hallo!, hab einen 50ccm dr mit 3 überströmen und einen 16.16 vergaser mit einer 68hd verbaut. Hatte während der Einfahrzeit eine 74 hd verbaut. Nach dem wechsel zur 68hd springt die vespa fast gar nicht mehr an..eigtl nur noch mit anschieben läuft sie überhaupt.. Nun woran kann dass liegen?
Vespa springt schlecht an
Die Antwort hast Du dir ja schon selber gegeben also wieder rauf Düsen und dabei aber auch das Kerzenbild beobachten.
von 74 zu 68 ist es schon ein enormer Schritt. Würder auch am besten mal wieder etwas raufdüsen. Probiers mal mit 72 oder 70
Ich würde mal den Vergaser einstellen
also der vergaser ist richtig eingestellt werd dann mal wieder die hauptdüse ändern. Hat jemand zufällig ein ähnliches setup um mir zu sdagen welche HD hierbei gut passt? danke
ne 70er Hauptdüse fahre ich beim Piaggio 50ccm Zylinder
Ich fahr eine 72 er Düse bei 50 ccm original
wieso verbaut man einen dr50 ?
ps: beim dr50 die hd 2 punkte größer, feddich.
illegal ist es allemal, warum dann nicht gleich 75ccm? kostet gleich, bringt mehr spaß ....
illegal ist illegal, ob 50, 75 oder 100ccm .....
versuch mal den choke nur halb zu ziehen, das war bei mir das problem!!!!
Original von px_power
wieso verbaut man einen dr50 ?ps: beim dr50 die hd 2 punkte größer, feddich.
mit nem 50er bleibst du aber noch in der führerscheinklasse, bei allem darüber bekommst du noch ne anzeige wegen fahren ohne führerschein dazu
(gehe von einem M oder B lappen aus)
Will nicht kleinlich sein, aber es muss "Fahren ohne Fahrerlaubnis" heissen. Führerschein und Fahrerlaubnis muss man da unterscheiden. Nur zur Info... soll nicht klugscheisserisch wirken.
Original von Daniele
Will nicht kleinlich sein, aber es muss "Fahren ohne Fahrerlaubnis" heissen. Führerschein und Fahrerlaubnis muss man da unterscheiden. Nur zur Info... soll nicht klugscheisserisch wirken.Wenn Du schon uns belehren willst dann etwas Amtilich " Fahren ohne Gültige Fahrerlaubnis"
Das Fahrerlaubnisproblem habe ich nicht.
Eher das Betriebserlaubnisproblem manchmal aber das haben andere auch
Gruß PeterPs. War am So in deiner Gegend mit meinen Roller gewesen Daniele
Also... ich will hier niemanden "belehren". Das Forum ist doch dazu da, immer wieder etwas dazu zu lernen, oder. Ob es nun Schraubertipps sind oder eben auch mal trockende, amtliche Sachen... es heisst im § 21 StVG übrigens "Fahren ohne Fahrerlaubnis"... upps, hab' ich da eben wieder jemanden belehrt
Also Leute, seht das bitte nicht so eng... Gruss, Daniele -
Außerdem ist es auch so fahren ohne fahrerlaubnis... Die Fahrerlaubnis (klasse M) besagt ja, dass man alles fahren darf, was 50 ccm hat und nicht schneller als 45 (ab 2001) bzw. 50 (vor 2001) bzw. 60 (ddr moppeds) fährt! Da eine mit 50er polle getunte vespa aber mehr als 50 fahren wird, ist das nicht mehr im rahmen der Fahrerlaubnis, du fährst also ohne!
Beim 50er polle wird es aber im gegensatz zu nem 75er nicht so auffallen, da der geschwindigkeitszuwachs nicht so groß ist und jeder vernünftige bulle sagen wird "ja nee ok also 55 liegt im rahmen, kannst weiter fahren"... Das ist eben der sogenannte "Grauzonenbereich" wo in den meisten fällen nichts passieren wird, da die vmax beinahe noch im toleranzbereich liegt (die 45 km/h roller fahrn ja auch meistens ab werk ein wenig mehr, der yamaha neo s von nem kumpel fährt laut messung mit nem "sie fahren"-Schild 49 km/h)... Also mit einem geschwindigkeitsplus von hypothetischen 5 km/h, also vmax = 55, wird ein Bulle wohl eher nix sagen, während 60 - 65 km/h bei nem 75er schon auffällig sein können!
MfG Beta_Erpel
Ich sehe es nicht so Eng
War eigentlich im lustigen Bereich gedachtupps ich hatte gedacht
es steht noch im Amtl. Teil noch "gültige" drinn
Man Kann ja je nicht alles wissen
Und außerdem muss man auch ab un an mal Spass haben
Gruß Peter
Original von Dickesmensch
Und außerdem muss man auch ab un an mal Spass habenStimmt
