V50N springt nicht mehr an
  • becksomat
  • August 16, 2017 at 09:10
  • becksomat
    V50 Special (V5B3T)
    Liebe Leute.
    Meine Vespa V50N V5B3T geht nicht mehr an.
    Das komische ist dass ich mal einen Zündfunken habe (beim an den Motor halten). Dann auch wieder nicht.
    Ausgetauscht wurde:
    Zündkerze
    Zündspule
    Zündkabel
    Kabel von der Zündspule zum Verteilerkasten
    Die Kabel auf der ZGP habe ich auch gecheckt.
    Benzin bekommt die Zündkerze und riecht nach Sprit.
    Sie gibt keinen Mucks von sich.
    Jemand noch ne Idee?
    • August 16, 2017 at 09:14
    Keil vom Polrad heile ?
    Drehschieber heile, Kompression ausreichend ?
  • becksomat
    V50 Special (V5B3T)
    • August 16, 2017 at 09:18
    Ist heile
    • August 16, 2017 at 10:51
    Kontaktzündung ? Dann mal den Kontakt tauschen und den Kondensator auch.
    Zündkontakt richtig eingestellt? 0,4 mm bei vollem Nockenhub.
  • becksomat
    V50 Special (V5B3T)
    • August 21, 2017 at 11:55
    beides getauscht und richtig eingestellt.
    Mal
    Kommt ein Funke (gefühlt aber zu schwach) und dann mal wieder nicht...
    Anspringen tut sie schon gleich mal gar nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von becksomat (August 21, 2017 at 13:33)
    • August 22, 2017 at 09:45
    Hast du mal ein anderes Polrad probiert? Sind die Kontakte frei beweglich oder klemmt event. was?
  • becksomat
    V50 Special (V5B3T)
    • November 20, 2017 at 09:31
    Nach langer Zeit mal ein Zwischenstand.
    Funke habe ich inzwischen durch den Tausch der Zündgrundpalette bekommen.
    Ebenso gab es einen neuen Kolben mit Zylinder und Dichtungen wie einen neuen Vergaser.
    Das Problem ist, dass sie immer noch nicht durchs kicken angeht.
    Durch anschieben springt sie nach gefühlt einer Minute an, aber sie läuft nicht rund und geht nach 1 Minute wieder einfach aus (entweder einfach so bei gezogenem Gashebel oder wenn man Gas wegnimmt).
    ZZP habe ich auch ungefähr eingestellt (würde es ja gerne abblitzen lassen aber da sie ohne Gasgeben sofort ausgeht geht das nicht) ebenso den Vergaser.
    Gefühlt säuft sie immer ab (Zündkerze ist schwarz und bekommt Benzin). Vielleicht zu viel? Aber habe bei der Gemischschraube 1,5 Umdrehungen eingestellt.
    Jemand noch eine Idee woran es liegen kann?
    Bin langsam am verzweifeln :/
    • November 20, 2017 at 09:34
    Welche Düsen sind denn verbaut ?
    Alles original, oder wurde das was verändert ?
    Verstelle mal die Zündung mehr auf Frühzündung.
  • dr.sonny
    • November 20, 2017 at 11:36
    vll düse hd zu gross. Was ist genau verbaut?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • becksomat
    V50 Special (V5B3T)
    • November 21, 2017 at 12:07
    Choke Düse: 50
    Nebendüse: 42
    Hauptdüse: 74
    Vergaser DELL`ORTO SHB 16.16
    • November 21, 2017 at 12:11
    Choke und ND passen, HD dürfte zu groß sein
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 21, 2017 at 12:13
    Was ist es denn für ein Zylinder?
    tonitest
    • November 21, 2017 at 12:44
    HD 74 würde passen bei 75ccm/ 85 ccm und dem 16/16 Gase
    Bei 50 ccm und dem 16/16 Gaser sollte 63 oder 65 sein
  • dr.sonny
    • November 21, 2017 at 18:47
    zylinder?
    was ist alles verbaut?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 21, 2017 at 19:06
    Bei original 50ccm und 16.16 Vergaser HD 67 oder 70.
    Wobei er selbst mit einer etwas zu großen HD anspringen sollte...
    Trotzdem mal bitte weitere Infos zum Setup.
    Die Kontaktzündung lässt sich übrigens auch ohne abblitzen einstellen
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
