Eure neuste Anschaffung
  • Spitfire87
  • May 23, 2007 at 23:50
  • 1
  • 121
  • 122
  • 123
  • 627
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 21, 2010 at 20:57
    • #2,421
    Wie auf dem Bild zu sehen hätte es bei "LDI" aber nur 4.99€ gekostet! :whistling:
    :D:D
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • February 22, 2010 at 14:52
    • #2,422
    Zitat von pola
    2 fuffirahmen, einmal n cut und einmal verzogen, dafür für umme.
    krieg ich morgen in die arbeit geliefert :+2
    also falls du beim vezogenen Rahmen den vorderen teil verkaufen willst sag bescheid :thumbup:
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • February 22, 2010 at 15:03
    • #2,423
    1. Kasten Dithmarscher Urtyp, das einzige Bier mit "arsch" :-2
    2. Ibuprofen-Nachschub :-4
    3. Kleinteile: Simmerringe, Bremsbeläge, Bremsenreiniger etc.
    4. Meteors-Ticket :thumbup:
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 22, 2010 at 15:09
    • #2,424
    bier und Ibu passt aber net zusammen, da musst du schon Prioritäten setzen, also werf die doofen Pillen weg :-2
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • zeon_one
    • February 22, 2010 at 15:12
    • #2,425
    So hab ich das am Samstag/Sonntag auch gemacht. Allerdings nur, um heute morgen festzustellen, dass es noch zu früh ist, die Dinger abzusetzen. :thumbdown:
  • spacken
    Wiesbaden
    Xl2
    • February 22, 2010 at 18:11
    • #2,426
    trinkgeld
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • February 22, 2010 at 18:24
    • #2,427
    Mein Arzt hat mir mal Codein verschrieben. Hallelulja! da brauch ich kein Bier dazu. 2-)
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • February 22, 2010 at 19:27
    • #2,428
    Ein neues Spielzeug :+2 Damit mir nicht langweilig wird :-4
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 23, 2010 at 10:20
    • #2,429
    51mm Vollwangenwelle, xl2 kupplung,4gang-getriebe und nen Speziallenker --- > bald ist das ende erreicht; hab eig alles teure :+4
    bin jetzt soweit :
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 23, 2010 at 13:03
    • #2,430
    bin jetzt soweit :
    gruß
    Sagmal, ist der Rahmen dort wo Tunnel in Heckteil mündet durchgefault?
    • Primavera 125
  • Vechs
    • February 23, 2010 at 13:04
    • #2,431
    sieht zumindest so aus :pinch:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • February 23, 2010 at 13:08
    • #2,432
    Aukleber drüber dann passt das schon wieder :D
    O la va o la vespa
    • February 23, 2010 at 13:11
    • #2,433
    Rost an dieser Stelle hatte ich bei Smallframes aufgrund der eigentlich dauerhaften Ölung dieser Stelle durch suppende Vergaser bisher für unmöglich gehalten.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 24, 2010 at 10:27
    • #2,434
    bin auch erschrocken als ich das das erste mal gesehen habe! aber is ja noch ne schicht blech drunter ;)
    werde das ganze gut abschleifen und schaun was das für nen omniöses rostloch ist. hatte ich so zuvor auch noch nie gesehn.
    hier nochmal nen bild. vllt kann mir dabei auch jmd beantworten wie da löcher in den rahmen kommen. auch noch nie gesehn!
      • 381.21 kB
      • 196
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 25, 2010 at 00:06
    • #2,435
    siri lima seitig und schon schnurrt die pk wieder :love:
    http://www.rprt.de
    • February 25, 2010 at 08:26
    • #2,436
    ich würde mal behaupten, dass der rahmen ne weile draußen gestanden hat.
    die löcher kurz vor der backe sind gebohrt.
    wenn du von innen ins vergaserfach schaust, siehst du links und rechts so umgebördelte becheenden,. wenn da wasser drauf kommt durch regen oder sowas, kann das super zwischen die bleche ziehen und du kriegst die roststellen wie bei dir vorne zu sehen. bei älteren largeframes ist das ne typische stelle.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 25, 2010 at 10:00
    • #2,437
    das sie gebohrt sind hab ich auch erkannt. nur der sinn hatte mir nicht eingeleuchtet. vllt wegen dem unterduck vom riiiesigen vergaser der sich wegen dem werkzeugkästchen bilden konnte :wacko:
    nuja.... nach dem schleifen wissen wir mehr!
    damit's nich OT wird: tannenbaum kam heute an :+2
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • February 25, 2010 at 10:31
    • #2,438
    Huhu,
    folgende neue Errungenschaft:
    • Stoßdämpfer hinten -YSS Pro-X, 320mm- Vespa PK 50 XL
    • Stoßdämpfer vorne -YSS Pro-X, 210mm- Vespa PK 50 XL
    Hab glaube den letzten vorderen PK Dämpfer erstanden. Ab jetzt sind die Dinger auch nicht mehr bei IS Parts lieferbar. :)
    Hoffentlich passen die Dämpfer ohne Probleme an meine PK 50 XL2.
  • zeon_one
    • February 25, 2010 at 10:38
    • #2,439
    Argl, nun haben sich gestern Abend auch noch meine Kopfhörer für den iPod verabschiedet.
    Also Anschaffung:
    1 Paar neue Ohr-Stöpsel
    Ich hab doch eigentlich grad kein Geld. :wacko:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 25, 2010 at 21:49
    • #2,440
    :+5
    schon wieder: Sitzbankzapfen,Blinkerenden,griffe,Fühlerlehre, seitenklappe..... es nimmt kein ende :+4
    • 1
    • 121
    • 122
    • 123
    • 627
Zitat speichern
