Größere HD in Bezug auf Luft
  • Fynnliem
  • October 4, 2019 at 16:35
  • Fynnliem
    PK 50 CL
    Hi. Ich wollte bei meiner Vespa PK die Leistung ein wenig steigern. Den Zylinder will ich nicht wechseln, da ich noch nicht so erfahren bin und man da vieles falsch machen kann.
    Daher möchte ich die HD wechseln.
    Meine Fragen:
    -Muss ich dafür auch die ND wechseln?
    -Muss dafür ein größerer Ansaugstutzen her?
    -Da er mit einer größeren ND zu fett fährt, muss er auch mehr Luft bekommen. Reicht es dafür einen durchlässigeren Luftfilter zukaufen oder muss auch ein größerer Vergaser eingebaut werden? Habe momentan den 16.15 F. Was ist denn eigentlich der nächst größere? 16.16?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 4, 2019 at 17:21
    Sorry ! Aber du hast nicht nur keine Erfahrung sondern auch kein Fachwissen ...
    Lies dich mal hier 5 Wochen im Forum durch, dann hast du zumindest etwas Fachwissen...
    Nicht böse sein, aber ein bisschen lernen solltest du im Vorfeld schon tun, sonst weißt du ja gar nicht, was man dir erklärt...:-2
  • dr.sonny
    • October 4, 2019 at 17:50
    Bringt nicht das was du willst!
    da muss schon mehr gemacht werden. dann aber illegal!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • DXR85
    • October 4, 2019 at 18:57
    Wenn Du "legal" schneller werden willst und von der Gemischaufbereitung und die Auswirkungen auf die Verbrennung noch nichts verstehst kannst Du im ersten Schritt auch den Reifenluftdruck erhöhen, hat ungefähr die selbe Auswirkung auf die Endgeschwindigkeit wie die HD und ND alleine zu vergrößern. Nix für ungut.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 4, 2019 at 19:11
    für "O-Tuning" braucht es richtig Fachwissen, da bist du mit einem 75ccm Zylinder plug&play mit entsprechender Vergaserabstimmung einfacher dabei
    • October 4, 2019 at 19:15
    Wird übrigens vollkommen unterschätzt. Da stecken für Luft 5 km/h locker drin.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 4, 2019 at 19:22
    DXR 85, Der Vergleich mit dem Luftdruck würde ja noch einen Sinn ergeben da, der Rollwiderstand sinkt mit steigendem Luftdruck, da er den Reifenwulst verkleinert, somit bin ich zügiger auf ebener Asphalt Strassenbeschaffenheit unterwegs als mit wenig Reifendruck: :0))... , wie du es ja schon so schön erwähnt hast, aber das mit den Düsen, grenzt ja schon an Sabotage am Projekt...
  • Fynnliem
    PK 50 CL
    • October 4, 2019 at 21:34
    Mit bis zu welchem Reifendruck kann man denn fahren? Momentan fahre ich mit ca 1,9 und hinten 2,1
  • Gast270222
    • October 4, 2019 at 21:50
    passt
    • October 4, 2019 at 22:49
    Und wenn der Fahrer 20 kg abnimmt wirds auch schneller gehen....
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • October 5, 2019 at 08:26
    Hi, bevor du jetzt Wunder erwartest Kürze ich hier Mal ab.
    Stell die Zündung ordentlich ein und Guck das alles läuft wie es soll. Und dann musst du mit der Leistung leben. Vielleicht noch nen sito plus. Aber was gewinnt man daraus? 2-5 kmh? Das steht alles nicht im kosten/nutzen-verhältnis.
    • October 5, 2019 at 09:21
    Pinasco Ritzel wäre noch ne Möglichkeit dann bist zwar auch wieder illegal unterwegs , aber auch etwas schneller !
    Und so was ich bis jetzt hier so gelesen habe wirst du eh bald den Motor spalten müssen wegen Falschluft , also einlesen über Tuning nachdenken Motor zerreißen ggf den Drehmel ansetzen , sich austoben zusammenbauen abblitzen abdüsen und Spaß haben
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 5, 2019 at 12:59
    Du bist schon im ersten Antwortpost mit der vielleicht bitteren Wahrheit konfrontiert worden Fynn* - und damit war eigentlich alles gesagt...
  • judgedread111
    • October 25, 2019 at 21:10
    Ich hab total das Helfersyndrom :-4 Echt schlimm.
    Vergaser runtermachen ( Anleitung Forum) , dort kannst den Deckel mit 2 schrauben öffnen und dort befindet sich die Hauptdüse drunter. Ohne einen größeren Zylinder, brauchst du aber dort nichts ändern. Kannst höchstens Mal sauber machen und lernen wie alles zusammen gehört.
    Und Kauf dir bloß keinen 16/16 Vergaser sondern erstmal nen 75ccm Zylinder.
    • October 25, 2019 at 22:45
    Streng genommen ist schon eine größere HD illegal da auch diese in der ABE vermerkt ist.
