine, die so warm/falsch läuft, dass se dieselt? Gabs da nichtmal was... ?(
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 21, 2009 at 08:28
    • #28
    Jetzt span uns nicht so lange auf die Folter...
  • Mr.Cosa
    PX 200 GS
    • February 21, 2009 at 08:52
    • #29
    Ist doch klar!
    Das Polrad heisst POLrad, da es an den Polen (Nord- und Südpol) nicht benötigt wird da es dort Sau kalt ist ! Ne ne, ist der Groschen jetzt gefallen? :whistling:
    Mr. Cosa fährt PX, sonst ändert sich nix.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 21, 2009 at 11:03
    • #30
    Rita
    die 50 Elestart sollte das können
    • Primavera 125
    • February 21, 2009 at 11:31
    • #31
    nä, die braucht auch die magnete für die induktion. oder bin ich jetzt otal bescheuert?
    was aber prima geht, wenn du einfach sonn nachbau hp 4 nimmst, diesen plastikscheiss weglässt. den mag hier ja eh keiner und damit fährst. man könnte dann an stelle der motorklappe sonne schicke lufthutze ähnlich der formel1 überm fahrerkopp als motorklappe nehmen und damit die kühlluft über den zylinder laufen lassen. gibt halt auch das problem in der stadt mit stop and go und lang roten ampeln ;)
    außerdem, was wollt ihr mit chips und bier. wenns länger dauert, wie wärs mit popcorn und bier. popcorn kann man viel viel besser werfen!
    vll kriegt man das hin mit dem ohne polrad laufen, wenn man ne ngk 1er kerze oder ne bosch 13er nimmt. dann ordentlich vorheizen... oder gleich einfach sonne modellbauglühkerze
  • WeisserRiese
    PK 50 XL 2 Bj. 91 E-start, 4-Gang-Schaltung
    • February 21, 2009 at 12:17
    • #32
    also ich habe es versucht mit einer kleinen testfahrt mit dem kaputten polrad ohne flügel und es funktioniert einwandfrei er springt sofort an und fährt ganz normal... nur ma soviel dazu es funktioniert doch aber obs kalt genug weiß net müsst malänger fahrn zum testen aber brauch i ja net...
    • February 21, 2009 at 12:25
    • #33
    klar funktioniert das ohne flügel. gibt ja auch leute mit wassergekühlten zylindern (polini rotax...) aber wenn ein luftgekuehlter zylinder nicht gekuehlt wird, ist das so aehnlich, wie wenn du in de sauna eingemauert wirst.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 21, 2009 at 12:31
    • #34
    dann verklemms du auch irgendwann oder so ähnlich :D
    http://www.rprt.de
  • Monster
    • February 21, 2009 at 13:23
    • #35
    du material schänder. :-8
  • alexhauck
    SHA
    • February 21, 2009 at 13:58
    • #36
    Ne die 50 Elestart hat ne Batteriezündung, funktioniert also so lange bis die Batterie leer ist (die logischerweiße ohne Polrad nicht geladen wird). Nocke für den Unterbrecher sitzt auf der Kurbelwelle, also ist das auch kein Problem.
    • Primavera 125
    • February 21, 2009 at 16:17
    • #37
    Zitat von alexhauck
    Batteriezündung
    Hatte die GS/3 oder so nicht auch sowas? Mit 'ner Batteriezündung und Unterbrechersteuerung müsste es ein paar Minuten klappen.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 21, 2009 at 17:16
    • #38
    der alex hats erkannt....
    es ist die 50 Elestart.........da konnte man bei laufendem Motor den unterbrecher einstellen.....
    das Polrad war mit 6 schrauben m6 auf die Nabe befestigt, die den nocken für den unterbrecher trug....
    bei der batteriezündung der gs3 könte es eventuell auch funktionieren.... halt auch nur mit nabe....
    Rita
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • February 21, 2009 at 17:47
    • #39
    Zitat von Automatix
    @phace
    yep. eindeutig...;)
    Es gibt ein paar Bestandteile an unseren Motoren, die gewissermaßen konstitutiv sind...;)
    ich bin beeindruckt, ein Funny-Thread mit intellektuellem Anstrich! Weiter so Jungs. 2-)
    Warum biste denn da beeindruckt?^^ Überrascht dich das?
    Da sind im Übrigen noch nicht alle "Optionen" zur Verwendung von Fremdwörtern ausgeschöpft...;) Aber das ist ja noch nicht die Grundvoraussetzung für Intellektualität oder? Gedankliche Tiefe fehlt der Grundfrage dieses Threads schon...^^
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 21, 2009 at 23:44
    • #40
    2phace
    Da
    Na klar fehlt es diesem Thread an gedanklicher Tiefe. Die "Grundlage"
    war ja auch die Frage, ob man die Vespa auch ohne Lüfterrad fahren
    kann. :D Was willst Du da denn noch alles erwarten.
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Lüfterrad
