Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 23, 2018 at 12:54
    • #11,921
    meine frau macht auchdie wäsche aber wenn die maschiene spinnt ist es mein problem.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    tonitest
    • January 23, 2018 at 15:10
    • #11,922
    wenn die Frau spinnt, auch...
    • January 24, 2018 at 17:41
    • #11,923
    Gut das ich O 2 gekündigt habe.
    Wieder kein Netz/Mobile Daten an der Firma
    Aber sie arbeiten mit Hochdruck dran....
    Jaja. Und morgen liegen 2m Schnee
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 24, 2018 at 18:44
    • #11,924
    Das könnte bei uns sogar sein - ziehe Zermatt 2-)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 24, 2018 at 19:40
    • #11,925
    Scheiß Sturm.
    Das Tor an meiner Werkstatt hat's rausgedrückt und der First ist teilweise weg.
    Aber sonst ist alles heile geblieben. Samstag wird das Tor neu verbrettert. Hoffe das der First auch schnell gemacht wird. Habe zum Glück damals ne Plane gespannt
    Da hast du ja Glück, dass die Schwalbe nicht weggeflogen ist. lmao
    • January 27, 2018 at 22:40
    • #11,926
    Ich habe am schkodda Auto seit langen ein komisches rappeln/vibrieren von der rechten vorderen Seite. Hauptsächlich wenn man alleine im Auto sitzt oder im hängerbetrieb. Zu zweit im Auto ist es fast nicht zu hören.Hatte schon einiges ausgebaut/erneuert aber hatte nix gebracht. Komischerweise ist es lauter wenn ich Stahlfelge fahre. Alufelge im Sommer ist leiser. Beide haben et 38.
    Als die Kiste bei meinen schrauber auf der Bühne stand und sein Angestellter dran rum schraubte vorm Spureinstellen hat er bemerkt das der rechte Spurstangenkopf nicht 100%ig fest war. Ne Viertel Umdrehung ging noch.
    Probefahrt nach den Spur einstellen und siehe da, Stille !
    Loch in den Bauch gefreut. Hielt keine 2 Wochen da war's wieder voll da das verfic?te gerappel. Also Mal ne neue (gebrauchte)Radnabe, Spurstangenkopf, Traggelenk, Radlager für die rechte Seite besorgt und heute eingebaut.in der Hoffnung das das gerappel von einen ausgeschlagen spurstangenkopfsitz kommt.
    Und siehe da klatschen-)
    Es rappelte immer noch :-1
    Mit erneuter Spur einstellen 250 öcken fürn Arsch. (Spur hätte eh eingestellt werden müssen. Hab nen Waschbär platt gemacht) Als nächstes werde ich die Gummis des Querlenkers und des stabis erneueren. Weil dann ist alles getauscht. Domlager und Koppelstangen sind auch schon neu.
    Bleibt weiter interessant. Aber jetzt wird's persönlich....
    Ich will wissen woher es kommt
    Neues Auto ist gestrichen. Steckt zuviel geld im Skoda. Also fahren bis zum Exitus.
    Und da ich grad so nen schönen Hals hatte und mir die Beule im Kotflügel auch auf den Sack ging habe ich mal so ein paar Aufkleber drauf geklebt. Jetzt fällt sie nicht mehr so auf froehlich-)lmao
      • 258.41 kB
      • 186
      • 329.64 kB
      • 263
  • wolf181
    • January 27, 2018 at 22:55
    • #11,927
    die Aufkleber sind jedenfalls geil jubel
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 28, 2018 at 00:02
    • #11,928
    hast du schon mal geprüft ob die Antriebswelle ausgeschlagen ist?
    Mein PK Projekt
    • January 28, 2018 at 05:25
    • #11,929
    Sind sie nicht. War das erste was wir geprüft hatten
    • January 28, 2018 at 08:47
    • #11,930
    Creutzfeld : Poröse Gummis?
    Bei mir rappelt ein loses Blech am hinteren Rad ... manchmal ... ist temperatur-, mondphasen-, belastungsabhängig. Dachte erst an Radlager, war damit in der Werkstatt ... die haben nach Probefahrt alles abgebaut und das lose Blech, ein Rostopfer, gefunden.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • January 28, 2018 at 08:51
    • #11,931
    @ Creutzfeld, geiler Pornokotflügelklatschen-)
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • January 28, 2018 at 09:02
    • #11,932
    Mein Aufreger, letzte Woche, war als ich bemerkt hatte das das Hinterrad an meiner PK locker war. Hab schon mit was schlimmen gerechnet.
    Zum Glück war nur die Mutter locker, aber so daß sie im Sicherungskorp rumwakelte.
    Dabei ist mir aufgefallen das die Halterung von der ets Banane nicht 100% die Banane hält. Jetzt weiß ich endlich woher das ominöse Klappern kommt.
    Das wäre eigentlich was für "worüber freut ihr euch".
    • January 28, 2018 at 09:10
    • #11,933
    Ich habe schon alles an Plastik unterm Auto weggeschraubt. Und da hängt ne Menge drunter. Hat nix gebracht. Auspuff ist es auch nicht. Kommt definitiv von der VA rechts.
    • January 28, 2018 at 11:42
    • #11,934
    hmmm Domm? der zickt auch gerne
    • January 28, 2018 at 12:29
    • #11,935
    Donlager sind neu. Kein Rost an den Domen. Ausgerissen ist auch nix
  • ezio_auditore
    • January 28, 2018 at 12:59
    • #11,936
    Bitubo Stoßdämpfer einbauen..... :-4
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • #11,937
    Hat dein Skoda ASR?
    Wenn du hinten mehr Last hast entlastet das vorne und in bestimmten Lastsituationen rappelt das dann vorne. Zumindest bei unserem Superb.
    Wenn ich zB bei feuchter Strasse beim Anfahren mit eingeschlagener Lenkung fahre rattert das auch.
    • January 28, 2018 at 13:32
    • #11,938
    Ja,hat er.
    Wenn er sich aus den Federn hebt wird's lauter. Egal ob eingeschlagen oder nicht. Und ab ca 50kmh hört man es erst
    • January 28, 2018 at 14:03
    • #11,939
    Ach komm, bestimmt musst du nur den Vergaser einstellen ... oder er zieht Falschluft
    • January 28, 2018 at 14:32
    • #11,940
    Sitzt es wirklich Stramm drin??
