meine frau macht auchdie wäsche aber wenn die maschiene spinnt ist es mein problem.
Euer Aufreger der Woche?
wenn die Frau spinnt, auch...
Gut das ich O 2 gekündigt habe.
Wieder kein Netz/Mobile Daten an der Firma
Aber sie arbeiten mit Hochdruck dran....
Jaja. Und morgen liegen 2m Schnee
Das könnte bei uns sogar sein - ziehe Zermatt
Scheiß Sturm.
Das Tor an meiner Werkstatt hat's rausgedrückt und der First ist teilweise weg.
Aber sonst ist alles heile geblieben. Samstag wird das Tor neu verbrettert. Hoffe das der First auch schnell gemacht wird. Habe zum Glück damals ne Plane gespannt
Da hast du ja Glück, dass die Schwalbe nicht weggeflogen ist.
Ich habe am schkodda Auto seit langen ein komisches rappeln/vibrieren von der rechten vorderen Seite. Hauptsächlich wenn man alleine im Auto sitzt oder im hängerbetrieb. Zu zweit im Auto ist es fast nicht zu hören.Hatte schon einiges ausgebaut/erneuert aber hatte nix gebracht. Komischerweise ist es lauter wenn ich Stahlfelge fahre. Alufelge im Sommer ist leiser. Beide haben et 38.
Als die Kiste bei meinen schrauber auf der Bühne stand und sein Angestellter dran rum schraubte vorm Spureinstellen hat er bemerkt das der rechte Spurstangenkopf nicht 100%ig fest war. Ne Viertel Umdrehung ging noch.
Probefahrt nach den Spur einstellen und siehe da, Stille !
Loch in den Bauch gefreut. Hielt keine 2 Wochen da war's wieder voll da das verfic?te gerappel. Also Mal ne neue (gebrauchte)Radnabe, Spurstangenkopf, Traggelenk, Radlager für die rechte Seite besorgt und heute eingebaut.in der Hoffnung das das gerappel von einen ausgeschlagen spurstangenkopfsitz kommt.
Und siehe da
Es rappelte immer noch
Mit erneuter Spur einstellen 250 öcken fürn Arsch. (Spur hätte eh eingestellt werden müssen. Hab nen Waschbär platt gemacht) Als nächstes werde ich die Gummis des Querlenkers und des stabis erneueren. Weil dann ist alles getauscht. Domlager und Koppelstangen sind auch schon neu.
Bleibt weiter interessant. Aber jetzt wird's persönlich....
Ich will wissen woher es kommt
Neues Auto ist gestrichen. Steckt zuviel geld im Skoda. Also fahren bis zum Exitus.
Und da ich grad so nen schönen Hals hatte und mir die Beule im Kotflügel auch auf den Sack ging habe ich mal so ein paar Aufkleber drauf geklebt. Jetzt fällt sie nicht mehr so auf
die Aufkleber sind jedenfalls geil
hast du schon mal geprüft ob die Antriebswelle ausgeschlagen ist?
Sind sie nicht. War das erste was wir geprüft hatten
Creutzfeld : Poröse Gummis?
Bei mir rappelt ein loses Blech am hinteren Rad ... manchmal ... ist temperatur-, mondphasen-, belastungsabhängig. Dachte erst an Radlager, war damit in der Werkstatt ... die haben nach Probefahrt alles abgebaut und das lose Blech, ein Rostopfer, gefunden.
@ Creutzfeld, geiler Pornokotflügel
Mein Aufreger, letzte Woche, war als ich bemerkt hatte das das Hinterrad an meiner PK locker war. Hab schon mit was schlimmen gerechnet.
Zum Glück war nur die Mutter locker, aber so daß sie im Sicherungskorp rumwakelte.
Dabei ist mir aufgefallen das die Halterung von der ets Banane nicht 100% die Banane hält. Jetzt weiß ich endlich woher das ominöse Klappern kommt.
Das wäre eigentlich was für "worüber freut ihr euch".
Ich habe schon alles an Plastik unterm Auto weggeschraubt. Und da hängt ne Menge drunter. Hat nix gebracht. Auspuff ist es auch nicht. Kommt definitiv von der VA rechts.
hmmm Domm? der zickt auch gerne
Donlager sind neu. Kein Rost an den Domen. Ausgerissen ist auch nix
Bitubo Stoßdämpfer einbauen.....
Hat dein Skoda ASR?
Wenn du hinten mehr Last hast entlastet das vorne und in bestimmten Lastsituationen rappelt das dann vorne. Zumindest bei unserem Superb.
Wenn ich zB bei feuchter Strasse beim Anfahren mit eingeschlagener Lenkung fahre rattert das auch.
Ja,hat er.
Wenn er sich aus den Federn hebt wird's lauter. Egal ob eingeschlagen oder nicht. Und ab ca 50kmh hört man es erst
Ach komm, bestimmt musst du nur den Vergaser einstellen ... oder er zieht Falschluft
Sitzt es wirklich Stramm drin??
