Wie oft pumpt ihr die Reifen auf?
  • toxy
  • January 7, 2019 at 08:47
  • toxy
    PK50
    Ist das normal dass unsere Vespa so schnell die Luft verliert? Ich merke es vielleicht sehr weil ich nur mit 2,5 bar im letzten Gang den Berg hochkomme, sonst muss ich runterschalten. Dafür muss ich beim Tanken auch immer Luft nachfüllen, vielleicht alle 3 Wochen.
    Viele Grüße
    Felix
  • Cali30
    Stuttgart
    Vespa P200E , 50iger special
    • January 7, 2019 at 09:05
    Hi Felix, vielleicht 2x im Jahr. Ist aber mehr zur Kontrolle. Glaube Du verliertst ein wenig Luft...
    Grüße
    Ingo
    Vespa PX200 Lusso, Vespa 50 special
  • dr.sonny
    • January 7, 2019 at 09:06
    Grüße
    Ingo
    Denke auch das da was undicht ist
    Grüße
    Ingo
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 7, 2019 at 09:08
    Tausch mal die Schläuche. Ist der Roller ne originale 50er? Dann ist es nicht ungewöhnlich, dass du am berg runterschalten musst.
    • January 7, 2019 at 09:47
    Ganz leicht beantwortet , immer nur wenn nötig !
    Eben so mit Luftverlust , geflickt wird nur wenn nötig
  • toxy
    PK50
    • January 7, 2019 at 16:14
    Dann werd ich die Schläuche mal wechseln, kann ja auf Latex gehen, das reduziert den Rollwiderstand :D
    Der Motor ist original mit dem größeren Sito Auspuff, das reicht bei den 3-4% gerade aus wenn die Reifen ordentlich Druck haben.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • January 7, 2019 at 16:36
    mehr Hubraum ist die Lösung am Berg,statt mehr Luftdruck 8o
  • toxy
    PK50
    • January 7, 2019 at 18:52
    Jo, das ist aber nicht meine Vespa und meine Freundin hat den Motorradführerschein nicht. Dabei ist der schnell gemacht, hält das ganze Leben und irgendwann braucht man ihn sowieso :-1
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    V50N (seit 32 Jahren), VNB3, P80X nur noch 1x V50 Spezial :(
    Highrollers Neuburg
    • January 14, 2019 at 07:45
    Ich nimm Latex nicht mal zum Vögeln 8o
    mach normale Schläuche rein oder bist so ein
    " ich Tank nicht immer voll damit der Roller leichter ist und schneller geht" Typ?!?! ^^^^
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
    • January 18, 2019 at 20:03
    Wie alt sind denn die Schläuche?
    Btw: hoher Luftdruck kann Dir tatsächlich ein paar km/h bringen, nur nicht am Berg :-3
  • koenigludwig
    PK 50 XL 1
    • February 13, 2019 at 09:07
    Zum Thema Luft verlieren:
    Hatte das Problem bei einem neuen Rad auch, bei mir war das Ventil nicht richtig hereingedreht. Dafür gibt es extra Werkzeug.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • February 14, 2019 at 22:40
    Als ich noch mit Schlauch gefahren bin musste ich definitiv öfters Pumpen und hatte auch oft Plattfuß.
    Ohne Schlauch hält zumindest bei mir die Luft viel besser und länger im Reifen.
  • dr.sonny
    • February 14, 2019 at 23:06
    Liegt meist am Ventil. Welches undicht ist?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • February 16, 2019 at 17:54
    War auf jeden Fall für mich eine anfällige Technik. Da ich ich jetzt nicht so oldschool bin was Technik angeht, habe ich halt auf Schlauchlos umgestellt, für mich nur mit Vorteilen. Ok ich muss die Reifen jetzt aufziehen lassen aber, das ist es mir wert.
  • dr.sonny
    • February 17, 2019 at 01:17
    Hab heute vor der Fahrt mal nachgesehen und etwas nachjusiert! Viele Spass noch!
  • Piitt
    • February 18, 2019 at 19:36
    Und wieviel macht ihr so drauf auf die 3.00" x 10"?
    • February 18, 2019 at 21:10
    2,1
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 18, 2019 at 21:20
    Hab auch um die 2 drauf. Meine aber im Hinterkopf zu haben, dass 1,75 angesagt seien
    • February 18, 2019 at 21:36
    Ich meine 1,7 vorne 2,1 hinten. Ich fahr 2,1 auf beiden.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 20, 2019 at 11:14
    2,0 vorne und 2,5 hinten.
    ich hab aber auch mehr kampfgewicht
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
