Polieren
  • Moskito
  • April 6, 2006 at 09:58
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    habe mir an meiner pk ein lampenschirm gemacht selber herrgestellt aus alublech und das ganze dann poliert sieht super aus da ich mir andere spiegel drann gebaut habe habe ich das loch vom orispiegel auch mit ein blech verschlossen und pol. da kommt jetzt noch eine uhr drauf geht echt super und es hat kein anderer ( Lampenschirm kann mann zwar recht günstig kaufen aber der war mir zu gross )
      • 49.61 kB
      • 640 × 480
      • 8.07 kB
      • 320 × 240
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (April 6, 2006 at 10:11)
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • April 6, 2006 at 10:09
    zeigen, zeigen 8)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 6, 2006 at 10:12
    SCHON GESCHEHEN
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • April 6, 2006 at 10:15
    hut ab, echt gut gemacht. womit hast du die enden gebogen, gedreht?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 6, 2006 at 10:21
    ganz einfach schraubstock ungefähr 100 mm aufdrehen beide backen mit nem stoffstück umwickel blech drauflegen und dann auf der ganzen länge mit dem gummihammer bearbeiten bist du den richtigen radius hast dabei immer weiter den abstand der backen verringern
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 6, 2006 at 12:56
    wir haben mal sowas in der art an nem mofa gemacht wir haben einfach ne flasche die bisschen kleiner war genommen und drübergedrückt
    kleiner deshalb weil des alu ja nicht genau anliegend bleibt sondern sich bisschen zurückbiegt
  • Kaidoor
    Köln
    V 50 (custom umbau)
    • April 6, 2006 at 13:30
    ich glaube das mit der flasche ist etwas einfacher aber das was Moskito da gemacht hat find ich richtig cool
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 6, 2006 at 14:16
    ja mit ein runden gegenstand geht es auch aber da bekommt mann das nicht genaugenug hin mann hat kaum toleranz sonst passt es nicht zwischen lampe und plastik
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 6, 2006 at 15:23
    als nächstes werde ich mein kicker schön blank pollieren !!
    • April 7, 2006 at 00:45
    Ich will dann 'nen Bildchen sehen! Hatte nämlich erwogen 'nen Stück Alublech draufzuschrauben, aber wenn's poliert geil aussieht!
    Hast du dir so'n Polierset geholt, wie's die z.B. bei Louis gibt?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 7, 2006 at 01:04
    ja richtig von louis, aber noch zusätzlich eine filzscheibe für das finnish sonst bekommst du das alu nicht blank musst ein gewissen druck aufbringen aber dann wird es richtig gut ( natürlich vorher alles mit 800 schleifpapier bearbeiten ) wenn ich den kicker fertig habe kommen auch vorher nachher bilder
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 15, 2006 at 19:45
    und hier ist der kicker sieht schon gut aus werde ihn später aber nochmal nach pollieren
      • 13.92 kB
      • 320 × 240
    • April 17, 2006 at 03:25
    Sieht ja schon ziemlich geil aus!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 17, 2006 at 09:27
    ja die trittfläche ist schon gut, aber beim hebel sind noch einige macken drinn muss ich halt noch mal schleifen und pollieren
  • bmp
    Baden-Württemberg
    Pk 80
    • April 25, 2006 at 17:59
    moin hab grad bei den mythbusters gsehn das die zum chrom poliern und entrosen cola gehn soll.. was sagt ihr dazu?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 25, 2006 at 18:04
    das kann schon sein das das klappt aber hinterher hast den ganzen zucker drauf kleben da kann mann sich lieber ne tube pollierpaste kaufen kostet auch nicht die welt und hast nach den pollieren noch eine versiegelung drauf die das wieder anlaufen verringert
  • niki
    PK 50 XL II
    • May 15, 2006 at 18:59
    habt ihr einen link für Spiegel, die man unten an die pk 50 xl 2 dranmachen kann? oder einen, der das grosse loch ober in der abdeckung mit abdeckt? Ich will dringend einen neuen spiegel dranmachen
    Gruß Nicole
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 15, 2006 at 20:26
    rollershop-express.de
    aber stehn auch in den FAQ´s unter Vespa [lexicon='linksammlung',''][/lexicon] wenn ich mciht nicht irre
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • vepsa_gt
    • May 21, 2006 at 21:18
    Hallo!
    Wie genau poliert man kickerhebel und evtl auch motorteile?
    habe im bezug auf autoteile schon von nassschleifpapier gelesen....
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 6, 2006 at 18:59
    du kaufst dir ein pollierset bei Louis, da steht dann genau wie du vorgehen musst ist ganz easy ! Vorschleifen mind. 600 körnung, dann vorpollieren dann auf Hochglanzpollieren !
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Empfehlung
    • Danielepio
    • October 19, 2017 at 20:52
  • Vespa Pk 50 Xl2
    • Danielepio
    • October 8, 2017 at 12:48
  • Spuren von Frontgepäckträger beseitigen
    • Sonic_1579
    • April 12, 2017 at 15:19
